dacrew
31.05.07 - 05:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 103 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio 2001 г.в. Сингапур :) Репутация: нет |
Всем привет!! Все началось с того что наступила жара... Ездил-ездил, обратил внимание машина тупит...смотрю - температура к последней риске приближается, включаю нейтраль, печку - ноль эмоций. Глушу. вышел походил вокруг. посмотрел все шланги на месте все горячие, обратил внимание что радиатор не включен. Доехал до гаража, ну думаю погляжу датчики, термостат и тд. Сварил датчик включения радиатора - работает, Сварил термостат - открывается. при этом потерял некоторое количество антифриза (около литра). Купил в магазе антифриз (2 литра). и все это собрал. Начал заливать и удивился - все два литра туда как в бездонную яму вылились. в расширительнос не видать нифига(почему на 7 цивике так по дурацки смотреть уровень). Грется машина вроде перестала, но и печка стала греть только когда высокие обороты и то не сильно. По опыту ТАЗа вроде как пробки воздушные. Отсюда вопросы: 1. Как выгнать воздух из системы? 2. Куда делся антифриз? (подтеков нигде нет). 3. Как смотреть уровень на 7 сивке? :) 4. Когда все снимал обратил внимание на воздушный фильтр - весь в маслянном налете. Хотя менян 10000 назад. Почему? Заранее благодарен за ответы. |
mikell
31.05.07 - 06:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
У тебя банально мало антифриза в системе. Доливай, пока уровень не встанет на место. По пункту 4 - 10000 км для него предельный срок, пора менять. |
dacrew
31.05.07 - 06:46
дык там не видно нифига в расширительном бачке Так ведь и перелить можно. А воздух куда? Или его выдавит? |
shnurick
31.05.07 - 06:50
поездил уже? теперь еще литр купи и залей!!! поверь мне - зальется когда лить будешь - включи печку на макс температуру. на штуцере верхнего патрубка есть кран под ключ на 12 немного отворачиваешь и ждешь пока от туда не полезет антифриз без пузырей, заворачиваешь. |
dacrew
31.05.07 - 06:55
Цитата(shnurick @ 31.05.07 - 09:50 ) на штуцере верхнего патрубка Это где?? |
shnurick
31.05.07 - 07:03
где верхний патрубок торчит из двигателя
zhrv2004
31.05.07 - 07:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Роман Город: г. Таштагол Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5 Репутация: 2 |
Цитата(dacrew @ 31.05.07 - 06:58 ) Всем привет!! Все началось с того что наступила жара... Ездил-ездил, обратил внимание машина тупит...смотрю - температура к последней риске приближается, включаю нейтраль, печку - ноль эмоций. Глушу. вышел походил вокруг. посмотрел все шланги на месте все горячие, обратил внимание что радиатор не включен. Доехал до гаража, ну думаю погляжу датчики, термостат и тд. Сварил датчик включения радиатора - работает, Сварил термостат - открывается. при этом потерял некоторое количество антифриза (около литра). Купил в магазе антифриз (2 литра). и все это собрал. Начал заливать и удивился - все два литра туда как в бездонную яму вылились. в расширительнос не видать нифига(почему на 7 цивике так по дурацки смотреть уровень). Грется машина вроде перестала, но и печка стала греть только когда высокие обороты и то не сильно. По опыту ТАЗа вроде как пробки воздушные. Отсюда вопросы: 1. Как выгнать воздух из системы? 2. Куда делся антифриз? (подтеков нигде нет). 3. Как смотреть уровень на 7 сивке? :) 4. Когда все снимал обратил внимание на воздушный фильтр - весь в маслянном налете. Хотя менян 10000 назад. Почему? Заранее благодарен за ответы. Воздушный я вообще меняю на 5000-6000 тыс км. Потому как в пробах/на трассе если за фурой стоишь/едешь, ее дизельные выхлопы приходится фильтровать. Посмотри так кран дренажный на радиаторе. Может прокладка подтекать. Поменяй антифриз с промывкой. Я сам в гараже меннял. |
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть гр. "Ленинград" ФОРЕВА |
valero
31.05.07 - 12:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
Честно говоря не совсем понимаю, где это там проблема с наблюдением уровня антифриза? У нас системы почти идентичны, и никаких проблем я не испытываю. Поддомкрать правую переднюю часть, или заедь на эстакаду передком и встань под наклон, пожулькай шлангами. Пока идут пузыри, продолжай "танцы с бубнами". |
dacrew
31.05.07 - 13:41
Там рисочки внизу. и их не видать из-за аккума.
dacrew
13.06.07 - 06:02
Продолжение истории: За полторы недели в авто влито около 7 литров антифриза. Куда он девается до сих пор не понятно. Наливаю в радиатор под завязку а он меееедленно изчезает подливаю а он исчезает и так можно безконечно. При этом машина заглушина. Масло на уровне. Под машиной сухо. Бачек расширительный пуст. На заведенной не дымит. После этого проехал километров 10, открываю капот а расширительный полный и даже через верх немного давануло. Постоял подумал ничего не придумал. Потихоньку поехал через еще 10 км, открываю капот расширительный пуст, в радиаторе ниже уровня. Кто что может подскажите я уже не знаю что и думать..... Совсем без колес.. |
dacrew
13.06.07 - 06:09
Обратил внимание во время дождя из глушителя как бы парит.
mikell
13.06.07 - 06:15
А уровень масла в норме? И вообще его состояние? Может в масло уходит?
Barsik
13.06.07 - 10:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Вадим Город: Жуковский Машина: CR-V, 2003, 2.4 Репутация: нет |
Очень похоже, что крышка радиатора не держит, раз в расширительный выдавливает и он переполняется, а из него на улицу. Поменяй крышечку радиатора.
dacrew
13.06.07 - 11:22
В том то и дело что масло на месте. И вокруг крышки все сухо. |
Amigo114
13.06.07 - 21:07
Чудеса.... а масло то не имульсия? с помпы не сопливит? |
dacrew
14.06.07 - 05:24
Вроде масло как масло.... А с помпы как посмотреть?? |
shnurick
14.06.07 - 19:59
ничто не изчезает в никуда... поставь машину на яму или эстакаду, заведи (прогрей хорошо, погонять можеш), посади кого-нибудь чтоб газовал, а сам лезь под машину с фонариком и ищи где бежит... осмотри все шланги .. потом кричишь чтоб тачилу заглушили, а сам из под нее не вылазишь - опять внимательно смотришь (когда двигатель горячий глушишь - давление в системе охлаждения немного повышается)... в салоне залезь под панель... не знаю, ковры чтоли пощупай.. может печка течет.. если ничего не нашел - вылазишь из под машины, ждешь чтоб немного остыла.. потом открываешь крышку радиатора, заводишь мотор. говоришь чтоб напарник немного подгазовывал, а сам внимательно смотри в радиатор на предмет пузырей с запахом выхлопгых газов.. осторожно тока!!! не обожгись... :) |
dacrew
15.06.07 - 05:15
Вчера поменял с промывкой антифриз. Залил под горловину. В расширительный до минимума. Завел погонял в расширительном немного прибавилось. Открываю радиатор там не видать уровня.... подлил немного... он как бы пузырит и потихоньку уходит...я еще подлил...и еще... потом перестало вроде пузырить. Закрыл все. (в расширительном примерно между мин и мах.) Поехал до дому (5 км). Открываю капот расширительный полный даже через верх немного пролилось... открываю радиатор - пусто. ПОЧЕМУ????? |
Zahar
23.07.07 - 07:23
Крышку радиатора поменяй! при нагреве антифриз расширяется(для этого и бачек), а при охлаждении крышка обратно в радиатор не пускает(сломалася). п.с. у меня крышка вообще развалилась в руках. купил новую за 450 рэ(оригинал) при цене дубля около 300-350 рэ. все ок! |
Yarvech
23.07.07 - 08:19
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
да из под башки это завоздушивает , прокладку пробило, симптомы все один в один , перегрел ты свою красавицу :-(
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:17 |
