> Срочный вопрос про масло Я в диком ауте
 Vantela
сообщение 30.05.07 - 15:11
Машина: Honda Civic 1.5 4d 94год
чПФ ФХФ
Вот тут я описывал проблемму бензина в масле.
Сегодня утром поменял бензонасос и масло.
Сервисмэн вылил старое масло. Залил новое.
3 литра залил. (вроде 3.3 положено до максимума)
Я завожу машину - лампочка масла гаснет.
Глушу.
Сервисмэн с офигением на лице показывает мне шут...
-- уровень масла
--максимум
--минимум
То есть если между минимом и максимом 1 литр. То получается что в движке гдето на 2(ДВА) литра больше максимума.
Я говорю: фигня это все пока машина горячая - шуп может что угодно показывать (раньше я на зубиле ездил..). Не стекло короче. Я очень на работу торопился и уехал.
20 минут назад вышел посмотреть на шуп и долить масла, если надо. (и заодно понюхать не пахнет ли масло бензином)
Щуп показывает то же самое...То есть вот как я выше нарисовал.
Я офигел.
Начал усиленно нюхать щуп, пробку и тд.
Бензином вроде не пахнет..
То есть вариант что пока я от автосервиса доехал до работы(60км) мне в движок залилось 2 литра бензина отпадает. Тогда бы бензином несло бы так что принюхиваться не потребовалось бы.
Караул...Я вообще не понимаю как оно могло произойти...
Масло было вылито все. Я видел - больше не капало.
Залито было 3 литра - не больше.
Бензином не несет.
Доехал номально - лишних звуков нет, машина вроде тянет попрежнему. Хотя я не гонял.
Как черт подери?
У меня есть пока две рабочии гипотезы.
Именно гипотезы - я ими себя успокаиваю.
1) Масленный шуп устроен в цивике так, что от минимума до максимума - 1 литр. Но если перелил 100мл. То это будет отметка гораздо выше по шупу. Типа чтобы было заметно лучше.
2) Жара..+35 в тени. Масло не желает стекать вниз и шуп показывает один и тот же уровень.
Если второе то ладно...
Первое - ну мож тоже ладно..У меня все равно масло текло - вот и вытечет лишнее.
Но если обе гипотезы ложные - КАК????????????
ЗЫ Хонда Цивик, 94г, двигатель D15B2
ЗЫЫ КАРАУЛ!
 Balu
сообщение 30.05.07 - 15:19
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
Перенёс выше.
Сообщение отредактировал GSM - 30.05.07 - 20:54
 Vantela
сообщение 30.05.07 - 15:22
Balu spasibo.
Ya sam uge zametil no ispravit kodirovku ne mogu...
Toli opera toli linux...
 Nesquik
сообщение 30.05.07 - 15:29
Машина: Accord 2,4 6MT
а при замене масла фильтр маслянный менялся? - может в нём масло оставалось...
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 Vantela
сообщение 30.05.07 - 15:50
Цитата(Nesquik @ 30.05.07 - 15:29 )
Б РТЙ ЪБНЕОЕ НБУМБ ЖЙМШФТ НБУМСООЩК НЕОСМУС? - НПЦЕФ Ч ОЈН НБУМП ПУФБЧБМПУШ...
net ne menyalsya.
Nu skolko tam d nem masla to?
300 ml?
Ego vivin4ivali - slivali maslo i zavin4ivali obratno.
Tak master skazal - ya k sojaleniu ne prokontroliroval...
$em voobwe 4erevato katanie s bolwim koli4estvom masla v dvigatele?
сообщение 30.05.07 - 15:55
Не знаю в чем проблема, но скажу тебе, что при равномерном жоре масла от отметки МАХ до MIN уходить масло будет неравномерно. Так что пункт 1 думаю правильный, только неизвестно в твоем случае это сколько мл.
А в чем караул? Понемножку сливай масло и смотри щуп.
сообщение 30.05.07 - 16:01
Офигеть, что за "мастера" тебе масло меняли!!?
Маслофильтр не поменяли, уровень не проверили...
чревато выходом из строя движка! обязательно слей лишнее.
 Shmel
сообщение 30.05.07 - 16:27
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
А про антифриз в масле не забыли? Ась? 2 лишних литра это ИМХО и оттель натечь могло. И уж скорее оттель.
 Vantela
сообщение 30.05.07 - 20:42
Цитата(Абент @ 30.05.07 - 20:14 )
А я глядя на первый пост, грешным делом подумал ЛВЗ черноголовский палёнку погнал...
Походу новые известия...
Теперь на второй передаче мотор ревет как убитая газель.
Почему то только на 2ой.
Типа паленое масло чтоли ко всем остальным прелестям?
 Komandante
сообщение 30.05.07 - 20:48
Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani
Масло поперло в цилиндры, а дым синий или как пар водяной, тока с отттенком?
 Vantela
сообщение 30.05.07 - 21:24
По моему синий.
На холостых не видно.
А если я в даю газа то могу увидеть только в зеркале...
Поэтому точно сказать про оттенок не могу..
 Komandante
сообщение 30.05.07 - 22:05
Вообщем если дым сизый, то это масло поперло в цилиндры, если густой типа пара - sad.gif антифриз в двигле.
А сколько масла и как слил этот мастер?
 Vantela
сообщение 30.05.07 - 22:20
Не сча выходил еще посмотрел - это не антифриз.
Это масло горит.sad.gif Даже запах есть.
Сливал вроде нормально... Отвинтил пробку и слил..
Сколько денег может стоить отремонтировать то что масло уже в цилиндры забралось? И что менять надо...
Или если сча слить излишек масла - оно мож больше в цилиндры не полезет?
 Komandante
сообщение 30.05.07 - 23:24
Для начала мастеру руки оторвать. Масло слить до нормы по щупу. А по потом смотреть. Ибо причин по которым масло в цилиндрах много. Посмотри на форуме, обсуждалось не раз. Темы типа "Расход масла..." Перелив масла чреват тем, что может сальники выдавить, например. Вообщем слей лишку, а там видно будет.
 zhrv2004
сообщение 31.05.07 - 06:21
Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5
Мастера в лице мастерской в СУД!!!!
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть
гр. "Ленинград" ФОРЕВА
 Privedenie
сообщение 31.05.07 - 09:03
Злобный модератор
Это, а с двигателя ли слили масло?
 SergeiConcerto
сообщение 31.05.07 - 11:31
Vantela, я не понял ты так и ездишь с переливом? только смотришь на дым и нюхаешь?
 SergeiConcerto
сообщение 31.05.07 - 11:33
Privedenie, точно, такие мастера и с коробки могли слить, теперь и на 2-ой гудит.
пипец, скоро походу и коробку выкидывать!
 Vantela
сообщение 31.05.07 - 12:28
Koro4e segodnya razobralsya.
Mne ne smewno no moj hot kto to posmeetsya.
SergeiConcerto v to4ku!
Ya do takogo dodumatsya v4era prosto nikak ne mog:(
Master slil maslo iz KOROBKI - ya durak ne prosledil iz kakoi dirki on slivaet...
I zalil v dvijok
v4era proehal 120km s dvoinim koli4estvom masla v dvigatele i s PUSTOI korobkoi...
s4a zalil maslo v korobku (10w40 kastrol - pravilnoe maslo?)
i pomenyal (za s4et etogo samogo mastera) maslo i maslofiltr v dvigatele.
 SergeiConcerto
сообщение 31.05.07 - 12:35
отсюда вывод: такие простые, но ответственные вещи надо делать самому, или на крайняк тщательно проверять (лучше присутствовать).
у меня давно устойчивый страх к сервисам и мастерам, надеюсь после этого случая у тебя тоже.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 05:40
