Bondero
27.05.07 - 15:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Петр Город: Благовещенск Машина: Honda Accord SIR Репутация: нет |
Аккорд СИР 180 лс ехал по трассе с рафагой и немог догнать давлю до полика а толку нет а он там ненапригаясь покуривая ехал!!!!!!!!!!!! может у меня движку поставили липовую всетаки конструктор хоть и синяя крышка, как можно определить что сировская комплетация? свечи менял фильтра тоже! у меня была рафага 2,5 180 лс так она шлифовала при переключении скористей на 80 км/ч блок VSA отключен так что тормозить нечему! |
alex-silvestr
27.05.07 - 22:48
кмк сравнивать 2.5 литра и 2 литра при том же количестве лошадей неверно.... 2.5 уедет покуривая... т.к. например галант европеец 2.5 v6 163 л.с. едет также как аккорд сир до 100 за 8,1 уходит. топливный фильтр менял? зажигание выставлено? до отсечки бодро крутит? коптит, дымит? |
Zeedorf
27.05.07 - 23:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 776 Имя: Костя Город: Москва, Лошадкино Машина: Копейка Репутация: 17 |
Лишнее доказательство тому, что в битве "л.с." vs "Нм" побеждает крутящий момент. Не парься, у меня прелюд с Х22А тоже по трассе не очень-то ехал -- сливал тем, у кого 3 литра и больше... |
Офисная мудрость гласит: "Если вам лижут задницу, убедитесь, что это не предварительные ласки..." :)
Bondero
28.05.07 - 01:48
Не дымит не каптит движке пробег 90т км! на халастых почемуто отсечка срабатывает на 5200 на ручеом режиме 7200 разгоняется до 4000 т так себе вяленько после порезвее!!!!! фильтра менял ! фот зажигание !!!!!!!! как его выстовлять? я как то залез подрегулировал но вроде наместо потом поставил!
alex-silvestr
29.05.07 - 15:45
с секундомером заедь с нуля до 100.... если меньше 9 секунд будет то все у тебя нормально.
Shoorf
29.05.07 - 19:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
я заезжал с Прелом 5 Х22 на Камри V6 3.0 190 л.с. - светофорные гонки типа устраивали. Нас 2 и их 2е, у прела и у меня автомат. Дак прел так и не сумел ниразу вырваться. А я потом в гараже обнаружил что у меня еще в багажнике 50 киллограмовый мешок с сахаром лежал. :) (машина батькина я уж не помню куда-то ездил :) ) Хонда рулит на 400 метров. |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Bondero
30.05.07 - 03:02
А еще заметил когда на холостых резко нажимаешь на пидаль акселиратора то обороты с натяжкой гдето до 3500 поднимаются потм быстрее правда ограничитель недает больше 5200 ! и еще иногда на холостом когда до полика резко давишь слышет звонки звук резкий при старте чтото типо детонации или как об тазик паварешкой стукнуть! может зажигание просто невыстовлено? как его выстовлять я покрутил трамблер но изменений оборотов так и неувидел! двиготель работает нешумно еле шуршит пробег 94 т км только с японии привезли! может из за того что я менял датчик уровня заслонки у меня он был обломан! сегодня еще попробую засечь за сколько разгоняется
Профессор
30.05.07 - 05:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Orthia Репутация: нет |
Цитата(Bondero @ 30.05.07 - 03:02 ) правда ограничитель недает больше 5200 НЕ знаю как у вас но у меня на ентих оборотах только самое веселье и начинается) |
Bondero
30.05.07 - 06:35
ну получается что на низах вяло набирает обороты потом с 5000 весело! это наверное из за низкого крутящего момента!?
Владелец Хонды
30.05.07 - 06:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Filaret Город: Omsk Машина: Honda Accord Sir 1998 г.в. Репутация: нет |
Засекал разгон на своем СИРЕ в среднем 9,1-9,3 сек. до 100 км/ч делал 7 заездов. На холостых оборотах срабатывает ограничитель где то 5000-5200. На скорости ограничитель срабатывает на 7200-7500 (тип троник), катался на ТОРНЕО со снятым ограничителем разгонял до 8000-8200 оборотов, хозяин ТОРНЕО говорит можно до 10000. У меня такой вопрос. 1. Что такое VSA? 2. Что даст отключение данного блока? 3. Как это сделать? |
Хонда лучше нет коня,
Хондамотор ты любовь моя. |
Bondero
30.05.07 - 06:48
VSA это какаято савокупность систем противопробуксовочной системы и АБС или система стабилизации при заносе! когда колеса начинают буксовать хотябы немного она автоматически сбрасывает обороты ! а если занос то какието колеса подтормаживают! я обнулил АБС и у меня сбилась система VSA пока в городе нет прибора который сможет настроить ее появится гдето в июле, и система автоматически отключается! но при желании если застрял в грязи то можно вытащить предохранитель под капотом там написанно что это VSA Думаешь если сниму ограничитель оборотов то у меня резвее будет набирать скорость? |
Bondero
30.05.07 - 06:59
Выходит Рафага по динамике круче чем знаменитый Аккорд СИР!!!!!!!!!!! |
Cash
30.05.07 - 07:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Bondero @ 30.05.07 - 06:59 ) Выходит Рафага по динамике круче чем знаменитый Аккорд СИР!!!!!!!!!!! SIR-T, а лучше EURO R.... Рафага с Г25 давно не выпускается.... |
Володенька
30.05.07 - 07:36
дело в том, что твои 180 л.с. только и выпрыгивают на оборотах выше 5200, а до этого это просто движок просто 2 литра, втек же млин
Владелец Хонды
30.05.07 - 07:42
Цитата(Bondero @ 30.05.07 - 06:48 ) Думаешь если сниму ограничитель оборотов то у меня резвее будет набирать скорость? Скорость в принципе набирать будет так же. Но опыт показал что при наборе скорости на тип тронике на высоких оборотах машина хочет ехать дальше но ограничитель не пускает, ВТЕК включается на 5500 оборотах, а на 7500 включается ограничитель. Поездка на ТОРНЕО мне понравилась, так в двух словах машина начинает набирать ровно и быстро скорость до 180, дальше не стал дорога кончалась. |
Гонщик-54
30.05.07 - 09:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 132 Имя: Владимир Город: Новосибирск Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7 Репутация: нет |
Меняй фильтра, проверяй свечи,зажигание,крышку трамблера и ВВ провода, мой форсунки,проверяй лямбду(хотя при тапке в пол от нее ничего не зависит), проверяй положение ГРМ, может зуб проскочил.... и тд. Сир должен ехать быстрее рафаги, однозначно.
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу Аccord euroR cl7 Сr-V Il-d rd7 Всё в наличии...:)) |
TOL
21.06.17 - 02:27
может из за того что я менял датчик уровня заслонки у меня он был обломан! его надо правильно выставить, а не абы как Лишнее доказательство тому, что в битве "л.с." vs "Нм" побеждает крутящий момент. Не парься, у меня прелюд с Х22А тоже по трассе не очень-то ехал -- сливал тем, у кого 3 литра и больше... нужто у рафаги больше крутящий момент? А еще заметил когда на холостых резко нажимаешь на пидаль акселиратора то обороты с натяжкой гдето до 3500 поднимаются потм быстрее правда ограничитель недает больше 5200 ! если в мозг нет показаний с датчика скорости (на мт) либо селектор на Р или Н, то ограничение раннее, это так задумано |
СВой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 09:06 |
