> Что-то случилось с Abs Первый снег и поломка ABS
 Amba
сообщение 09.10.03 - 06:33
Машина: Honda Inspire, ua2, g25a
Уважаемые, выпал первый снег и моя Хонда Инспаир среагировала своеобразно - не тухнет после завода лампочка ABS, раньше, еще вчера, ABS работала, на мокром асфальте чувствовал ее работу, и лампочка гасла после завода.
Теперь такая ситуация: после завода машины следует характерный звук проверки или еще чего-то связанный с ABS насколько я знаю, такой "бжжж", раньше лампочка после него тухла а теперь после него следует щелчек справа спереди от водителя и лампочка не тухнет, раньше щелчка не было.
Попробывал на снегу - ABS не работает sad.gif(
Плиз, подскажите что могло случится и на что в первую очередь обратить внимание??
Большое спасибо.
 TTT
сообщение 09.10.03 - 06:37
Возможно закидало грязью датчики ABS.
 chaosmaster
chaosmaster
Машина: аккорды
На датчики АБС на ступицах
Ich Will Alles!!
 chaosmaster
сообщение 09.10.03 - 06:38
chaosmaster
Машина: аккорды
у дураков мысли сходятся
Ich Will Alles!!
 Amba
сообщение 09.10.03 - 07:20
Вот блин, тему запостил после того как приехал на обед домой, через полчаса вышел, завожу все погасло, проверил на наледи - работает .).gif видимо темные электрические силы .).gif Всем спасибо .).gif
 chaosmaster
сообщение 09.10.03 - 07:39
chaosmaster
Машина: аккорды
Датчики все равно проверь
Ich Will Alles!!
 Amba
сообщение 09.10.03 - 08:00
Сорри за возможно глупые вопросы, но как они выглядят эти датчики и где та самая ступица к ктоторой они крепятся?
 chaosmaster
сообщение 09.10.03 - 08:04
chaosmaster
Машина: аккорды
В центре - поворотный кулак, справа - херовинка с проводами - датчик АБС.
Аналогичная фигня - на задней подвеске.
Ich Will Alles!!
 Amba
сообщение 09.10.03 - 08:08
Спасибо, запомнил-представил
сегодня гляну протру почищу
 Kotey.M
сообщение 09.10.03 - 14:52
Группа: Banned
Неплохо также посмотреть зубчатые кольца на внешних ШРУСах. Именно они наводят индукцию.
Краткость - с.т.
 Amba
сообщение 12.10.03 - 06:30
Загнал машину на яму посмотрел датчики и зубчатые кольца - в меру грязные... всеравно как смог почистил, но проблема не исчезла, абска так и поглюкивает то работает то не работает, и как я замети чем более холодно на улице и чем менее прогрет двигатель тем больше вероятность того что невключится... млин скоро зима с морозами... люди куда еще заглянуть что еще посмотреть? в девайсе с надписью ABS под капотом уровень жидкости в норме...
 Kotey.M
сообщение 12.10.03 - 08:54
Группа: Banned
Ты датчики только передние чистил? Сзади ещё посмотри.
А вообще легче сперва считать коды. Находишь в районе переднего пассажира двухконтактный диагностический разъём в синем корпусе, замыкаешь его контакты, включаешь зажигание и считаешь мигания лампочки АБС. Длинные мигания - разряд десятков, короткие - разряд единиц. Например 10 длинных мигов и 5 коротких - код 15.
Считаешь коды и напишешь в форуме - расшифруем...
Краткость - с.т.
 Amba
сообщение 12.10.03 - 10:23
нашел под бардачком у переднего пассажира 2 разъема один синий, второй оранжевый 6-ти контактный с биркой abs use only 50 pulse чтото типа так, синий оказался заглушкой в котрую вставляются 2 синих же разъема один на 2 контакта второй на 3 контакта.
или нужно под капотом искать? зажигание включить - это завести даигатель или просто поставить ключ в положение II
есть еще справа от водителя в районе педали газа крышечка под ней куча разъемов там нам ничего не нужно?
 Amba
сообщение 12.10.03 - 10:31
по поводу загрязненности грязью датчиков как мне кажется все это хозяйство расположено в таком месте что без грязи там никак и должно быть расчитанно на такие условия, хотя конечно грязь у нас не японская .).gif
и еще возникла проблема, при торможении когда машина клюнула носом и возвращается в нормальное положение стал слышатся какойто непонятный скрип спереди какойто полурезиновый полуметаллический, вчера на сто на яме всяко разно качали машину - тишина, резинки подвески посмотрели - вполне приличное состояние, по кочкам езжу тоже тишина, а при торможении скрежет негромкий, но раньше такого не было точно... только вот не пойму скрежет из подвески или в момент когда я приотпускаю педаль тормоза - может если когда приотпускаю это будет связано с моей проблемой с abs?
 Kotey.M
сообщение 12.10.03 - 11:03
Группа: Banned
Замыкай двухконтактный синий и просто включай зажигание.
Перед считыванием кодов лучше отключить аккум минут на 10, затем поехать - покататься - потормозить, а потом уже читать коды. Может быть после отключения аккумулятора всё встанет на свои места.
Про звук сложно что-либо сказать.
Краткость - с.т.
 ShurikX
сообщение 13.10.03 - 15:06
Вечно молодой
Если ты его выжимаешь при торможении...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Kotey.M
сообщение 13.10.03 - 15:53
Группа: Banned
Саня, на инспайёрах не бывает сцепления. Это же Boeng 767, а какое на Boeng'e сцепление?
Краткость - с.т.
 ShurikX
сообщение 13.10.03 - 15:55
Вечно молодой
да???
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 maloy
сообщение 13.10.03 - 16:24
По поводу скрипа: могут колодки давать такой звук или прижимной цилиндрик (не знаю как правильно назвать) подклинивает.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Amba
сообщение 04.11.03 - 11:52
Наконец-то, добрался до своей траблы, считал код получилось 18, где теперь искать расшифровку кода неисправности?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 07:13
