> Выхлопные газы в радиаторе приговор?
 IAmMozg
сообщение 24.05.07 - 16:32
Машина: HONDA ACCORD CE8 1997
Возможен ли вариант, что обойдусь заменой прокладки или кырдык ГБЦ? Обнадежте, а то я три ночи не сплю sad.gif
сообщение 24.05.07 - 16:37
надо снять и проверить её плоскость
 Muchacho
сообщение 24.05.07 - 16:41
Машина: был CB7 с (H22A) счас Acura TL 3,2
незнаю как у вас в России, но у нас (просто у меня в данный момент тоже сняты головы и отданы на шлифофвку из-за пробитой прокладки), так вот у нас при шлифовке можна еще сделать ренген головки, чтобы быть увереным что нет "раковины"...на аккорде у меня проблема в том что потянуло болт крепления головы с блоком, решилось вытачиванием новой шпильки
[B]HONDA MAFIA[/B]
 Seawolf
сообщение 24.05.07 - 17:35
Машина: finally BA 4
после 3-х кратного перегрева(ниссан пикап 85) пошлв по зде прокладка... Снял башку, проверил плоскость, не так все было и запущено, поставил новую прокладку... все пучком... Так счто не нужно сразу ее "брить", проверить нужно и сравнить с допусками... потом приговор
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 А.В.
сообщение 24.05.07 - 18:03
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
главное успеть до о го момента, когда ож в цилиндры пойдет. вот тогда-то может и цилиндры позадирать
 IAmMozg
сообщение 25.05.07 - 15:00
Вроде из выхлопной белого пара нету. Видимо непопадает жижа в цилиндры. А возможен вариант с трещиной в ГБЦ? Есть ли вариант ее обнаружить на глаз. Голову если что я нашел на разборке за 7000. Если шлифовать родную, то честно говоря не знаю и где..... И еще вопрос. Где искать после снятия неплотность прилегания прокладки? Что я должен увидеть?
 DmSt
сообщение 25.05.07 - 15:23
Машина: Civic EK4-B16A2
А прокладка родная. Или меняли на неоригинал.
Я откатал на Тайване 3 тыщи и её пробило в нескольких местах.
Щас постараюсь фотки нарыть, что с прокладкой стало/
вот так вымыло нагар в 2х цилиндрах
 IAmMozg
сообщение 25.05.07 - 15:26
Цитата(DmSt @ 25.05.07 - 15:23 )
А прокладка родная. Или меняли на оригинал.
Думаю что родная. Не оригинал опасно ставить?
 DmSt
сообщение 25.05.07 - 15:33
А вот то что, что я больше никогда себе не поставлю.
Качество отвратное, зато упаковано красиво. Герметик нанесен, все-дела
 Алексей Одиссей
сообщение 25.05.07 - 15:59
Машина: Одиссей
Респект!! Взяли на удочку!!!
 IAmMozg
сообщение 25.05.07 - 16:17
Это после 3000 км?
 IAmMozg
сообщение 26.05.07 - 08:16
Снял вчера голову. Антфриз во втором цилиндре. На вид никаких повреждений. Прокладка вот только трехслойная и видимо травило между слоями. Кто может подскажет, бывают ли трещины в самом ГБЦ в районе клапанов? Хотя я так понимаю раз в цилиндре антифриз и из под клапанов не видно чтоб жидкость текла то скорее всего прокладка?
сообщение 26.05.07 - 09:02
плоскость проверь
и болты
через слои прокладки не прошибает - всё равно тогда вынесет кусок
 IAmMozg
сообщение 26.05.07 - 10:27
Цитата(MrDims @ 26.05.07 - 09:02 )
плоскость проверь
и болты
Кусков нету. Если бы ты видел прокладку, то понял что это практически невозможно. Там очень тонкие слои уплотнения типа резино-пластика, а сами слои цельнометаллические на который это уплотнение и нанесено.
Проверил плоскость головы - выгнута дугой. В центре 0,25 мм. Хорошо что с заменой башки я уже смирился. А то в обморок бы грохнулся... shok.gif
Менять или шлифовать? Нашел б.у. за 7000. Шлифовка с притиркой клапанов 2500 + колпачки маслосъесные и видимо сальники.
Кстати почемуто еще задиры на распредвале обнаружились. Отчего бы? результат перегрева?
 IAmMozg
сообщение 28.05.07 - 08:56
И никто не посоветует?
 Viktor (RUS)
сообщение 01.06.07 - 13:24
Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007
На старой прокладке должны быть следы протечки ОЖ. Ищи следы на блоке, голове и прокладке. Если следов протечки нет, то возможно все гораздо хуже.
У товарища на Мазде был случай - ОЖ текла в 3-й цилиндр - замена прокладки ГБЦ и шифовка головы не привела к успеху.
После второй замены прокладки начали растачивать цилиндры и нашли раковину в метале, а после тщательно обследования обнаружили трещину в горшке. Трещина очень тонкая и визуально не просматривалась. Трещину проварили - расточили-машину продали. Новый хозяин - про косяк знал - но купил, так как дёшево.
Вроде пока ездит - 1 год прошел.
Удачи.
 IAmMozg
сообщение 01.06.07 - 16:18
Удачи.
При кривой голове на четверь милиметра через прокладку может и давить. А прокладка очень хитро сделана. В ней невидно нифига.
 Legendарный МИГ
сообщение 02.06.07 - 08:08
Машина: мдх
задиры на распредвале - из за того что ездите на плохом масле - или подустал маслонасос.
дяденька один в прошлом годе - приехал на замену головы из за лопнувшего по крайней шейке распредвала..
втековая одновлаьная бошка на аккорд... ? за 7000?..
отдам за 4500:))) ибо нафег она мне не нужна:)) с клапанной крышкой, и всем что под ней, снята с контраткного мотора - ибо снимал ету - ставил обратно невтековую. ну и если нада - посодействую в приобретении оригинальной прокладки гбц за 1300 чтоли рублей - 44 доллара в общем..
 IAmMozg
сообщение 04.06.07 - 09:06
Не втековская она! да и сраспредвалом я погорячился. не задиры в общем это. на сервисе сказали так и должно быть.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 14:43
