> Сцепление (фотки!) отличие оригинала от неоригинала
 OKTAN
сообщение 07.06.07 - 14:22
Машина: Octavia FL 1.8T
Решил поделится наглядными отличиями родного сцепления и сцепления фирмы NKK (япония). NKK поставлено менее года назад особо не насиловалось... правда зимой застрял в сугробе пришлось выбираться враскачку... сцепуху подпалил, НО гореть оно начало на мой взгляд очень рано... после этого машину начало трясти при троганье с первой передачи...
изначально причина в этом: оборвалось ухо выжимного подшипника... кстати ухи подшипника из силумина
это оригинал... видно что ухи тоньше, но если постучать по ним слышен металлический стук.... в отличае от неоригинала
это лицевая часть неоригинала
оригинал
диск сцепления...
это был неоригинал разметало его со стороны корзины (слава богу)
оригинал... как видно из фото, пружинки на диске на оригинале закрыты, так же иная нарезка материала который прижимается к маховику и корзине...
корзина...
на фотке перекошенный подшипник выгрыз лепестки на корзине...
это корзина оригинальная лепестки на корзине толще и шире... а это значит что сцепление более жесткое... т.е. более спортивное.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 07.06.07 - 14:31
Некоректное сравнение. Нужно тогда уж было сравнивать либо оба убитые либо оба новые.
Свап моторов
 Vinyard
сообщение 07.06.07 - 14:34
+1.
Неоригинал новый тоже, наверное, шикарно выглядел.
 Nelegal
сообщение 07.06.07 - 14:39
Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6
Да сравнивается то не внешний вид а конструктивные особенности.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 DmSt
сообщение 07.06.07 - 14:45
Машина: Civic EK4-B16A2
Не может быть ухо из силумина. Т.к. выжимой изготавливается методом штамковки.
А силумин только методом литья.
Короче просто сталь некачественная.
 OKTAN
сообщение 07.06.07 - 14:48
Место обрава очень похоже на силумин
 OKTAN
сообщение 07.06.07 - 14:49
Два комплекта сцепления единовременно мне не нужны))) поэтому покупалось последовательно)))
сообщение 07.06.07 - 14:50
Машина: Нет данных
да и так всё видно - вполне корректное ... на мой взгляд ... спасибо за фоторепортаж (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 qwazimoda
сообщение 07.06.07 - 20:33
Машина: Honda CIVIC VIII IMT 2008
спасибо за наглядность....чаша начала перевешивать в сторону оригинала :)
 LAWyer
сообщение 07.06.07 - 21:19
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
Странно конечно, но я вот тоже купил на замену оригинал... а в коробке с оригиналом daikin clutch это тоже exedy... как оказывается........
Сообщение отредактировал LAWyer - 07.06.07 - 22:06
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 Vinyard
сообщение 08.06.07 - 01:09
Exedy на замену ОЕМ нормальные сцепления делает.
 Абент
сообщение 08.06.07 - 04:48
Машина: Аккордеон и Явроха.
OKTAN,
Судя по внешнему виду неоригинальная корзина и неоригинальный выжимной не предназначались друг для друга. И изначально такое сочетание не могло правильно работать. Ты их комплектом покупал? Обычно для такого типа корзины другой выжимник применяют. Я думаю в этом причина поломки. И по ушам незачем стучать, магнититом можно проверить, уверен, что там не силумин.
 halkos
сообщение 08.06.07 - 06:00
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Я покупал себе Диск ВАЛЕО и КОРЗИНУ ВАЛЕО, а подшипник взял оригинал,так как про дубль подшипники уже много всяких слухов ходит, так вот....ездию уже два года почти,....ничего плохого не вижу...:) не горит, но у меня 4вд :) коробас, снять было по проблематичнее и плюс собирал уж очень с пристрастием...так что ошибка скорее могла быть в сборке...перекос корзины или не правильная затяжка...
Либо совсем китайский дубль...
Так вот оригинал корзина моя 5000, диск 3400....разница ощутимая...
Так что не знаю как вы...а я за дубль...И надо просто уметь выбирать
И кстати, если пошла такая пьянка, то в прошлый раз у меня развалился именно подшипник при живом сцеплении, и треснула корзина сцепления ОРИГИНАЛ :) правда пробег 230 тыс :)
 Inspired
сообщение 08.06.07 - 06:13
Павел, а что именно говорит о том, что этот тип подшипника не должен использоваться с такой корзиной? оригинал, однако, сильно похож на то, что было неоригинальное.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Абент
сообщение 08.06.07 - 06:26
Посмотрите на кончики лапок на неоригинальной корзине, обычно для неё должен идти выжимник с другой нажимной поверхностью, она должна быть плоская и гораздо больше по площади
 OKTAN
сообщение 08.06.07 - 12:23
Цитата(Абент @ 08.06.07 - 04:48 )
OKTAN, Ты их комплектом покупал?
Покупал не комплектом, а в развес... НО выбирал не сам - выбирали дядьки в магазине...
 schumacher76
сообщение 08.06.07 - 12:52
Машина: civic 5D
все-таки лучше брать комплектом... в магазинах часто ошибаются или впаривают то, что в наличии.
 Абент
сообщение 08.06.07 - 13:19
Я так и думал... Дядьки тупорылые попались...
Так что грешить на них надо и на сервизменов, а железки не причём
 duran
сообщение 11.06.07 - 17:14
Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был (
OKTAN А сколько твое сцепление отходило км?
 D38
сообщение 12.06.07 - 17:25
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
+1. На Аккорд 86 покупал LUKовский комплект с похожей корзиной так подшипник имел плоскую площадку соединённую с внутренней обоймой.
И это всё о ней.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:25
