3 страниц V   1 2 3 >
> Бьет руль на скорости 100-130 км/ч
 вов
сообщение 28.05.07 - 07:26
Сменил диски с 14" на 15".Все отбалансировал и поставил.И вот при скорости 100-130 бьет руль если скорость меньше 100 или больше 130 все окей.У кого какие предположения? help.gif
 mikell
сообщение 28.05.07 - 08:48
Кривые колеса. Диапазон скоростей как раз попадает.
 вов
сообщение 28.05.07 - 09:08
Кривые диски так?
 Ivanoff
сообщение 28.05.07 - 09:24
Машина: Civic Ferio EK3 D15B Седан 97г.в.
Едешь в МВО и делаешь финишную балансировку не снимая колес. И будет тебе счастье
 вов
сообщение 28.05.07 - 09:41
Как то читал про финишную балансировку в журнале "За рулем" как это делается никто не знает?
 Ivanoff
сообщение 28.05.07 - 10:06
Снимают колеса, балансируют, одевают на машину и балансируют на ней.
 Отан
сообщение 28.05.07 - 10:08
Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS
а ИМХО, тебе просто плохо отбалансировали, макстера, блин. Я уж сколько раз боролся. Год назад в трех местах балансировали - било и все тут. только как-то случайно заметил саморез в колесе... представь - в трех монтажах нифига не заметили - залечил колесо и биение ушло.
сообщение 28.05.07 - 10:10
не с того копать начали
диск садится на центровочный богорок на ступице?
или размер ЦО на диске больше?
 Ivanoff
сообщение 28.05.07 - 10:20
Интересно, а камни, которые собираются в протекторе, сильный дают дисбаланс?
 вов
сообщение 28.05.07 - 10:25
ЦО больше чем 56.1.Проставок нет, но на предыдущей машине тоже не было сначала колеса били, но после балансировки обычной перестали бить.Для начала куплю пластмассовые проставки попробую а дальше уже будет видно.Колеса отбалансировались с минимумом грузиков(около 30 граммов).Диски отдельно тоже крутили на станке мах.дисбаланс составил 15 грамм.Уже и не знаю не ужели все дело в проставках.
 вов
сообщение 28.05.07 - 10:27
Да нет я не думаю что камни могут создать такой дисбаланс, тем более что их практически нет.
сообщение 28.05.07 - 10:58
в проставках, уверен на 99%
 вов
сообщение 28.05.07 - 11:00
попробую поставить проставки.
 Sl@sh
сообщение 28.05.07 - 11:35
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Лучше сделать проставочные кольца из металла, вот тут например.
http://www.remont-diskov.ru/optimized/rem_d.html
 вов
сообщение 28.05.07 - 11:44
А в чем разница между пластиковыми и металлическими проставками? Они ведь предназначены для центровки колеса.
 Алексий
сообщение 28.05.07 - 12:10
Машина: Honda Civic
Поставил проставки, биение не исчезло. Правда, признаюсь, что на задних колесах проставок нет.
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
 Cash
сообщение 28.05.07 - 12:15
На 99% уверен что колеса не отбалансиированы нормально. А сказки про проставки - это из разряда баек от "мастеров балансировки", потому как диск центруется ГАЙКАМИ, именно для этого они конусные или сферические. Кстати вот еще что посмотри: если новые диски сажал на старые гайки то гайки бывают конус, а бывают сферические и с диском д.б. соответствие.
сообщение 28.05.07 - 12:29
гайками он центрируется только 1 раз, пока диск новый
а потом начинает постепенно разбивать от того, что ось вращения ступицы не совпадает с осью вращения колеса.
штатные колёса все плотно садятся на ступицу - это и есть главный ответ - необходимы кольца или нет
 Cash
сообщение 28.05.07 - 13:03
Гайку разбить гораздо сложнее нежели чем скажем пластиковую проставку. Делаем выводы.
Димс, сравни усилие от затягиваемой конусной гайки с несущей способностью пластиковой вставки....
 вов
сообщение 28.05.07 - 13:15
Чет я не понял про несущую способность пластмассовой проставки-она же центрует колесо на ступице а гайки прижимают сам диск а не несет на себе колесо.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 16:55
