> проблемы с АВС и Vsa... на CR-V 99г.в.
 Sherif
сообщение 04.06.07 - 11:41
Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р.
Ребята, может кто сталкивался с таким?
завожу, лампы АВС и VSA гаснут, трогаюсь и не понятно по какому алгоритму они загораются через 100-800 метров...
сегодня ездил на диагностику, подключали какой-то сканер, так вот:
при первом подключении выдал четыре ошибки - типа низкий уровень тормозухи, зарядка АКБ слабая и еще что-то. При этом сканер показывал, что авто едет со скоростью 2 км/час. Мастер задумался, надо, грит, в движении попробовать. В движении сканер вообще ошибок не обнаружил!
Я ему грю, давай, мол, самодиагностику замутим. Ок. Выдает ошибку 67 и 66 (или только 67...). Он мну говорит, щас пойду посмотрю коды и пропал. минут через 15 захожу, а он коды в инете ищет!!! я чуть не упал! Грю, на ХМ заходил - а что это? Пришлось показать и объяснить что это. Но в результате кодов все равно не нашли... Может кто поможет? (фак уже весь обшарил, ниче не нашел)
А что такое обозначает лампа TCS? При загорании предыдущих ламп она принудительно не отключается. А треугольник с восклицательным знаком загорается при пробуксовке? Он зависит от ABC?
Спасибо!
Лучше Хонды нет коня!
 Sherif
сообщение 05.06.07 - 04:57
ну хоть что-нить подобное было у кого?
 AIRKrug
сообщение 05.06.07 - 05:39
Какая именно лампа, при самодиагностике, отмаргивает эти ошибки?
 Sherif
сообщение 05.06.07 - 12:34
Лампа АВС естественно...
 An188
сообщение 01.04.09 - 04:25
Машина: Torneo SiR`98 МКПП Т2С5 ecu SiR-T
Ну что, не разобрались с 2007 года? У меня похожая проблема. Делал самодиагностику - абс выдавала 4 ошибки, не помню какие, я по запарке забыл вытащить перемычку и завёл машину, после этого стала гореть "!" и после нескольких сотен метров езды загорается VSA и не работает антибукс. В сервисе ничего путнего не могут сказать, только насчет кодов абс - только решается заменой блока абс (хотя сама абс работает) а насчёт VSA нет ничего, так и езжу с горящей VSA sad.gif(
 zOOmDi
сообщение 01.04.09 - 10:02
у официалов сканер обнуляет ВСА.
ВСА и АБС интегрированны в один блок
 Daff
сообщение 01.03.18 - 05:32
Машина: Honda CR-V RD1
— Постоянно на щитке приборов горит VSA Honda CR-V RD1 1999 г.в.
— Съездил на диагностику по поводу ошибки vsa вот что показало (83-01 СБОЙ В КОММУНИКАЦИИ ECM/PCM)
На диагностике сказали менять блок управления двигателя. В итоге сегодня купил, поменял на сто, но ошибка осталась
Сообщение отредактировал Daff - 13.03.18 - 07:12
сообщение 01.03.18 - 14:38
Надо проверить разъемы на блоке управления двигателем, проводку и разъем на модуляторе.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 19:10
