> Опять про дроссель инфа из мануала
 DenNN
сообщение 22.05.07 - 20:11
Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП
руководство "Honda Accord с 1998 г. выпуска" (все 4-х цилиндровые и 6 цилиндровые модели) "При сильном загрязнении корпус дросселя подлежит замене. ВНИМАНИЕ: стенки дроссельной камеры, дроссельная заслонка и ее ось на рассматриваемых моделях автомобилей покрыты защитной пленкой, которую не следует пытаться удалить во избежание случайного повреждения компонентов."
Вопрос: можно ли разбирать и чистить очистителем карбюратора дроссель??
Кто уже чистил его сам на F18B2E, видел ли эту пленку и не смоется ли она очистителем? Собрался завтра сам мыть дроссель и еще раз в книжку заглянул, а там ТАКОЕ. Или все будет нормально?
 alex-silvestr
сообщение 22.05.07 - 20:26
там поидее имеется ввиду по ободу заслонки идет серая-черная фигня намазана... ее стирать не надо. а так чего будет то? можно карбклинером и тряпочкой аккуратно саму копоть и грязь смыть.
 Amigo114
сообщение 22.05.07 - 20:33
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Можно Черсу чистили и всё ок, расход уменьшился, ХХ устаканились.
 DenNN
сообщение 22.05.07 - 20:38
Спасибо за ответы, а то фраза "сильно грязный дроссель следует заменить" меня очень "порадовала". Может это особенность именно английских Аккордов? Глупость конечно, но мало ли cool.gif
 vlad_gv
сообщение 22.05.07 - 20:45
Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS
Нее,может когда смоешь эту плёнку металл и начнёт корродировать или еще чё ,но вот чтобы вместо мытья покупать новый дроссель(прямо скажем не дешовый девайс) это уже слишком! Это так и грязную машину в утиль... ато смоешь заводское покрытие и пипец...Что это отам за плёнка такая фильдиперсовая из за которой ВСЁ работает,а без неё нет?!! Прям космическое технологии мать их...!!! ER модификатор отдыхает! Бред какойто!
А мануал переведённый или оригинальный типа инглиш?Ато мож переводчики нафлудили...Я встречал и не такие очепятки с перлами в рускоязычных руководствах!
 DenNN
сообщение 22.05.07 - 20:53
Книга, судя по стилистике русская. Учебное пособие Арус 2001 г.
 vlad_gv
сообщение 22.05.07 - 21:13
ПанятноКороче Арус передирает свои издания с забугорных.Причём переводчики не шибко грамотные в плене технической терменологии и технологии ремонта.Была у меня в своё время их книженция по ВОЛЬВО...Так там в сомнительных с их точки зрения моменетах , давалось в скобочках по 2-3 варианта перевода данного слова...Выбирай какой тебе самому больше по душе.Либо вообще слово опускалось ,а в место него в скобках знак вопроса,типа догадайся сам...
Вот таки буквари у нас в отчизне слесарят...
 Prom
сообщение 23.05.07 - 11:17
Машина: Accord CF3, 2001
Интереса ради это в какой главе?
 Prom
сообщение 23.05.07 - 11:29
В нерусском мануле нашол только вот это:
If the throttle body port is clogged, clean it with carburettor cleaner.
и это
Replace the throttle body if there is excessive play in the throttle valve shaft or if the shaft is binding or sticking.
А про сильно грязный ничего
 DenNN
сообщение 23.05.07 - 21:45
Написано это в главе про систему питания. Сегодня отсоединил воздухоотчиститель от дросселя, дроссель был грязный, но не черный, как ожидал увидеть после рассказов. заслонка, особенно ее край были черные, на глаз никакой пленки не увидел, все опрыскал HI GEAR, погазовал, попрыскал в сам дроссель, погазовал, попрыскал, заглох, протер внутри тряпкой, куда палец достал, вроде стало чище, обороты после запуска стали на 1000, потом спускаются до 500, клемму не скидывал, не знаю, стоит ли. Провал совсем не пропал ((. Завтра попробую на ходу и посмотрю на расход. Разбирать не стал, т.к. побоялся сбить настройки ДПДЗ, да и новой прокладки дросселя нет.
Подскажите, где на моем двиге датчик ХХ, а то в книге что-то не нашел, если будет фото - еще лучше. В факе описания чистки дросселей других двигов, вот и спрашиваю, спасибо.
 Amigo114
сообщение 24.05.07 - 08:04
"Плёнка" эта выглядит, как серая нитрокраски или грунт.
намазанно по стыку заслонка-корпус дросселя. то есть при ролностью закрытой заслонке, по диаметру с входной и обратной стороны намазан тонкий ободок герметезирующего состава, вот и все "космические" технологии...
 SERGER
сообщение 24.05.07 - 12:52
Машина: RAFAGA G20A
Вчера как раз снимал и чистил блок дроссельной заслонки с заменой прокладки. На месте (без снятия), мне кажется, невозможно добиться желаемого результата, так как в корпусе есть каналы, в которые просто так не попасть очистителем. Прошлым летом делал как DenNN - толку от этого мало, лучше снять: работы на полчаса и эффект будет сразу заметен.
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 DenNN
сообщение 24.05.07 - 15:02
Хочу промыть со снятием и датчик ХХ помыть, но схему бы....
 Kant
сообщение 24.05.07 - 15:19
Машина: 8 колес
схемы есть в ФАКе.
вчера промыл со снятием. Разницы никакой не заметил.
-=The Power Of Dreams=-
 Moore
сообщение 24.05.07 - 15:32
Машина: HONDA Civic '97 D14A3 Hatchback 3D
Снимай и мой.
Схема одна на всех (снимаешь воздушный фильтр, доступ к дросселю открыт, отсединяешь все шланги (отжмешь хомуты) и эл.разъемы (там гляди внимательно, есть пластинки- нажал- вынул), сниамешь трос акселератора, откручивешь, снимаешь...), разница в размерах, ну и ... по месту.
Я, когда полез, тоже не особо знал, что ждать (хотя даже распечатал отчет с формума). Долго бодался с корпусом воздушного фильтра, там хомут стоит хитрозамученный (мож токо Цивик), к нему подлезть возможно, только зная... Я с час лазил, пока не разглядел. Вобщем, ничего сложного. Единственное, винты замазанные краской не трогал, вроде как заводская установка. Грязи вымыл - килограмм! И по поводу герметика или пленки, кому как нравится, она не смоется очистителем, только не надо тереть самому - она находится на стенкх дросселя в местах соприкосновения с заслонкой и на самой заслонке по краю.
После чистки - выровнялся ХХ, но при включенном кондее - беда, но это совсем другая история...
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/Moore.gif[/img][/url]
 Amigo114
сообщение 24.05.07 - 15:58
офф т опп..раздули тему
 DenNN
сообщение 24.05.07 - 21:17
Никакой разницы не заметил, попозже промою со снятием. Только прокладку прикуплю.
 SILF
сообщение 01.06.07 - 07:57
Машина: Honda Integra DB-6,ZC,120.
А Integra DB6 мона промыть так просто Hi-Gear-om? Просто воздухан с трубой снять резиновой и просто попрыскать? Не ужеле расход уменьшится?=)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:42
