> Промывка инжектора на Db6. Подскажите!
 SILF
сообщение 01.06.07 - 06:42
Машина: Honda Integra DB-6,ZC,120.
Привет всем Хондаводам! Присоединяюсь в ваши ряды!
Вопрос следующий - как можно самому промыть инжектор и стоит ли это делать? Видел отчет в инете как на Аккорде Сыр делали отсоединив воздухан с патрубком, балоном Hi-Gear каким то? Что подскажите ?
Integra DB6
 SergeiConcerto
сообщение 01.06.07 - 08:12
в факе есть отчет про чистку, лучше мыть со снятием
 Shmel
сообщение 01.06.07 - 08:16
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
 SILF
сообщение 01.06.07 - 08:54
To Shmel - мона с фотками, если есть такая возможность. Может быть такая херь что не распыляет а тупо заливает бенз? Чистка изменит расход?(уменьшит)
А если не выдергивая из под капота можно проделать процедуру?
Пойду посматрю =). Буду очень благодарен если с фотками и поочередность действ!
 SILF
сообщение 01.06.07 - 12:40
А если отсоеденить друбу идущую от воздушника и промыть Hi-Gear? Это принесет пользу?
 *RTI*
сообщение 01.06.07 - 13:01
Машина: HONDA CIVIC Ferio 1.6 4wd
 Shmel
сообщение 01.06.07 - 15:54
Там просто все. Фоток я не делал, спецом не буду разбирать систему. Снять рампу, вынуть форсунки. Вынимать нужно затем, чтоб ВИЗУАЛЬНО видеть факел. Расход может уменьшится, если форсунка изначально настолько грязная, что клапан не перекрывает ее и бензин льет постоянно или при неравномерности факела распыления смесь горит хуже. Теряется мощность, как следствие - увеличение расхода. Собстна в том посте ссылка была на фоты. Тыкать сюды! Да и напшикать в цилиндры Вэлв тож неплохо. Нагар немного снять внутри.
 SILF
сообщение 04.06.07 - 08:11
Спасибо большое Shmel! Сегодня буду смотреть в как там скручивается все,а завтра буду выкручивать и попробую.=) Дай бог чтоб нормал, и расход снизился бы!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 10:34
