> Звонкий стук при резком нажатии газа Аккорд сир что может стучать?
 Bondero
сообщение 01.06.07 - 09:20
Машина: Honda Accord SIR
Ребята подскажите что может быть когда стоишь на перекрестке или просто на нетралке при резком нажатии на акселиратор издается звонкий счелчек или стук в двигателе как будто там дитонация или стук пальца в шатуне? может у меня зажигание неправельно выставлено? причем это происходит только при резком нажатии на газ, при плавном или при езде все тихо!!!!!!!!!!!!!!!!
 Truen
сообщение 01.06.07 - 09:27
Машина: Honda Torneo
Я тоже с этой проблемой мучаюсь, пока так и ненашёл что это такое, причём сейчас когда жарко у меня стук происходит только когда работает климат, как только его отключаешь звук или меньше или его вообще нет...,
 Bondero
сообщение 01.06.07 - 09:39
странно както! а ты зажигание проверял стробоскопом? стоит мне в него лезть или нет? правда я его уже регулировал сам
 Truen
сообщение 01.06.07 - 09:44
Ездил на станцию мне сказали, что зажигание выставляет компьютер сам!! от того что ты покрутил трамблёр ни чего не произошло? так ведь?? т.к. (как мне сказали) зажигание всё равно выставит комп сам как нужно ему.
 Bondero
сообщение 01.06.07 - 09:48
да я кстати заметил что я сего крутил а абороты не менялись вообще! на бывшей рафаге когда крутил заметно было может распредвалы поднасились? и при резкой нагрузке стукают ? на СИРовской вроде их два там
 Truen
сообщение 01.06.07 - 09:53
Да две штуки, мне кажется что с валами недолжно быть проблем..., хотя кто знает..., вообще у меня появилось ощущени что щелчок происходит в блоке дроселя, как будто заслонка щелкает, мне кажется что эо врёт какой нибуть датчик....
У тебя кстати провал есть при резком нажатии газ?
 Bondero
сообщение 01.06.07 - 09:57
да тоже задавал вопрос на форуме никто так и неответил почему!!!
сначало до 5000 медленно с натягом какбутто потом резко! вроде сказали что из за низкого крутящего момента
 accord
сообщение 01.06.07 - 10:17
Нужен 98 бенз ему этому двигателю
сам мучался с такой проблемой когда сир был
 evova
сообщение 01.06.07 - 10:24
Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал
У меня тоже есть похожий стук.
Только я не парюсь. думаю это нормально
 Truen
сообщение 01.06.07 - 10:44
Лью 98 бензин, всё равно стучит, а теперь ещё такая проблема.
Когда климат работает стук такой, что прям как серпом по ..., и после простоя в пробке, в расширительном бочке начинается бурление, антифриз наружу..., без климата всё в норме..., чюдеса уже незнаю куда рыть...
 Terminator
сообщение 01.06.07 - 12:25
помой радиаторы
 Andrey Radchenko
сообщение 01.06.07 - 15:23
Машина: Subaru Legacy B4
Присоединюсь, такой же трабл при включенном климате(то есть нагрузке на двигу) при отключении кондея вообще не слышно ничего. Кстати последнее время перестал замечать, только сейчас подумал, когда постоянно стал 95ым заправляться. может и помогло повышение окт. числа бенза?
Subaru Legacy B4
 Gagarin
сообщение 01.06.07 - 15:49
А в двигателе ли стук? Может быть движок в подкапотном пространстве обо что-то бьётся при резком наборе оборотов?
 Абент
сообщение 02.06.07 - 07:19
Машина: Аккордеон и Явроха.
Детонация, правильно говорили, поршни юбочками колотятся, процесс нехороший, нифига это не нормально.
98 бенз обязательно. Проверить зажигание, термостат, чистоту радиатора.
 mraptor
сообщение 02.06.07 - 09:09
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
зажигание выставляется с вставленной перемычкой в разъем самодиагностики, а так ни чего не будет, к тому же мозги меняют угол всего на пару градусов
 mraptor
сообщение 02.06.07 - 09:12
муфта включения компрессора щелкает, звук как металл по металлу, так надо
 Bondero
сообщение 03.06.07 - 03:51
я кондером еще не пользовался а стук всеравно есть! стук в самом двиготеле кондер тут ни причем! и темпер у меня всегда в норме! он даже может быть когда двиготель еще не до конца вышел на раб темпер! я помню у меня на короне был подобный стукк но там все прсто обошлось регулировкой угла трамблера!!!!!!!!!!!!
 Yаnish
сообщение 03.06.07 - 18:53
Машина: Torneo SiR-T '98
Да да, звук жестокий! Иногда проявляется не только при резком нажатии на педаль газа на холостом, но и при запуске двигателя. На холостом ходу на холодную тоже прослушивается рокоток, который я принимал за звук неправильных зазоров клапанов. После регулирвоки клапанов звук не исчез. Скорей всего как сказал Абент, стучит поршень юбкой. Как долго ездить так можно, чем грозит и что делать? Что даст проверка зажигания термостата и радиатора, как советует Абент?
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03
 Kalash
сообщение 06.06.07 - 13:33
Машина: Accord SIR CF4 '98
у меня есть такая фигня: на 95-м бензе каждый раз при резком нажатии на акселератор (только с холостых, на ходу нету).
 Bondero
сообщение 06.06.07 - 14:10
ездил и на 98 тотже эффект !!!!!!!!!! всетаки думаю это зажигание хоть и регулируется электроникой есть чтото еще
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 03:41
