2 страниц V  < 1 2
> Звонкий стук при резком нажатии газа Аккорд сир что может стучать?
 Kalash
сообщение 06.06.07 - 16:04
Машина: Accord SIR CF4 '98
Цитата(Bondero @ 06.06.07 - 14:10 )
ездил и на 98 тотже эффект !!!!!!!!!! всетаки думаю это зажигание хоть и регулируется электроникой есть чтото еще
а мож ремень смещен на один зуб?
 staver
сообщение 11.05.09 - 21:32
Машина: хонда торнео sir
блин и у меня такая же вата.!!!! газанешь и в натуре как металл по металлу. но мне кажется что это что то с дросселем. пробовал вручную пооткрывать тросиком заслонку(под капотом короче) если резко дернуть тросик то звук идет от ударения шкива на котором тросик заслонки. блин не знаю поймете нет. мутновато написал.
дак все таки братцы надо че т о делать когда брал машину такого не было. это не есть хорошо. кто ж подскажет то.
 ArTT
сообщение 02.06.09 - 09:15
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
Эт ребзя скорее всего детонация, да, да, металический стук, разрушающий двигатель, причина:- низкое октановое число топлива, либо низкая степень сжатия. Вывод:-повысить первое и второе.
А еще и ранне зажигание может- начни с правильной установки угла опережения зажигания.
http://www.integraclub.ru
сообщение 02.06.09 - 13:14
тогда не низкая степень сжатия, а наоборот - высокая
 ArTT
сообщение 07.06.09 - 08:53
Да, пардон...............
 dmitriynsk
сообщение 30.05.10 - 19:22
Машина: civic ferio es1, d15b, варик
У меня на цивке был стук (детонация) только в теплую погоду и с включеным кондеем, перешел на 95 бенз с 92-го-пропал стук. этим летом стук появился снова но уже всегда и без кондея и на 95 тоже. Грешил на нагар в камере сгорания, позвонил офицалам хондовским, они тож сказали нагар и что могут сделать химиотерапию. Я сделал ее сам жижой спецальной, вылетело куча шлака. детонация осталась но не такая сильная, мож не весь нагар откис. Дело в том что, нагар имеет большую температуру и топливо воспламеняется от него а не от свечи и в тот момент когда поршень еще идет вверх. Последствия детонации-поршневая будет умерать
сообщение 30.05.10 - 21:42
еще есть такое понятие как "масляная компрессия"... слабо себе представляю физику процесса. При нормальный показателях компрессии 13, у меня было 16 на более низкой степени сжатия... в итоге детонация на 95м бензе. Вылечилось капиталкой мотора.
еще при детонации перво-наперво стоит зажигание проверить
 dmitriynsk
сообщение 17.06.10 - 05:48
заехал к спецам, потестили дрыгло, итог- зижигание носится от 9 до -2, когда этого не должно быть вот и детонация не всегда но есть. предположительно грм ремешок стоит не по циркулю. седня поеду конкретно заниматься зажиганием, что получится отпишу
 dmitriynsk
сообщение 18.06.10 - 06:39
по совету тех же спецов залил правильный бенз. повторная диагностика- зажигание такое какое должно быть. остаюсь на 98 бензе. детонации нет, машинка едет прекрасно, почти все время горит эконом даже при разгоне. и еще очень важно для владельцев вариаторов. варик очень чувствителен к изменениям в работе двигла. после замены бенза, варик стал работать адекватнее.
 Rage
сообщение 08.07.10 - 12:58
Сообщение #30
Машина: Prelude
У меня на СИР на 92 бензе такой же стук был, все вылечилось заправкой 98 бенза!
Honda Torneo Euro-R CL1
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 06:42
