2 страниц V  < 1 2
> Расход масла сальники клапанов уже меняли
 Terminator
сообщение 03.08.04 - 05:58
Цитата(and @ 03.08.04 - 04:54 )
Цитата(rshev @ 02.08.04 - 14:12 )
Так насчет Тотала - менять на 10в40 тоже?
У самого Аккорд пробег 240 т.км, таже лажа - жрет на 1000 км 1 литр с копейками. Раскоксовывал, лил масло гуще - мертвому припарки. Вот решаю задачу - скинуть тачку sad.gif или менять кольца :unsure: . Напрягает что ремонтники которых мне посоветывали загнули цену 1000 $ mad.gif . Как это? по моему слишком круто.
если это за замену колец, то они заборзели. за эти деньги движок контрактный проще взять, дешевле обойдется
 mail_robot
сообщение 03.08.04 - 06:03
факт
 and
сообщение 03.08.04 - 06:29
Вообще-то они мне говорили про капиталку... я в ентом деле не силен :unsure:, наверно там кроме смены колечек еще что-то городить собрались? Просвятите, пожалуйста, насколько это необходимо. А по поводу контрактного двигла, я слыхал что сейчас какие-то трудности с регистрацией, вроде того что необходим сертификат на двигатель и устанавливать только в сертифицированных сервисах... может пурга... А номер перебивать неохота wink.gif
 kiman
сообщение 03.08.04 - 08:37
Машина: Honda CR-V RD5
Цитата(rshev @ 02.08.04 - 13:41 )
Родные были еще вполне живые, не сильно задубевшие... Кстати мастер говорил еще что направляющие клапанов немного уже раздолбаные, сам видел после рассухаривания, клапан немного тарахтел в направляющей если его из стороны в сторону двигать...
Так поможет смена масла на другое или нет?
Если мастер был грамотным и смог отличить, что старые колпачки ещё зер гуд - тогда толку особого не будет от оригинала .. факт тот что маслосъемные кольца залегли ... ханурики ph34r.gif
А насчёт густого масла ... ну знаешь до этого например машина ела 10 литров масла , а будет 7 литров - тебе это сильно поможет ?
Почитай заодно статью ... может чего надумаешь
http://golosoff.ru/?id=ezhe_114
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 rshev
сообщение 03.08.04 - 22:59
Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2
Сделал раскоксовку, тотала нормального не нашел - везде какая-то фабула в непонятных пластиковых канистрах, выглядящих как будто разлитыми под Одессой .).gif
Через хорошего знакомого была найдена полусинтетика Selenia HPX 20W50 в жестяных банках, которая и была успешно залита - посмотрим на ход событий .).gif
Инфа по маслу:
http://www.flselenia.it/en/autotrazione_au...otore_1512.html
 bug
сообщение 03.08.04 - 23:14
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Selenia Итальянское масло, льется с завода в Фиат и Альфу, считается родным для Итальянок.
Конкретно HPX 20W50, ориентировано для машин использующихся в странах третьего мира, где сервиса нет, двиги убитые, а ездить нужно. Расход конечно снизится, за счет большей вязкости, но думаю не очень сильно.
Одно радует, подделок этой марки пока не замечено.
Вообще поосторожнее с этим маслом, индекс вязкости у него 21, что скорее ближе к 20w60, а это уже дофига, так и до клина недолго.
Вот те Рускоязычный сайт Селении, пошарься там
 kiman
сообщение 04.08.04 - 06:23
От сильно густого масла некоторые движки сразу колом встают ...
 Baik
сообщение 04.08.04 - 07:37
Машина: Civic,90г,D13B
Лей минералку,должно быть лучше.Хонды 90-х годов любят минералку,проверено на собственном опыте.Я тоже раньше лил синтетику,сразу начал течь сальник коленвала.Проблема только одна-найти действительно качественную минералку,не фуфло.
 kiman
сообщение 04.08.04 - 07:42
Особенно мне понравилась цитата с сайта
" редуцирует испарение и регенерирует двигатель."
 ShurikX
сообщение 04.08.04 - 07:48
Сообщение #30
Вечно молодой
Цитата(kiman @ 04.08.04 - 06:42 )
Двигатель начинает обростать всякой маслянно йдрянью внутри и снаружи .).gif
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 kiman
сообщение 04.08.04 - 08:41
Сообщение #31
Добавлю в гур, шрусы, подшипники, РКПП . laugh.gif попрёт !
 Terminator
сообщение 04.08.04 - 09:05
Сообщение #32
 rshev
сообщение 04.08.04 - 09:12
Сообщение #33
Насчет густоты - в оригинальной инструкции по пользованию, при выборе масла в таблице есть 20W50, класс по API SF или SG, так что я думаю что ничего страшного от это использования не будет...
Кстати масло достаточно приличное по отзывам (это я про Селению вообще), и не бодяга 100%, по упаковке в принципе видно, у нас в жестяные банки никто больше не фасует, ни слова по-русски и т.д...
ЗЫ. Вру .).gif Появился какой-то ENEOS (NIPPON MITSUBISHI) в продаже, тоже в жестяных банках, но я его еще не видел, только рекламу...
 bug
сообщение 04.08.04 - 09:15
Сообщение #34
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Давно уже есть, только раньше называлось, что-то типа Мицубищи ойл, обычное масло, некоторые даже плюются.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 19:09
