DEVIL_666
05.06.07 - 20:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Accord Wagon Sir 1999г.в. Репутация: нет |
Аккорд Вагон Сир 1999г.в. родной пробег 153000. Проблемы со ВТЕКом!!!! Едит и заводится ВСЁ хорошо! ! ! Но в движении, когда стрелка оборотов заходит во ВТЕК, машина как будто не идёт на подрыв, а наоборот чуть хуже едит и звук непонятный, какоето шипение!! Подскажите, что это может быть??? Заранее СПАСИБО!!!! ЛЮБЛЮ ХОНДУ!!!! |
Алексей Одиссей
05.06.07 - 20:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Во втек это куда???
Мурзилка-папараЦ...
05.06.07 - 20:50
Цитата(DEVIL_666 @ 05.06.07 - 20:23 ) Аккорд Вагон Сир 1999г.в. родной пробег 153000. Проблемы со ВТЕКом!!!! Едит и заводится ВСЁ хорошо! ! ! Но в движении, когда стрелка оборотов заходит во ВТЕК, машина как будто не идёт на подрыв, а наоборот чуть хуже едит и звук непонятный, какоето шипение!! Подскажите, что это может быть??? Заранее СПАСИБО!!!! ЛЮБЛЮ ХОНДУ!!!! А уровень масла то в норме? |
Ездок
05.06.07 - 23:50
У меня был такой случай из-за "левого" масляного фильтра. )doktor))
Chen
06.06.07 - 04:34
проверить соленоид втека и его работу вроде не проблема. Смотри мануал по любому мотору с DOHC VTEC
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
DEVIL_666
06.06.07 - 07:46
Уровень вроде нормальный, но масло уже чёрное. А если масло заменить, это пройдёт?????????
Kalash
06.06.07 - 08:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Accord SIR CF4 '98 Репутация: нет |
масло поменяй конечно раз черное ужо и почисть (или поменяй) сетку под клапаном втэка. и сделай что говорит Chen
Canno
06.06.07 - 09:56
поменять масло для начала, может давления не хватает. Снгять соленойд втека и посмотреть не засрался ли, прочитстить... Есть ли ошибки сейчас в двиге...Насколько мне известно если горит чек, то втек не включается. |
Djamal
06.06.07 - 11:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Олег Город: Новосибриск Машина: Inspire, UA2, G25A Репутация: нет |
А у меня такой вопрос. Товарищ на аккорде недавно жаловался, при малом кол-ве топлива в баке, ВТЕК по его словам не включается. Нормальна ли такая работа? Может быть для экономии сделано? |
Kalash
06.06.07 - 12:26
Цитата(Djamal @ 06.06.07 - 11:45 ) А у меня такой вопрос. Товарищ на аккорде недавно жаловался, при малом кол-ве топлива в баке, ВТЕК по его словам не включается. Нормальна ли такая работа? Может быть для экономии сделано? |
Djamal
06.06.07 - 12:33
Цитата(Kalash @ 06.06.07 - 12:26 ) Цитата(Djamal @ 06.06.07 - 11:45 ) А у меня такой вопрос. Товарищ на аккорде недавно жаловался, при малом кол-ве топлива в баке, ВТЕК по его словам не включается. Нормальна ли такая работа? Может быть для экономии сделано? Вот и у меня подозрения, что товарищ че-то тупит сам. Надо будет самому проверить на его аккорде, но мне кажется, что не должно быть такого. |
Bondero
06.06.07 - 13:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Петр Город: Благовещенск Машина: Honda Accord SIR Репутация: нет |
Госпада хондоманы! подскажите плизз где находится клапан ВТЕКа и сетка на всякий случай хочу посмотреть состояние у себя и на каких оборотаз ВТЕК включается?
Kalash
06.06.07 - 13:23
Цитата(Bondero @ 06.06.07 - 13:03 ) Госпада хондоманы! подскажите плизз где находится клапан ВТЕКа и сетка на всякий случай хочу посмотреть состояние у себя и на каких оборотаз ВТЕК включается? Тут смотри |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 01:39 |
