> стоит ли менять R14 на R15 стоит ли заморачиваться.
 LionBest
сообщение 23.05.07 - 16:20
Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в.
имею Торнео 2000 г.в. V=1,8 140 л.с.
Машина приехала из японии на штамповках R14. 185/70
Пробовал ездить на литье R16 205/55 - ничего не цепляло, но машина стала тяжелее (сама по себе, т.е динамика ухудшилась, колея стала сильно чувтвоваться-мне не понравилось)
Но с колпаками всетаки Торнео/Аккорд не так эффектно смотрится.
И вот хочу спросить совета как будет себя везти машина именно в городском цикле, (т.к 90% времени езжу в городе), если я поставлю литьё R15 с резиной 195/60 (195/65 - можно поставить? или для 1,8 будет тяжело?)
Прошу ответить максимально честно, т.к ставить эксперименты денег нет.
Литьё думаю купить Racing Wheels (R15 модель H-125 весит 7,1 кг - нормальный вес для литого диска?)
P.S. денег на японское литьё НЕТ.
сообщение 23.05.07 - 16:31
195/60R15 твой размер
сообщение 23.05.07 - 20:21
Тоже перешол с 14 на 16, в колие руль тянет, разгон похужее (мои весят 8.4кг) в целом динамикой и возросшим расходом не доволен, но переходить на 14 назад не хочю, так как от колёс в моём случяе зависит 50% внешнего вида...
Если практичность на первом месте то оставь 14.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 А.В.
сообщение 24.05.07 - 07:03
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
у меня родной 195/60/15 и 185/70/14 - так на табличке написано. 14-й не пробовал, но зимой стоял 195/65/15, щас лето 195/60/15. на 65-профиле на зимней резине мягче шла, зато щас на летней руль острее стал и машина как-то более собранно идет
сообщение 24.05.07 - 09:50
7.1 - нормальный вес для литого 15-го диска.
На 195/65/15 будет мягче, повыше и как-то надежней при прохождении плохих дорог.
Но если клиренс и проходимость не волнуют, то нет смысла вместо 195/60/15 брать 195/65/15.
 LionBest
сообщение 24.05.07 - 10:06
Мне бы не хотелось потерять в резвости. (с профилем 195/65 клиренс увеличится на 10мм)
сообщение 24.05.07 - 10:24
Знаю, ездил и на 195/65/15, и на 185/65/15, и на 195/60/15.
Последние два размера - нынешние, соответственно зимний и летний.
195/60/15 - вопрос привычки. Пару дней поездишь - привыкнешь.
А вообще наибольшая легкость и лучшая динамика при 185/65/15. wink.gif
 вов
сообщение 24.05.07 - 10:56
Я ставил такие эксперименты на 3-х цивиках переходил с 14" на 15".Машинке тяжеловато крутить 15-тые колеса, соответсвенно динамика ухудшается даже при установке резины соответсвующего размера.Единственный выход это искать суперлегкие диски, но в сумме с весом резины я думаю выигрыша не будет.Так что выбирать тебе.
 Алексий
сообщение 24.05.07 - 12:46
Машина: Honda Civic
А можно на мой агнглоцивик такую табличку заценить wink.gif У меня какой размерчик должен быть???
У меня зима R14 185/65
Лето R15 195/60
Сразу скажу - летом не доволен!!! После зимы, как поставил, весь исплевался, управляемость стала хуже, колейная чувствительность значительно увеличилась, чувствуется, что машинке тяжело крутить эти лапти. Продать не могу, из-за креплений на на все машины подходит....
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
сообщение 24.05.07 - 15:34
Вот табличка на сайте:
http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/size.shtml
 А.В.
сообщение 24.05.07 - 18:12
ну дык еще бы! 195/60/15 - это Аккордовский размер. Цивегу с ним тяжкой. А разве на европейках в проеме водительской двери нету таблички с размерами и давлением колес? На японцах на всех есть.
а вообще я пришел к выводу - лучший размер это родной размер. ну еще на одну ступенька для клиренса подняться можно, например 195/65/15 на зиму вместо 195/60/15. 10 мм клиренса не помешают
 LionBest
сообщение 24.05.07 - 18:46
вот меня и гложат сомнения. У меня на двери написано 185/70 R14
других размеров нет. Про 195'ый профиль ничего сказать не могу, а вот на 205 мне не понравилось.
Литьё на 14 думаю не имеет смысла брать, так для меня варинтов 2
1. Купить литьё R15 195/60
2. Оставить все как есть (прикупить 2 резины родного размера и кататься на штамповках)
Пока еще думаю.
 А.В.
сообщение 25.05.07 - 06:10
по высоте в сборе 185/70/14 и 195/60/15 абсолютно одинаковы. По ширине на 10 мм разница. Учитывая, что Аккорды ездят и на 205 и на 195 - должно нормально встать. Только литье полегче ищи - приятнее ездить будет. хотя если будет 185/70/14 - ехать будет помягче и кушать на три капли поменьше :)
а на зиму 185/70/14 оставь
сообщение 25.05.07 - 06:33
решение надо принимать с учётом качества дорог, по которым ты ездишь...
 Алексий
сообщение 25.05.07 - 07:26
Машина: Honda Civic
Вчера заченил, есть. Если честно, совсем забыл про неё... Про R15 там ничего не сказано sad.gif
 вов
сообщение 25.05.07 - 07:49
На табличке указан размер шин в стоке.
 mechanic
сообщение 25.05.07 - 08:04
Машина: Honda civic d14a3
Поставил в этом году 15 вместо 14. Если и есть какие-то изменения то совсем незначительные. Диски ВСМПО вес по сайту 6,5 кг, резина 195/50 R15 yokohama AVS 102, давление 2,5.
 mechanic
сообщение 25.05.07 - 08:07
Да но гораздо жёсче, но рулится гораздо лучше, но чувствуется колея. Короче хочется комфорта профиль нужен 60 и выше, хочется драйва 50 и ниже.
 LionBest
сообщение 25.05.07 - 08:35
я это знаю. И выбираю из просто конфорта (хочу еще и красоту)
Профиль рассматриваю исключительно выше 50
185/70 R14 или 195/60 R15
У тебя какие стояли на 14???? Колея насколько сильно стала чувствоваться?
 mechanic
сообщение 25.05.07 - 08:44
185/60R14 было мягче и колея не чувствовалась, но отчасти и из-за давления в шинах. Если на 15 сделать меньше грыж нахватать очень просто. И я во главу угла ставлю управляемость, а комфорт уже на одном из следующих мест.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 07:56
