> Клапан и фильтр ВТЕК хочу пощупать, как его открутить???
 just user
сообщение 01.06.07 - 10:39
Машина: Хонда торнео 1999 CF-4 F20B
Нет аппликаций. Вот рисуног с неедет.ру. вроде это и есть тот самый клапан втек в рамочке, а номер 11 - это фильтр!
Так вот, объясните популярно. Как его открутить и где он находится на головке, вроде сбоку там крышка ГРМа всё закрывает, неужели снимать надо?
Или может он сзади между головкой и шитом салонным или как его там???
И ещё. Вот откручу я его, вытащу фильтр, разберу клапан - могу ли я его забрызгать каким то там карбклинером кетайским??? Чтоб почистить. не нарушу ли чего???
 SergeA
сообщение 01.06.07 - 11:59
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Где-то была статья с картинками. В принципе, ничего сложного, откручиваешь соленоид, там два болтика, меняешь прокладку, промываешь сеточку. Крышку блока снимать не надо.
 just user
сообщение 01.06.07 - 13:12
Вот очень интересно было бы с картинками, та что я читал - только текст!
И ещё, интересует где территориально находится сей клапанок... и надо ли снимать крышку ремня ГРМ (защиту короче, а не крышку бошки) чтобы до клапана добраццо!!!
 D.I.K.
сообщение 01.06.07 - 13:25
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
ничего снимать не надо. Клапан находиться либо с торца либо на задней части головки блока. Просто точно не знаю где на твоем движке.
А что побудило тебя задуматься над чисткой сеточки в клапане?
 just user
сообщение 01.06.07 - 13:32
Что побудило? :) гм. 1 заподозрил неладное решив дать проranting2.gifся мотору после замены свечек - на нейтрали обороты не поднимаются выше 5000 (трахометр до 6200 wink.gif или 6300) smile60.gif
2 - при тапке в пол даже если до кикдауна жахнуть - разгон вялый как на королле... то есть ощутимой разницы на всём диапазоне оборотов нет. И вот решил почитать что народ на этот счет думает... а народ пишет как почистил клапанок, сеточку и всё поехало-полетело и вообще круче турбоскаев и соареров ускоряется tomato.gif
собсно тупизна машины на оборотах более 5000 тыщ заставила призадуматься
да кстати, сорри что не написал - пихло F20B SOHC VTEC
 А.В.
сообщение 01.06.07 - 15:12
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
На нейтрали у тебя выше 5000 и не поднимется - защита специальная.
SOHC VTEC не даст тебе никакого пинка никогда. Это не злой ВТЭК, он нужен для эластичности двигла, а не для мощи. У меня такое же втэк. эдинственное, что замечаю - ровно на отм 2500 звук движка немного меняется и как бы чуточку легче идти начинает.
Но прокладочку втэка поменяй. там делов-то на 10 мин с перекурами
прокладка идет сразу с вделанной в нее сеточкой.
и находится клапан с обратной стороны от ГРМа. откручиваешь 3 болта, отцепляешь разъем и вытаскиваешь. мыть там ниче не надо. чему неположено попадать в клапан - задерживает сеточка.
 Kalash
сообщение 01.06.07 - 15:42
Машина: Accord SIR CF4 '98
все точно рассказал, даже добавить нечего biggrin.gif разве что ссылку с фотами dirol.gif
ЗЫ: на фотках мотор двухвальный, но клапан у тебя также расположен
 just user
сообщение 01.06.07 - 17:14
О, ну собственно благодарствую :) Буду поиметь в виду. Просто интегра с д16 штоле, или какой там у неё мотор втэкнутый - после 4500 прёт - только в путь! Вот я и понадеелся что овощная двушка должна переть не хуже lol.gif жалька. Но тем не менее с клапаном зафтро разберусь! СПАСИБО!! yahoo.gif clapping.gif
 Василий58
сообщение 01.06.07 - 17:25
Машина: AER CL1@H22A
гыыы, на интегре втекнутой (либо б16 либо б18с) двухвальная голова. Там втек аццкий, не то что твой
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 just user
сообщение 01.06.07 - 17:27
да точно :) аццкий не то слово! мне казалось она даже буксует если тапкудавануть даже в движении :)) ППЦ!
 Denius
сообщение 01.06.07 - 21:22
Машина: Honda accord 96 СE9
У меня F22Z2 там тоже SOHC VTEC также не поймешь толь работает толди нет.... заметная разнится чуствуется только когда разгоняюсь на круз контроле и третьей передаче.... после 2500 начинет оживать.... а после 5000 не пинок и так... толчек в спину )avto
 welder
сообщение 02.06.07 - 02:55
Машина: Civic VTI
Вот странно, у меня был сивик английский 1.5 vtec-e.D15Z3 90лс. И там отчотливо чувствовался "пенок" Щас езжу на трехдверном сивике D15Z6 vtec 114лс никакова пенка нечувствую вообще. not_i.gif
сообщение 02.06.07 - 10:50
пинок на vtec-e? ))))))))
видимо у тебя с движком проблемы были и просто на высоких оборотах он хоть немного ехать начинал
 metal_king
сообщение 02.06.07 - 19:13
Не знаю у меня на D16A после 5000 оборотов тоже пинок (Vtec-e) всегда был с момента покупки и (слава ему) есть. Хотя пенка быть не должно "витек пенсионерский у меня".
 welder
сообщение 02.06.07 - 22:44
Машина: Civic VTI
Да вот в том то и дело что проблем с движком небыло, и был он у меня в отличном состоянии для его лет. Блин, надо опять на английский пересаживаца rolleyes.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 18:28
