4 страниц V  « < 2 3 4
> 7772 Polk Momo Mm6 Делюсь впечатлениями...
 XPOH
сообщение 19.06.07 - 11:41
Сообщение #61
Машина: Civic
Другой вопрос... сабвуфер обязательно отрезать выше частоты СЧ/НЧ?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 wzhick
сообщение 19.06.07 - 12:15
Сообщение #62
Машина: Honda Accord 2.4
Что ты называешь частотой СЧ/НЧ? Минимальная частота воспроизводимого им диапазона?
Если да, то саб можно без проблем резать ниже. Например мидбас играет от 60 Гц, а саб можно резать на 40. Это связано с тем что "обрезание" не режет как ножом, и что выше 40 его не будет слышно... Все фильтры режут с определенной крутизной спада, которая зависит порядка фильтра. В усилителях обычно используются фильтры 1 и 2 порядка. В случае первого порядка крутизна спада составляет -6 дБ/октаву. Это означает что если уровень сигнала саба на частоте 40 Герц равен 90 дБ, и фильтр настроен на 40 Гц, то на частоте на октаву выше, т.е. на 80 Герцах уровень его сигнала составит 84 дБ. И если эти 84 дБ саба хорошо стыкуются с уровнем мидбаса на этой частоте то совершенно легко можно оставлять дырку и резать саб ниже...
Пример из практики - у меня на фокусе мидбас бы порезан сверху на 1,25 Кгц, а пищалка с низу на 2,5 КГц. первым порядком. По идее выходит выходит дырка, на практике нет. Это связано с тем в диапазоне 1,25-2,5 спадающие кривые ачх мидбаса и твитера складываются и дают в сумме ровную суммарную ачх системы.
Противоположный вариант - когда оба фильтра настроены на одну частоту и излучатели нормально ее вопроизводят, на частоте раздела возникает горб.
А еще на частоте настройки фильтра поворачивается фаза, так что заморочек там хватает.... wink.gif
 XPOH
сообщение 19.06.07 - 12:55
Сообщение #63
Машина: Civic
Цитата
А еще на частоте настройки фильтра переворачивается фаза, так что заморочек там хватает.... wink.gif
Спасибо... мои уси имеют фильтр с затуханием -12дБ/окт... резал на слух, то есть по одинаковой громкости... переслушаю на частотных самлах и свипе...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 14.01.08 - 12:34
Сообщение #64
Машина: Civic
Наконец-то завершил монтаж твитеров. Магнатовские твитеры по диаметру меньше, кроссоверы у них жиденькие... перекрутил твитеры от Полков, поставил полковские кроссоверы (они кстати по весу тяжелее раза в два и больше, с большим дросселем на наборном железе)...
Впечатления...
Наконец-то раскачал звук на все деньги... киловатт в пике... выкрутил регулятор уровня на магнитоле на макс и слушал 50 минут... регуляторы тембра в нули, на кроссоверах затухание твитеров 0дБ... через 50 минут твитеры нагрелись примерно так до температуры 30-40 градусов (ощутимо теплые, скорее уже горячие, но рука терпит)... напоминаю, эта фронтальная акустика 150W RMS играет от уся 2 х 250W RMS... в принципе, верхов чутка много показалось (я ориентировал твитеры на прямую видимость, от стекла не люблю)... по этому переключил на кросах твитеры в -3дБ... греться перестали, только чуть тепленькие, градусов 20-25 (в салоне около 10-15 плюса)...
Звук кристально чистейший примерно до уровня 80-90% дальше начинают чуток подсирать и твитеры и мидбасы в дверях... но не на всех песенках... на некоторых нет искажений и на 100% громкости...
На 60% громкости уже начинает вырабатываться эндорфин в заметных количествах... хочется орать под музыку что есть мочи и в груди все прыгает, присутствует чувство нездорового счастья... crazy.gif
На громкости выше 90% при долгом прослушивании уже наступает угнетение нервной системы... капилярное давление слегка увеличивается... grin.gif голова гудит...
Ехал седня на работу, около часа с небольшим... в голове до сих пор звенит и чутка плохо слышу... rolleyes.gif
Не знаю, надолго ли хватит этого фронта... может к тому времени что помощнее в 6.5" сделают... grin.gif
Кстати, по этому поводу теперь уже точно продается двухкомпонетный 16см фронт Magnat PRO 2160... 110 W RMS... качество, разумеется магнатовское, на все деньги... частоты от 33Гц до 20 кГц вроде... низ играют очень хорошо, полки в этом плане хуже - начинают играть примерно от 50 Гц или даже выше... в комплекте твитеры, кросы, провода, вуферы (один правда слегка дребезжит на небольшой громкости)... чуть позже привезу от родителей кейс и гриль-решетки... подробности в купле-продаже...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 solobaric
сообщение 17.01.08 - 02:17
Сообщение #65
Машина: Civic EG3 1992 B20vtec
Кстати по поводу бандпассов (БП).
Хорошо расчитанные ящики (БП), можно даже сравнивать с Закрытыми корпусами по качеству звука.
Самое главное не ошибиться в изготовлении.
И дело даже больше не в цене динамика, как в настройке объемов и резонансов.
Делали БП которые играли лучше с динами за десятки У.Е.в чем за сотни.(были такие в продаже) ohmy.gif
А чтобы узнать как он игрет Надопросто брать прибор и мерить АЧХ саба в машине.
165.gif Делал БП-сы сам класная штука скажу я вам, много подводных камней, но мне больше нравится закрытый ящик ( Kicker S15L7 2001 г. в ЗЯ)
http://www.caraudio.ru/articles/bandpass/index.htm
Музыка дороже денег!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:32
