> Подсветка приборной панели очень тускло светит, как быть ?
 Pe®fe©tEvil
сообщение 02.08.04 - 10:39
Машина: Subaru Impreza WRX 01
Есть вот такая у меня засада sad.gif ... На тахометре не горит лампочка подсветки стрелки, и ночами приходится конкретно вглядываться, чтобы увидеть кол-во оборотов. :huh: Всвязи с этим вопрос. Кто снимал приборку, открывал её итд, расскажите, как менять лампочки, какие поставить, чтобы поярче было(может белые диоды)? И ещё вопрос, где и почём мона купить панель приборов от цивки VTi 99-00 года, чтобы мили поменять на километры? :blink:
Nobody is Pe®fe©t. I am nobody.
 Rio
сообщение 02.08.04 - 10:48
Машина: Integra SIR-G, S Package, B18C/MT5/Limited Slip Differential
Лампочки поменять - как два пальца. Откручиваешь прижимную планку, вытаскиваешь панель, можно даже шлейфы не отсоединять. Ищещ нужный патрон накаливания. Выворачиваешь, выбрасываешь, ставишь новый.
А вот про панель приборов - вопрос сложный. Тока с разборки мож найдешь. Тюнинговые и новые приборки слишком дорогие. На мою спидометр стоит -200 а тахометр - 300 баксов.
 Pe®fe©tEvil
сообщение 02.08.04 - 10:54
Сложностей с заменой лампочек никаких не возникнет ? А какие лампочки? Они в обычном магазине продаются или хитрые какие?
Да, приборка конечно дороговата наверное встанет, видимо просто куплю себе большой тахометр с шифтлайтом и не буду мозг ипать ... да ? wink.gif .).gif
 Rio
сообщение 02.08.04 - 11:02
это моя приборка, на схеме - номер 5
Лампочку выворачиваешь против часовой и все. т.е. проводки там нет. лампа и гнездо - в сборе, единое целое, 14V 1.4W - DENSO. У тебя наверное тоже.
 ShurikX
сообщение 02.08.04 - 11:10
Вечно молодой
Не знаю как на ЕКнутом сивке меняются лампочки, скорее всего примерно также как и на аккордах. На аккордиончике смена лампочек занимает 30 минут.
Смотрим тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5038
Лампочки можно вставить 4-х рублевые российские, ибо родные дорогие, но российские лампочки подсветки панели светят чуть тускнее чем родные. При этом особого дискомфорта нет - панель приборов видно нормально.
Про панель приборов: купи себе тюнинговые накладки на приборы - есть и ProSport и Tss-Tuning...
Тут:
http://www.pro-sport.ru
и тут:
http://www.tss-tuning.de
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Rio
сообщение 02.08.04 - 11:14
Кстати, присмотрись, там на лампочку надевается такой маленький чехольчик (тили резиновый толи еще какойто) - короче наподобии презерватива biggrin.gif Он цветной (как правило желтоватый) - подсветка будет соответстна желтая. Теоретически можно прикупить другого цвета и будет подсветка другого цвета. А если совсем снять - будет поярче. Но я думаю совсем снимать все же не стоит. Он еще и матовость свету придает, за счет этого на приборке нет теней от стрелок и т.д. А то тени мешать будут ..
 Pe®fe©tEvil
сообщение 02.08.04 - 12:15
На втором сайте - методом тыка нашёл вот чё - http://www.tss-tuning.de/onlineshop/zubehoerplasma.htm Но как от туда это вести - непойму ! sad.gif
 ShurikX
сообщение 02.08.04 - 12:55
Вечно молодой
2 Pe®fe©tEvil
Свяжись с хондаводом из Берлина по имени Howkind может он тебе поможет переслать...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Pe®fe©tEvil
сообщение 04.08.04 - 15:01
Интересная мысль, надо будет попробовать связаться ... Ещё тогда вопрос ... на стрелку там же лампочка идёт ?
 Таршилов
сообщение 05.08.04 - 20:07
Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ
на стрелку лампочка сверху светит отдельная
а делов действительно 30 минут
кстати у меня на этой машине презиков нет совсем а оранжевая подсветка за счет того что сам циферблат из какой-то прозрачной оранжевой хреновины типа мягкого пластика, затем он покрашен белым (цифры) а сверху черным (фон). А самое забавное, что собратной стороны на циферблаты нанесена НЕРАВНОМЕРНАЯ сетка которая как я понял обеспечивает как раз равномерную подсветку каждого символа. На прошлой все то же самое было, только имелись презики - синего цвета, а сама подсветка была лунно-белая.
Заодно выяснил что лампы подушек и абс ни к чему параллельно не подключены, тоже полезная информация.
рву Civic ViRS с МКПП :)
 Dimson
сообщение 05.08.04 - 22:00
Я сам ставил на верхнюю подсветку чехольчики, красные. Общий тон чуть сместился к красно-оранжевому.
 Pe®fe©tEvil
сообщение 06.08.04 - 11:25
Думаю, для большей яркости попробовать поставить белые сверхяркие светодиоды ... как думаете - чё получится то ?
 kiman
сообщение 06.08.04 - 12:00
Машина: Honda CR-V RD5
А разве они бывают рассеивающие ? вроде все с линзочкой..
У меня была мысля ... не совсем мало-бюджетная но всёж ...
Все я надеюсь слышали о моддинге компутеров, в куллерах для подсветки используется гибкий шнур на 12 вольт .. достаточно яркий!!! кулеры обычно стоят 150-200 рэ , шнура оттуда можно наковырять см 20 что вполне хватит на панель. Ещё видел в Аксессуарах для авто лампочку 12 вольтовую тоже сантиметров 15-20 ... предназначена для засовывания в центральную часть воздуховода глубоко во внутрь .. у моего знакомого стоит - красиво светит - тоже можно в приборку поставить.
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 Terminator
сообщение 06.08.04 - 12:03
если правильно подключишь - хорошо получиться, ярко и долговечно
 Таршилов
сообщение 06.08.04 - 12:41
да вообще места для тюнинха приборов Хонда оставила прилично...
у меня например стрелки из обычной пластмассы и их посвечивает сверху лампа, довольно бестолково причем..
а у Тойоты стрелки прозрачные и светятся насквозь - тоже тема...
в магазинах сейчас продают любого цвета и светодиоды и лампы...
можно даже фиолетово-красные тона дать как на Гольфе
 Pe®fe©tEvil
сообщение 06.08.04 - 15:54
Да, наверное попробую на выходных заехать на митинский рынок, прикупить диодов сверхярких и сопротивлений. Если ничё не получится, поставлю такую хрень
 G_nomad
сообщение 06.08.04 - 23:12
пацаны да вы че??? ohmy.gif 30 евро грабеж!!! Поделка сделана в китае у моего друга такая стоит. Хех всем сюда слюни пускать
http://myshko1.account.net.ua/
 Pe®fe©tEvil
сообщение 09.08.04 - 09:01
 yarick
сообщение 29.09.04 - 08:57
Машина: Patrol Y61
У меня красные цифры и стрелки на приборке, может по этому подсветка светит так тускло, что почти ничо не видно.
Как сделать чтоб светила ярко?
Может яркость ламп регулируется как в ТАЗиках?
Или тока лампы менять на более яркие?
Вот моя приборка:
http://photofile.ru/default/do?id=3276479
На доманьке были белые цифры и стрелки - отлично было видно...
Сообщение отредактировал yarick - 29.09.04 - 09:05
 Carn
сообщение 29.09.04 - 09:17
Машина: Nissan Tiida jpn
Я поставил светодиоды синие. Они идут сразу на 12 вольт заточенные как бескорпусная лампа. Цена вопроса 70 рублей за пару.
Но... Световое пятно на месте расположения диода, а по краям темнота. Взял наждачку, зашкурил - лучше но все рано. Тогда достал напильник и сделал на корпусе насечки. Более-менее стало. Теперь хочу найти УФ-диоды или диоды черного света, вставить их на внешнюю подсветку щитка, а стрелки и красные сегменты покрыть люминесцентной краской.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 14:01
