SAO
05.08.04 - 11:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Orthia V 2.0 FF АКПП 1996 Репутация: 1 |
Пациент: Civic 97 EK3 Ri 105 hp CVT noLEV Симптомы: при резгом старте типа педаль в пол вместо того чтобы визжать колесами слышу некий писк/скрип такое впечатлени что просклальзвает пластинчатый ремень по муфте. жидкость в вариаторе менял 22 тысячи назад АТФ З1, фильтра не менял. Стоит ли заморачивацца по этому поводу ? может откалибровать надо вариатор, опять же калибровка с ездой 60 км/ч, отпусканием газа и остановкой кажецца каким-то смешным действием- это очень похоже на старндартный редим езды в городе. |
Mike_(Rus)
05.08.04 - 12:15
с вариаторами у нас туго. Я бы снял поддон и смотрел там, если дело было бы критично.
LeXAos
05.08.04 - 12:50
не.. калибровка вариатора это посложнее процесс.. )) где то в факе по моему было описание же.. поищи |
Antony
05.08.04 - 16:15
В поиск или в ФАК по поводу калибровки вариатора!!!!! А вообще может и проскальзывать что-то в коробке!!!! Самый дешевый вариант это попробывать поменять масло частично!!! И надеятся на положительный результат!!!! |
Plushkin
05.08.04 - 17:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT Репутация: 1 |
Цитата(Mike_(Rus) @ 05.08.04 - 11:15 ) Я бы снял поддон и смотрел там, если дело было бы критично. Снятие поддона ничего не даст, там ремня не будет видно, я когда фильтр менял, тоже хотел на ремень посмотреть да и вообще было интересно как это чюдо устроено |
SAO
05.08.04 - 18:25
Дело в том что это не так уж критично, просто некоторые из наших ебургских хондаводов грили что у них все время норовит колеса в букс сорвать при резком старте.... так вот у меня буксом и не пахнет... Вернее впечатление такое что букс происходит не у колес а гдето внутри... |
Таршилов
05.08.04 - 19:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Денис Город: Москва Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ Репутация: 1 |
не заморачивайся у меня тоже самое, просто 105 hp это слишком мало чтобы в букс на вариаторе.... у меня буксует только на асфальте с песком или гравием или вне асфальта, а на чистом нет - плавно трогается и все, правда очень быстро вот у Mike буксует точно, но у него ВТЭК и hp побольше, а еще он только что жижу сменил |
рву Civic ViRS с МКПП :)
Antony
05.08.04 - 19:38
А зачем буксовать и убивать коробку!!!!!! Надо спокойно ездить, если было желание буксовать то надо было авто брать на коробке!!!!
Ночной дождь
05.08.04 - 20:06
Так выскажу своё субьективное мнение. Как известно при топке в пол коробка должна уходить в пониженный режим что означет маленькие передаточные числа у тебя может в таковой режим не уходить оставаясь на больших передатках. Двигло крутит ремень но его силы сцепления не хватает чтоб рвануть твой апарат с так скажем 3-й передачи и ремень просто проскальзывает. Возможно я не прав но так высказал мнение может в нём что-то есть. Так как в книге читал ни раз что ввариатор при топке может не переключатся на пониженный режим что служит первой причинйо плохого драга на вариаторе. |
Dimson
05.08.04 - 21:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
У меня 130 лс, но буксом и не пахнет, разве что на песке, или другом рыхляке! Динамика разгона средняя. Каковы же причины того, что вариатор не переключается на понижение?
Ночной дождь
06.08.04 - 06:13
У меня в книге по вопросу не переключения на пониженную написанно так: - Нарушенна регулировка приводного троса дросельной заслонки (только модели интегра) - Нарушена регулировка датчика-выключателя разрешения запуска. |
mnk
06.08.04 - 07:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
У вариатора, как я понимаю, вообще нет повышенной и пониженной передачи. Там клино-ременная. Режимом спорт и эконом управляют мозги. А пробуксовывает не ремень, а гидротрансформатор, который заменяет сцепление обычной машины. У меня обычный автомат и нет спорт режима. Но при тапке в пол с места-можно сказать, что это спорт режим. Так вот букса тоже нет, хотя разгон по ощущениям намного быстрее (11,5 с до 100км), чем раньше на коробке с буксом. Просто гидротрансформатор играет роль антипробуксовочной системы, отдавая оптимальный момент на колеса, чтоб без букса, но с максимальным ускорением. Единственно, что букс дает чувство, что там все исправно в двигателе и коробке |
Alex_Ektb
06.08.04 - 08:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Civic Ri-LEV, CVT, D15B 105hp, GF-EK3 Репутация: нет |
Цитата(mnk @ 06.08.04 - 06:35 ) А пробуксовывает не ремень, а гидротрансформатор, который заменяет сцепление обычной машины. AFAIK у вариатора нет гидротрансформатора. Для плавного разрыва связи "кардан-колеса" есть фрикцион, он стоит между вариатором и колесами. Фрикцион многодисковый, "мокрый" (т.е. плавает в той же ATF) |
Alex_Ektb
06.08.04 - 08:19
фу нафиг, какой КАРДАН - я КОЛЕНВАЛ имел в виду СОРРИ |
DmRom
06.08.04 - 08:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Подольск Машина: Accord `07 exe AT Репутация: 3 |
Цитата Единственно, что букс дает чувство, что там все исправно в двигателе и коробке У меня вот недавно на асфальте при ускорении с 60 км\ч колеса в букс сорвало и дало это лишь одно чувство - что резина дерьмо и воды на дороге дохрена ... Не дожно быть пробуксовки колес при старте на любой автоматической трансмиссии, если конечно стартовать не с выжатым ручником, тормозомом и нажатым наполовину газом .. |
Phantom
06.08.04 - 08:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
130 лошадей на вариаторе при старте с места не жгут резину. При старте с вывернутыми в какую-либо сторону колесами - да, одно колесо начинает свистеть.
We'll show you Kuzka's mother!
SAO
06.08.04 - 09:03
Цитата(Ночной дождь @ 05.08.04 - 19:06 ) Так как в книге читал ни раз что ввариатор при топке может не переключатся на пониженный режим что служит первой причинйо плохого драга на вариаторе. Судя по обзорам при одинаковых машинаъ вариатор должен на дрэге делать коробку |
Mike_(Rus)
06.08.04 - 10:20
у меня на вариаторе букс был и есть и в старте и в 40-50 км на тапке в пол, так что ребяты чиститить вам и регулировать надо, если на 130 вы не можете буксануть
DmRom
06.08.04 - 10:26
Мих, на твоей резине и на 105 лс буксовать будет, без обид !! |
Mike_(Rus)
06.08.04 - 10:43
когда у меня стояла нулёвая M+S бридстоун спереди, которая щас стоит на задних (надеюсь ты видел какой там протектор), то был аналогичный эффект, резина тут не причем. Я поэтому переднюю так быстро и стёр, что всё время буксовал и тормозил |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:08 |
