Angel*s
23.05.07 - 20:00
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Альберт Город: Москва Машина: HondA CiviC D15B2 Репутация: нет |
Всем привет! Помогите советом,в чем может быть дело. при включении конд. повышаются обороты с переодичностью в 1-2 сек. может муфта не работает, т.е. при включении мозг повышает обороты а нагрузки нету он их сбрасывает и по новой переодически.Сам насос конд. работает. Спасибо. |
Aйбoлит
23.05.07 - 20:06
Кондей то включяется,то выключяется,это нормально
Angel*s
23.05.07 - 20:15
Цитата(Aйбoлит @ 23.05.07 - 20:06 ) Кондей то включяется,то выключяется,это нормально шутить изволите!? при норм. работе обороты падают чуть-чуть а сдесь наоборот повышаются и ч.1-сек падают до нормальных. |
Aйбoлит
23.05.07 - 20:32
При жаре,создается большое давления в системе и когда он включяется и работае,то обороты подымаются,а когда отключяется,то опускаются. А когда не совсем жарко,то этого не заметно |
Angel*s
23.05.07 - 21:06
Цитата(Aйбoлит @ 23.05.07 - 20:32 ) При жаре,создается большое давления в системе и когда он включяется и работае,то обороты подымаются,а когда отключяется,то опускаются. А когда не совсем жарко,то этого не заметно Это понятно. У меня происходит так: включаеш кондей-обороты повышаются на 1-сек. и падают,и опять как если-бы газ нажал-отпустил,нажал-отпустил. выключил- обороты стабильные. |
Aйбoлит
23.05.07 - 22:15
Скарей всего мозги выравнивают,работу двигателя,но так сложно сказать,нужно смотреть. Может и нормально всё. Может завтро кто подскажет,ещё чего |
Angel*s
23.05.07 - 22:25
Цитата(Aйбoлит @ 23.05.07 - 22:15 ) Скарей всего мозги выравнивают,работу двигателя,но так сложно сказать,нужно смотреть. Может и нормально всё. Может завтро кто подскажет,ещё чего может муфта не включается? вот они и скачут(обороты). получается ложное срабатывание |
Хрюндель
24.05.07 - 09:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: Максим Город: Москва Машина: DOMANI MB4 Репутация: нет |
Проблема была та же самая. Машина с включенным кондеем тупила, плавали обороты на холостых. Кондиционер холодил херово. Моторчик охлаждения радиатора кондея работал как в жопу ужаленный. Приехал на сервис заправлять кондей. Мужик глянул и послал меня отмывать радиатор на мойку. На мойке толком нихрена не отмыли. Радиатор был забит наглухо и не отмывался. Я уж хотел новый радиатор покупать. Опять к кондиционерщику приехал, а он мне способ рассказал. Пришлось снимать радиатор и нести его домой в ванну. Заткнул я в радиаторе дырки подходящими пробками и положил отмачивать в ванну в раствор воды и жидкости для чистки унитазов. Через 5 часов из душа начал промывать соты радиатора. Грязи и песка вымыл килограмма 2. На сто процентов конечно не отмылся, но на 90 точно продувается. Пришел в гараж, поставил радиатор, поехал к мужику заправил кондей и обалдел от холода. Наследующий день ангина. Все проблемы с машиной кончились, тупить стала меньше раза в 3, а обороты в норме. |
Aйбoлит
24.05.07 - 10:26
Цитата(Angel*s @ 23.05.07 - 23:25 ) Цитата(Aйбoлит @ 23.05.07 - 22:15 ) Скарей всего мозги выравнивают,работу двигателя,но так сложно сказать,нужно смотреть. Может и нормально всё. Может завтро кто подскажет,ещё чего может муфта не включается? вот они и скачут(обороты). получается ложное срабатывание Может,мало фриона,или без масло,то он будет грется и муфта отрубатся Датчик контралировать. Или сам датчик врёт |
Angel*s
24.05.07 - 17:14
Цитата(Aйбoлит @ 24.05.07 - 10:26 ) Цитата(Angel*s @ 23.05.07 - 23:25 ) Цитата(Aйбoлит @ 23.05.07 - 22:15 ) Скарей всего мозги выравнивают,работу двигателя,но так сложно сказать,нужно смотреть. Может и нормально всё. Может завтро кто подскажет,ещё чего может муфта не включается? вот они и скачут(обороты). получается ложное срабатывание Может,мало фриона,или без масло,то он будет грется и муфта отрубатся Датчик контралировать. Или сам датчик врёт Ездил на сервис. Мастер делал диагностику и вынес вердикт типа что-то с электрикой,надо смотреть.Возможно муфта.Он проверял компресор-рабочий, а еще когда движек работает муфта крутится--только очень медленно. (радиатор конд. чистый) |
Aйбoлит
25.05.07 - 00:57
[quote=Angel*s,24.05.07 - 18:14 ] [quote=Aйбoлит,24.05.07 - 10:26 ] [quote=Angel*s,23.05.07 - 23:25 ] [quote=Aйбoлит,23.05.07 - 22:15 ] Скарей всего мозги выравнивают,работу двигателя,но так сложно сказать,нужно смотреть. Может и нормально всё. Может завтро кто подскажет,ещё чего [/quote] может муфта не включается? вот они и скачут(обороты). получается ложное срабатывание Может,мало фриона,или без масло,то он будет грется и муфта отрубатся Датчик контралировать. Или сам датчик врёт [/quote] Ездил на сервис. Мастер делал диагностику и вынес вердикт типа что-то с электрикой,надо смотреть.Возможно муфта.Он проверял компресор-рабочий, а еще когда движек работает муфта крутится--только очень медленно. (радиатор конд. чистый) [/quote] Как то непонятно,честно. Муфта,или работает, или не работает.Может такой мастер попался? Сегодня смотрел спецально на свой,так же,подымает обороты секунд 30 опускает минуту ровно работает, опять подымает.(минуты и сикунды приблизительно,точно не засекал по чясам) Но не долго наблюдал. В муфте,почти не чего нет.Стоит электромагнит,который,при включении притягивает шкиф и врочяет с компресором,подшипник и пластины. Есле он нормально притягивает,то должен врачять компресор,есле компресор врачяется,то должен холодить и нормально работать. За исключением,несколько случиев. Клинет компресор и не хвотает сил его проварачивать,у электро магнита и он будит отключятся. Мало фриона и при нагреве,срабатывает датчик отключения Фреон заправлен,без масла и ему тяжело на сухую работать и сильно греется,так же срабатывает датчик отключения Вот из за этих причин могут гулять обороты. Так же при забитом радиаторе,будет перегрев и опять же будит отрубать датчик кондей. |
25.05.07 - 01:16
>реон заправлен,без масла и ему тяжело на сухую работать и сильно греется,так же срабатывает датчик отключения А как часто кондей заправлять надо? |
Aйбoлит
25.05.07 - 01:29
Есле нормально работает,то и не надо трогать А так помоему раз в три года,есле чясто им пользуетесь,выкачять с вакумацией минут на 20,что бы всю грязь высасоло и с 200 грам масло закочять заново. |
Angel*s
25.05.07 - 17:42
[quote=Aйбoлит,25.05.07 - 00:57 ] [quote=Angel*s,24.05.07 - 18:14 ] [quote=Aйбoлит,24.05.07 - 10:26 ] [quote=Angel*s,23.05.07 - 23:25 ] [quote=Aйбoлит,23.05.07 - 22:15 ] Скарей всего мозги выравнивают,работу двигателя,но так сложно сказать,нужно смотреть. Может и нормально всё. Может завтро кто подскажет,ещё чего [/quote] может муфта не включается? вот они и скачут(обороты). получается ложное срабатывание Может,мало фриона,или без масло,то он будет грется и муфта отрубатся Датчик контралировать. Или сам датчик врёт [/quote] Ездил на сервис. Мастер делал диагностику и вынес вердикт типа что-то с электрикой,надо смотреть.Возможно муфта.Он проверял компресор-рабочий, а еще когда движек работает муфта крутится--только очень медленно. (радиатор конд. чистый) [/quote] Как то непонятно,честно. Муфта,или работает, или не работает.Может такой мастер попался? Сегодня смотрел спецально на свой,так же,подымает обороты секунд 30 опускает минуту ровно работает, опять подымает.(минуты и сикунды приблизительно,точно не засекал по чясам) Но не долго наблюдал. В муфте,почти не чего нет.Стоит электромагнит,который,при включении притягивает шкиф и врочяет с компресором,подшипник и пластины. Есле он нормально притягивает,то должен врачять компресор,есле компресор врачяется,то должен холодить и нормально работать. За исключением,несколько случиев. Клинет компресор и не хвотает сил его проварачивать,у электро магнита и он будит отключятся. Мало фриона и при нагреве,срабатывает датчик отключения Фреон заправлен,без масла и ему тяжело на сухую работать и сильно греется,так же срабатывает датчик отключения Вот из за этих причин могут гулять обороты. Так же при забитом радиаторе,будет перегрев и опять же будит отрубать датчик кондей. [/quote] Спасибо тебе Айболит за участие. Вчера смотрел конд. пробовал подключить на прямую муфту,хотел посмотреть как срабатывает но ни фига не понял работает или нет. Потом завел машину и через несколько минут включаю кондей ---ни каких скачков(странно подумал я) ,чуть-чуть повысились обороты и похоже он заработал в своем режиме--как положено. А этот мастер по ходу не запрвлял его полностью а только для диагностики. Завтра поеду заправлять, если успею а там посмтрим как да что. Потом отпишусь. |
Aйбoлит
25.05.07 - 19:34
Цитата(Angel*s @ 25.05.07 - 18:42 ) Спасибо тебе Айболит за участие. Вчера смотрел конд. пробовал подключить на прямую муфту,хотел посмотреть как срабатывает но ни фига не понял работает или нет. Потом завел машину и через несколько минут включаю кондей ---ни каких скачков(странно подумал я) ,чуть-чуть повысились обороты и похоже он заработал в своем режиме--как положено. А этот мастер по ходу не запрвлял его полностью а только для диагностики. Завтра поеду заправлять, если успею а там посмтрим как да что. Потом отпишусь. Может просто после зимы,не пользовались,вот и глюк какой был. :) Пишите,сможем,всегда поможем. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 10:47 |
