SergeZ
04.08.04 - 08:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Сергей Город: Хабаровск Машина: Accord Wagon E-CF7 2.3VTL 4WD Репутация: нет |
Привет, всем. Есть такой хороший мужик Grant Swaim и его вэб-ресурс AutoTech eLearning, ранее известный как www.tech2tech.net. Специализируется на ремонте Хонд/Акур онли. Проводит помимо этого обучение по ремонту оных, кстати на сайте много действительно полезной информации, рекомендую посмотреть, но это так, к слову. И есть у него обучающий курс, см. тему..... Вот.... и у меня он тоже совершенно случайно завалялся... Содержание: 1. PGMFI Training Modules -The PGMFI System Overview—Part 1 -The PGMFI System Overview—Part 2 -PGMFI Flash Type DTCs -Inputs / Outputs—Part 1 -Inputs / Outputs—Part 2 -Engine Control Module -Air Flow / MAP Sensor—Base Inj Pulse Width -Fuel Delivery System -Closed Loop Strategies—Theory -Closed Loop Strategies—Case Studies -Thermistor Inputs -Throttle Position Sensor -EGR Valve Lift Sensor -MAP / BARO Sensor -Ignition Inputs -Vehicle Speed Sensor -Oxygen Sensor -Lean Air Fuel Sensor -Miscellaneous Input Signals -Fuel Injectors—Multi-Port Injection -Fuel Injectors—Dual Point Injection -Ignition System—Outputs -Idle Air Control Valve 2. OBD-II Training Modules - On Board Diagnostics—General Overview -Diagnostic Trouble Codes -MIL / Freeze Frame -Scan Tool -Scan Tool—Advanced -Monitor Tests—Overview -Comprehensive Component Monitor -Catalyst Monitor -EGR Monitor -Evaporative Monitor -Fuel System Monitor -Misfire Monitor -Oxygen Sensor Monitor -Oxygen Sensor Heater Monitor |
SergeZ
06.08.04 - 01:33
Итак сабж. Пришлось разбить на части, - одним файлом не проходит. <_<
Прикрепленные файлы
SergeZ
06.08.04 - 01:34
SergeZ
06.08.04 - 01:36
SergeZ
06.08.04 - 01:40
И последняя... ЗЫ. А чего это он к ZIPу приладил иконку Quick Time? :blink:
Прикрепленные файлы
ShurikX
06.08.04 - 09:41
Внимание: Авторские права пренадлежат господину Grant Swaim. Использование материалов в коммерческих целях будет рассматриваться как не джентельменский поступок со стороны ХОНДАВОДА-ФОРУМЧАНИНА и вполне возможно - будет преследоваться в соответствии с законодательством о "Защите прав собственности"...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 20:33 |
