Алексей Одиссей
22.06.07 - 13:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Цитата(MrDims @ 22.06.07 - 09:45 ) начальный уоз выставляется трамблёром этим компенсируется неточность установки датчиков в трамблёре, вытяжка ремня грм и т.п. Ну не свернешь его ни как!! Если только 1мм |
DenNN
23.06.07 - 11:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
"Программируемая система зажигания (PGM-IG) на базе микропроцессора обеспечивает постоянную оптимизацию установки угла опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки и глубины разрежения во впускном трубопроводе. Все необходимые данные поступают на модуль управления бортового процессора (РСМ) от соответствующих информационных датчиков, таких как датчик положения коленчатого вала/ВМТ (TDC/СКР), датчик положения поршней (CYP), датчик положения дроссельной заслонки (TPS), электронный датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) и датчик абсолютного давления в трубопроводе (МАР). При разогреве двигателя, работе его на холостых оборотах и под нагрузкой используются различные установки угла опережения зажигания. Соответствующие корректировки осуществляются системой PGM-IG. Распределитель зажигания на всех моделях приводится в действие от распределительного вала. Корректировка опережения зажигания осуществляется электронным модулем управления функционированием двигателя (РСМ)." Написано в руководстве на Аккорды в т.ч. с F23A1.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:55 |
