Yamamoto
07.06.07 - 10:01
Машина Сивик 2000, ES, D15, VTEC-E, вариатор. Время от времени загорается Check Engine и машина глохнет. Раньше это происходило во время движения, перед тем как заглохнуть слегка плавали обороты и мотор тупил (плохо тянул). Теперь глохнет и при остановке (ни с того, ни с сего). Сначала было подозрение на перегрев (с включенной на полную печкой этого не происходило), но не подтвердилось. На варик валить глупо, так как глохнет явно мотор. Если выключить зажигание и сразу опять заводиться, мотор пускается неуверенно, после нескольких секунд кручения стартером. Если подождать несколько минут, пускается нормально и нормально едет, потом все повторяется. 1. Есть ли смысл делать диагностику, если при последующем включении чек уже не горит? 2. Мысли какие-нибудь есть? |
Chen
07.06.07 - 10:09
Цитата(Yamamoto @ 07.06.07 - 15:01 ) 1. Есть ли смысл делать диагностику, если при последующем включении чек уже не горит? 2. Мысли какие-нибудь есть? Юра, ты меня поражаешь. Код ошибки запоминается в ECU и сохраняется до его сброса, который производится отключением питания. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Yamamoto
07.06.07 - 11:34
Цитата(Chen @ 07.06.07 - 10:09 ) Юра, ты меня поражаешь. Код ошибки запоминается в ECU и сохраняется до его сброса, который производится отключением питания. Да я сам себе иногда поражаюсь. :) Если код ошибки точно запоминается и не сбрасывается, тогда в общем-то, вопросов не имею. :) Спасибо. |
Yamamoto
13.06.07 - 12:17
Промежуточный отчет. Диагностика показала ошибку 08-2 - ошибка датчика ВМТ. Поскольку ошибка явно не распространенная для хонд, решили это дело проверить на коленке, дабы не тратить лишних денег. Датчик снимается за 30-40 мин. неспешной работы (описывать процедуру не буду, элементарно). Проверка на коленке - это осциллограф, блок питания и обычный бытовой фен для волос. :) Датчик, судя по уровням, оказался интегральной микросборкой на элементе Холла. Питание +12В, выход - меандр с фронтами по зубчикам звезды распредвала. Работа датчика проста - при набегании первого края зубца вырабатывается фронт сигнала, по второму краю зубца - спад. А при нагревании датчика феном выяснилась очень интересная особенность: он "не держит" лог. 1. То есть, когда датчик разогрет несильно, его можно поставить в положение лог.1 и он будет держать его сколь угодно долго. При нагреве он самостоятельно сбрасывается в лог.0. Что происходит? Длина импульса, по сути, это обороты мотора. Когда датчик ВМТ работает штатно, его показания "сходятся" с датчиком положения коленвала. А когда на холостых он начинает сбрасывать лог.1., получается, что датчик колена фиксирует низкие обороты, а укороченный импульс датчика ВМТ - высокие. Мозг запутывается и выдает Check. Сюда пока все вписывается: и мнимое отсутствие проблемы при включенной печке (мотор просто дольше разогревался), и плавание оборотов (пограничная нестабильная выдача сигнала), и плохой пуск (если он глючил и на холодную). Сам датчик заказан, поставим - отпишусь о результате. |
Vladimir2
13.06.07 - 16:09
Цитата(Yamamoto @ 13.06.07 - 12:17 ) Датчик, судя по уровням, оказался интегральной микросборкой на элементе Холла. Питание +12В, выход - меандр с фронтами по зубчикам звезды распредвала. Работа датчика проста - при набегании первого края зубца вырабатывается фронт сигнала, по второму краю зубца - спад. А при нагревании датчика феном выяснилась очень интересная особенность: он "не держит" лог. 1. То есть, когда датчик разогрет несильно, его можно поставить в положение лог.1 и он будет держать его сколь угодно долго. При нагреве он самостоятельно сбрасывается в лог.0. Эээээ.... Вы ничо не напутали? Дело в том, что датчики Холла чаще всего делают с выходом открытый коллектор (или открытый сток соответственно). Поэтому для корректной проверки на выходе должен быть резистор в 1 кОм на плюс питания. Иначе вы забракуете исправный датчик. Или вы не отсоединяли датчик от мозгов? |
Думать не вредно, но трудно.
Yamamoto
13.06.07 - 17:24
Датчик был, ессно, отсоединен от мозга, подключено питание +12В, выход без подтяжки был строго 0-12В. Можно, конечно, посмотреть маркировку микросборки и погуглить, но я думаю, в конечном итоге это уже значения не имеет. :) |
Yamamoto
13.06.07 - 20:05
Вот раскуроченный датчик: ![]() Вместе с микросхемой там был и магнит. Микросхема имеет маркировку 21С3U. 3 секунды гугления сразу дают ссылку на этот документ: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infine.../1-tle49213.pdf "Dynamic Differential Hall Effect Sensor IC" По даташиту там действительно выход открытый коллектор, но на плате датчика, как можно заметить, есть и подтягивающий резистор. Думаю, вопрос снят. |
Yamamoto
27.06.07 - 16:38
Датчик поставлен. За 3 дня езды никаких эксцессов. Так что можно считать проблему решенной. :)
Privedenie
28.08.07 - 12:19
Тема достойна занесения в ФАК, если автор конечно согласен :)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 18:13 |
