ZSV
07.06.07 - 04:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Цитата(пастух @ 06.06.07 - 16:49 ) У меня тоже такое проскакивает, но не постоянно, а 1-2 раза в неделю, и у меня скорее зависит от повышенной влажности, т.е. после ночного дождя, или если с утра роса или туман, в общем влажно, то после заводки секунд через 10-15 путается заглохнуть, а потом как ничего не бывало работает. Смотри трамблер и его крышку. Почистить и при необходимости крышку поменять |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
Vladimir2
07.06.07 - 08:25
Цитата(ZSV @ 06.06.07 - 14:53 ) 2 Vladimir2: В моем случае отчего может сбиться нормальная установка регулятора ХХ? Если никто туда не лазил до меня, и после того, как я там поковырялся, ничего с запуском не изменилось... Поэтому я и добавил: Да, и еще совет. Тогда, когда эффект проявляется - подключите к мозгам сканер. Можно даже не заводя мотора (естественно, на холодном моторе) посмотрите на сканере показания датчика температуры двигателя и температуры впускного воздуха. Сравните их с температурой на улице. Вполне возможно, все станет ясно. Это только предположение. Но проверить стоит. |
Думать не вредно, но трудно.
ZSV
07.06.07 - 15:33
Цитата(Vladimir2 @ 07.06.07 - 08:25 ) Поэтому я и добавил: Да, и еще совет. Тогда, когда эффект проявляется - подключите к мозгам сканер. Можно даже не заводя мотора (естественно, на холодном моторе) посмотрите на сканере показания датчика температуры двигателя и температуры впускного воздуха. Сравните их с температурой на улице. Вполне возможно, все станет ясно. Это только предположение. Но проверить стоит. ОК, понял. Спасибо. |
ustor
08.06.07 - 09:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Алексей Город: Нижний Новгород Машина: цивик купе 1994 Репутация: нет |
вот забавность, а у меня такое случается наоборот при хорошо разогретом двигателе, тоесть если его скажем ее заглушить, после езды, скажем более часа, ну скажем доехал до дачи, заглушил, а потом сразу начинаю заводить происходит следующее: она заводится, обороты с 1000 падают до 0 машинка глохнет и завести ее можно только с 3-4 попытки через 1-3 минуты, интересно мне что поможет? смена свечей и чистка трамблера не помогла, есть подозрение на плохое давление топлива, правда как проверить незнаю, наверное поеду к диагносту |
ZSV
08.06.07 - 10:33
Цитата(ustor @ 08.06.07 - 09:15 ) вот забавность, а у меня такое случается наоборот при хорошо разогретом двигателе, тоесть если его скажем ее заглушить, после езды, скажем более часа, ну скажем доехал до дачи, заглушил, а потом сразу начинаю заводить происходит следующее: она заводится, обороты с 1000 падают до 0 машинка глохнет и завести ее можно только с 3-4 попытки через 1-3 минуты, интересно мне что поможет? смена свечей и чистка трамблера не помогла, есть подозрение на плохое давление топлива, правда как проверить незнаю, наверное поеду к диагносту а можт майн реле? |
lev k
08.06.07 - 12:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Лева Город: Челябинск Машина: xonda orthia Репутация: 4 |
Похоже какая-то форсунка не закрывается и поэтому она у тебя захлебывается богатой смесью после запуска, когда покрутишь провентилируешь, заводится как вариант
ustor
14.06.07 - 09:33
спасибо за советы, при походе к диагносту обязательно укажу на ваши предложения
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:43 |
