> насос гидроусислителя и термостат
 Alexize
сообщение 30.05.07 - 16:53
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
Доброе время стуок Всем!!
заметил две проблемки в подкапотном пространстве.
первая, это чуток потеет маслом на насосе сверхк его в месте соединения трубки что идет с рейки которая крепится двумя болтами под ключ на 10, достаточно протянуть болты или чтоб не сорвать резбу мож там какую прокладочку заменить?
второе, там где термостат между двумя металическими половинками которых он находится вместе соединения этих половинок тож чуток антифриз подсачивается, отдельно прокладочка продается или тока в комплекте с термостатом, по магазинам прошвырнулся они для примера просят показать, мож кто знает номерок этой прокладочки?
спаибо за ранее всем
 divig
сообщение 30.05.07 - 17:45
закажи новый термостат оригинал, он идет в комплекте с резинкой.
сообщение 30.05.07 - 19:06
Прокладку также можно заказать отдельно.
Номер 5 на схеме http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...3A001F2&scr=600
Должна подойти и твоему сивику.
 divig
сообщение 30.05.07 - 19:11
лучше менять термостат сразу, если резинка капает, движка перегревается скорее всего или перегрели
 Alexize
сообщение 31.05.07 - 09:43
Термостат работает идеально, стрелка на приборке всегда в одном положении, вентилятор срабатывает тож вовремя. Просто еще с завода изготовителя машины там никто не лазил, пломбы стоят
 divig
сообщение 31.05.07 - 10:17
то что стоит стрелка идеально, это не говорит что термостат работает идеально.
Только проверка по мануалу в горячей воде даст ответ о првильной работе. А резинке на хонде не текут просто так, только рассыпаются от перегрева.
 Alexize
сообщение 31.05.07 - 12:10
да я не говорил что она течет, просто в месте соединения двух половинок между которых термостат длиной 1 см образовалось бело-синеватое пятнышко, типа чуток просачивается именно в одном месте
 Alexize
сообщение 31.05.07 - 12:11
а что тогда говрит о том что термостат менять пора, если н еснимать его с машины. зимой стрелка не падала не поднималась, всегда в одном положении
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 05:08
