BooCher
06.06.07 - 04:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
Привет всем, собственно оборвался трос от педальки для открытия багажника (и лючка бака), трос уже купил, готов к замене, НО как представлю сколько разбирать чтоб весь его вынуть а оптом засунуть новый - аж грустно становится, вот собственно и решил спросить - может кто уже менял? подскажите как его лучше вынуть и вставить новый с наименьшими затратами физических усилий и времени, чтоб разбирать поминимуму, а то мне какжется там пол салона придется вынуть чтоб его положить... p.s. авто - Torneo, кузов CF4.... |
Gorynych
06.06.07 - 09:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Торнео SiR 2.0 DOHC 180 маленьких понек. Репутация: нет |
ты ж менять только сам тросик будешь, кожух то зачем? я бы попробовал так: тонкую упругую проволоку (типа для точечной сварки) пропихнуть туда, а потом припаять с одной стороны к новому тросику и вытащить с другой. Должно получиться. |
BooCher
06.06.07 - 10:21
как раз с кожухом и буду менять... не знаю везде или как, но трос хитрый там. от водительского сиденья идет 1шт в районе обшивки багажника стоит приблуда в которую этот трос входит с одной стороны, и с другой стороны выходит 2 тросика(с кожухом) и идут 1 к багажнику а второй к лючку бака. все это дело гермитично и без возможности разбора. так что менять придется все вместе... а следовательно видать придется подымать все полы по пути следования троса, а где он следует там :censoree:
BooCher
07.06.07 - 07:31
up!
shnurick
07.06.07 - 08:04
а че UP? тут без вариантов... :) фсе разбирай.. потому как он под коврами еще и защелками пластиковыми крепится... едиственно что могу сказать это точо он проходит под ковром за водительское сиденье, потом идет за передними сидухами к левому борту и там под пластиком идет в багажник... в багажнике тож обивки снимать придется..
_G_
07.06.07 - 08:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda Civic 1994 (G5) D15B3 Репутация: нет |
Код едиственно что могу сказать это точо он проходит под ковром за водительское сиденье, потом идет за передними сидухами к левому борту и там под пластиком идет в багажник... в багажнике тож обивки снимать придется.. праворульный ты наш, на EG8 леворульном лючок слева, а замок справа (тросик слева и подходит) |
Я сделан из мяса.
shnurick
07.06.07 - 09:07
Цитата(_G_ @ 07.06.07 - 09:27 ) Код едиственно что могу сказать это точо он проходит под ковром за водительское сиденье, потом идет за передними сидухами к левому борту и там под пластиком идет в багажник... в багажнике тож обивки снимать придется.. праворульный ты наш, на EG8 леворульном лючок слева, а замок справа (тросик слева и подходит) эта!!! я мож и праворульный!!! но у автора топика ТОРНЕО.... а леворулек я ваще боюь... |
BooCher
07.06.07 - 09:13
ну пасибо, обрадовали... shnurick, сидухи то хоть надеюсь снимать не надо? |
shnurick
07.06.07 - 09:20
не помню как на акорде... вам надо будет снимать пластиковую накладку, а она под сиденьем крепится.. заднюю сидуху походу снимать приедется...
Gorynych
08.06.07 - 12:37
ну а где порвался то? если от "приблуды" в багажнике до рукоятки в салоне, то туда и просовывай проволоку. КОжух, как правило, вечный, рвется только трос, что внутри кожуха перемещается. ну так и замени его. Я бы не стал геморроится и разбирать пол салона для замены кожух+трос. |
shnurick
08.06.07 - 20:07
Цитата(Gorynych @ 08.06.07 - 13:37 ) ну а где порвался то? если от "приблуды" в багажнике до рукоятки в салоне, то туда и просовывай проволоку. КОжух, как правило, вечный, рвется только трос, что внутри кожуха перемещается. ну так и замени его. Я бы не стал геморроится и разбирать пол салона для замены кожух+трос. трос в кожух просто так не запихаешь :) он же оконечен... если только резать его, потом заново наклепывать, причем наклепывать сидя в багажнике!!! )ой! ржу не могу) потом убедиться что кожух соскочил с защелок и один хрен - потом фсе разобрать... |
BooCher
09.06.07 - 06:28
Gorynych - так не получится потмоу как "приблуда" в багажнике без признаков того что ее можно разобрать... да и трос я уже купил целиком, с кожухом и "приблудой"... все никак не могу время выкроить чтоб все нахрен разобрать... так и заливаю как можно реже, почти полный бак залазя к лючку через багажник :)
Gorynych
09.06.07 - 12:15
Ну раз уж купил, тогда нужно ставить. to shnurik: читаем пост ВНИМАТЕЛЬНО!!! сначала просовываем в кожух проволоку, типа для точечной сварки. Она оч упругая и одножильная. пролезет, как горячий нож сквозь масло. Когда вылезет с другой стороны кожуха, то припаиваем трос и вытягиваем проволку - трос в кожухе. кого ты там где резать собрался?!?!? |
shnurick
10.06.07 - 20:43
to Gorynych: УЧИМ МАТЧАСТЬ!!! тросик оконечен!!! не отрезав оконеченую часть не просунешь трос через кожух!! то что предложил - сам-то хоть раз пробовал сделать? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 03:41 |
