migl
03.06.07 - 18:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Andrew Город: Smolensk Машина: Civic Aerodeck 98 D14A8 Репутация: нет |
На холостых при нажатии AC раздается дикий свист, обороты прыгают и машина глохнет. Заметил ,что когда муфта срабатывает, ремень прокручивается на ролике кондея. Ролик или копрессор?
Inspired
03.06.07 - 18:55
Ну а сам-то как думаешь? Ремень на холостых без проблем при выключеном кондее ролик крутит, так? А что с ним, с роликом, может произойти когда муфта включается? Да ничего почти, поэтому кондер - 99%.
Унаследовав миф о нации,
migl
03.06.07 - 20:24
Цитата(Inspired @ 03.06.07 - 18:55 ) Ну а сам-то как думаешь? Ремень на холостых без проблем при выключеном кондее ролик крутит, так? А что с ним, с роликом, может произойти когда муфта включается? Да ничего почти, поэтому кондер - 99%. Да сам тоже так думаю, но надеюсь до конца на лучшее :) Можно что-нить в компрессоре шаманить или дешевле сразу менять? И кстати где инфу про нутрянь компрессора найти? |
Inspired
03.06.07 - 20:32
Инфу про внутренности можно в мануале найти, а вот на счет шаманить - сомневаюсь. Слабообслуживаемые они. Ищи контрактный, наверняка с праворукого что-нить подойдет.
Aйбoлит
03.06.07 - 21:37
Да скарей всего компресор,но лудше искать Бу. Разбирал один раз его,там кучя всяких резиночек поршенёчков и всякой ерунды. Ремкомплект думаю сложно найти и дорого будит стоить. |
migl
03.06.07 - 21:54
Цитата(Inspired @ 03.06.07 - 20:32 ) Ищи контрактный, наверняка с праворукого что-нить подойдет. Лотерея ведь! |
migl
03.06.07 - 21:58
Цитата(Aйбoлит @ 03.06.07 - 21:37 ) Да скарей всего компресор,но лудше искать Бу. Разбирал один раз его,там кучя всяких резиночек поршенёчков и всякой ерунды. Ремкомплект думаю сложно найти и дорого будит стоить. А подшипник есть внутри? |
Shvepps
03.06.07 - 22:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 194 Имя: 2131231 Город: fggrfg Машина: hjdgh Репутация: -2 |
Цитата(migl @ 03.06.07 - 21:54 ) Цитата(Inspired @ 03.06.07 - 20:32 ) Ищи контрактный, наверняка с праворукого что-нить подойдет. Лотерея ведь! А ремонтировать насос высокого давления таже лотерея, а новый стоит как чугунный мост. Для начала конечно лучше его снять и глянуть что клинит. |
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
Aйбoлит
03.06.07 - 22:09
Цитата(migl @ 03.06.07 - 22:58 ) Цитата(Aйбoлит @ 03.06.07 - 21:37 ) Да скарей всего компресор,но лудше искать Бу. Разбирал один раз его,там кучя всяких резиночек поршенёчков и всякой ерунды. Ремкомплект думаю сложно найти и дорого будит стоить. А подшипник есть внутри? Да там есть поджипники,или втулки,точно уже не помню,но собрать его сложно обратно. Я разобрал посмотрел и выкинул его. |
Terminator
04.06.07 - 06:50
воспользуйся поиском, года 2 назад кто-то писал отчет о восстановлении заклинившего компрессора с фотографиями
Vаrvаr
04.06.07 - 08:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
Диагностика простейшая и производится по месту. На заглушенном моторое с выключенным кондеем берем и руками проворачиваем центральную часть муфты по ходу ее стандартного вращения. На исправном кондиционере прокручиваться должна без проблем. В случае невозможности прокрутить рукой с 99% вероятностью накрылся подшипник муфты. Муфту можно снять без снятия самого компресора и выпускания хладагента и по месту заменить подшипник. Подшипник скорее всего придется подбирать по снятому. |
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
chubarov
04.06.07 - 10:06
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.606 Имя: Костянчег Город: Москва Машина: не хонда уже Репутация: 35 |
во, у меня тоже самое было.. так и езжу пока без кондея.. его разобрали когда компрессор этот а там все в на кусочки разломано.. там есть такая железка в виде спирали, толстая такая и то в клочья разломана.. Только вот говорят, что надо всю систему охлаждения промывать, прежде чем новый ставить, так как там теперь частички металла, которые загубят новый (контрактный) компрессор.. а это денег стоит... Вот я и думаю, промывать или не промывать? |
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
04.06.07 - 11:22
если внутренности развалились, обязательно промывать
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 12:41 |
