Алексей Одиссей
08.06.07 - 10:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Сколько людей, столько и мнений... Знаю только. что трамблер на f23a не крутится. стоит жестско, может внутри трамблера есть регулировка??? Ни когда туда не лазил. Мне каца, что зажигание на этом моторе вообще не регулируется. Кто подскажет*??? Кто разбирал???
valery_ok
08.06.07 - 10:18
подними пассажирский коврик и долезь до компа, если там сверху есть "крутилка", то это оно и есть.
Алексей Одиссей
08.06.07 - 10:26
Млин, там столько обшивок снимать, чтобы этот палас поднять... А поточнее можно, стоит туда лезть, или нет, будет там эта крутилка???
valery_ok
08.06.07 - 10:34
поточнее только родной мануал скажет. по крайней мере на Аккордах с подобными движками (где не регулируется трамблер) это есть. располагается в верхней части компа. |
Алексей Одиссей
08.06.07 - 10:50
Снял, на самих мозгах ни хрена нет, может внутри??
chantal
08.06.07 - 11:01
как это не регулируется? сам трамблер крутится...
Сообщение отредактировал chantal - 08.06.07 - 11:06 |
Форум-это эстонский чат!
Алексей Одиссей
08.06.07 - 11:59
Чета я недопонимаю!!! Там даже пазов нет, просто круглые отверстия под болты...)))
08.06.07 - 12:30
а скажи, плз, зачем тебе его крутить понадобилось?
Djamal
08.06.07 - 12:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Олег Город: Новосибриск Машина: Inspire, UA2, G25A Репутация: нет |
Алексей, со стуком до сих пор борешься?
chantal
08.06.07 - 12:57
Цитата(Алексей Одиссей @ 08.06.07 - 11:59 ) Чета я недопонимаю!!! Там даже пазов нет, просто круглые отверстия под болты...))) так в Алдате написано ;-) все что до сих пор брал из Алдаты, все правильно было. |
Алексей Одиссей
08.06.07 - 13:01
Блин, ну мне что, его снять и сфоткать чтоль??? Я могу, это не сложно!!!
Алексей Одиссей
08.06.07 - 13:05
Цитата(Djamal @ 08.06.07 - 12:34 ) Алексей, со стуком до сих пор борешься? Да, до сих пор... Прослушал пару одиссеев, на обоих такой стук...Вообщем коплю мани на еще один мотор,уже пятый.Чую, вкладыш должно скоро задрать... Скоро в гараже пустого места не останется, одни моторы!!! |
divig
08.06.07 - 16:55
у меня такой мотор F23A, мотор не стучит. Трамблер не регулируется.
onlyred
08.06.07 - 23:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Accord Type-S МКПП Репутация: 4 |
У меня F18B2. Трамблер тоже наглухо прикручен. Как он там регулируется не знаю... :) |
Наслаждаюсь новым автомобилем...
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть никакого чуда не произойдет! :) |
Legendарный МИГ
09.06.07 - 07:23
кстати - про стук.. - у дядьки одного - которому я ставил ф23 мотор - он начал подстукивать после того как залили малсице с меньшей вязкостью... тоетсь при устанвоке я ему залил 5ве40 - ликвимоли фиолетовая бутылка... а он потом поехал и поменял на оригинал 5ве30... в общем застучало... |
Abod
09.06.07 - 10:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Я был озадачен эти вопросов 2 года назад. Трамблер крутится но угол минимальный.. На мозгах ни каких крутилок нет. Сканер показывал 30 градусов... правды не нашел
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Алексей Одиссей
09.06.07 - 12:17
Цитата(Legendарный МИГ @ 09.06.07 - 07:23 ) кстати - про стук.. - у дядьки одного - которому я ставил ф23 мотор - он начал подстукивать после того как залили малсице с меньшей вязкостью... тоетсь при устанвоке я ему залил 5ве40 - ликвимоли фиолетовая бутылка... а он потом поехал и поменял на оригинал 5ве30... в общем застучало... масло менят разное и 5-40 и 10-40 и 5-30, разницы в стуке практически нет, как нет ее и в зависимости от нагрева ... |
NORD66
22.06.07 - 09:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: игорь Город: 66 Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г Репутация: нет |
ребята в блоке стоит датчик детанации если произошла детанация на какомто целиндре,подается сигнал с датчика в комп он и меняет угол опережения зажигания(
NORD66
22.06.07 - 09:31
зачем крутить трамлер????
22.06.07 - 09:45
начальный уоз выставляется трамблёром этим компенсируется неточность установки датчиков в трамблёре, вытяжка ремня грм и т.п. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 19:59 |
