> Потухла приборная панель непонимаю
 Knopik
сообщение 23.05.07 - 10:53
Машина: Accord Aerodeck 2.0i F20Z3 1994г - был
Проблема в следующем. С утра сегодня пришел в гараж сел в машину и благополучно доехал до работы, все исправно работало. Через пару часов надо было съездить по делам сел в машину ключь на старт а загорелась только лампочка масла, остальное молчит и часы в том числе.
Фары включаются нормально, а поворотники нет. Мож кто знает может где предохранитель есть и его надо глянуть или где копать надо чтоб пол машины не разбирать. Спасибо.
Автомобиль в кузове СС97
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем"
сообщение 23.05.07 - 11:17
Для начала посмотри предохранители.
Под капотом и в салоне у левой ноги водителя.
Так на СВ, думаю на СС должно быть одинаково.
 Knopik
сообщение 23.05.07 - 12:10
Думаешь стоит проверить все предохранители?
У меня подозрение что гдето провод отвалился. Потому что при нажатии на часы они загораются также как при выключенном зажигании. буду рыть от замка зажигания дальше мож чего нарою.
сообщение 23.05.07 - 13:07
Вряд ли на Хондах так просто может провод отвалиться.
У меня гасла подсветка приборной панели, оказалось, что пайка на самой приборке потрескалась (отчет есть в ФАКе).
Не думаю, что у тебя этот случай, тем более, что погасли разные потребители.
 Knopik
сообщение 23.05.07 - 13:28
Да в том то и дело что погасло интересно, именно не видит поворота ключа на приборной панели и часах а все остальное нормально работает. Неработает полностью вся приборка ни тахометр, ни спидометр, ни поворотники, но если включить аворийку то стрелки мигают. Окультизм какойто :) Может кто подскажет где найти перевод на блоки предохранителей а то я по ихнему не шарю.
 D.I.K.
сообщение 23.05.07 - 14:22
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
у меня на цывике сгорел предохранитель на 7,5 под капотом который стоит и при ентом не работали часы, но когда поворачивал ключ то часы загорались.
 Knopik
сообщение 24.05.07 - 07:15
Всем огромное спасибо. Вопрос решен заменой предохранителя №2 в салоне в ногах водителя. Тяжело когда не знаешь ихних языков wink.gif
 Amigo114
сообщение 24.05.07 - 07:42
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
А причину-то , не?
Отчего он выгорел не взволновало?
 батюшка
сообщение 24.05.07 - 10:32
Машина: хонда акорд
обычно на крышке ,закрывающей предохронители есть рисунки.У меня так.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 07:37
