Балансный кабель применяемый в качестве межблочного при соединении источника звука и усилителя является самым помехозащищенным.Двойной экран и витая пара где один из проводников является минусовым создают благоприятные условия для нормального прохождения звука без наличия помех электромагнитного и электрического(импульсного )характера Теоретически это выглядит как на схеме .В основе лежит теория высказанная в теме http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...c=47388&hl=7772 ![]() имеем кабель и разьемы ![]() снимаем изоляцию ![]() подымаем плетеный экран ![]() разворачиваем и удаляем фольгу ![]() видим что есть два проводника и вставки(их мы удаляем) ![]() ![]() зачищаем минусовой проводник и скручиваем с оплеткой ![]() ![]() ![]() вставляем в разьем и распаиваем ![]() ![]() сторона усилителя готова ![]() со стороны источника звука делаем немного иначе.После того как зачистим короткий кусок изоляции пассатижами придерживая за экран рукой начинаем стягивать изоляцию в сторону-освобождая где-то несколько сантиметров.Продолжая рукой удерживать от сползания изоляцию назад-откусываем под корень оплетку и фольгу.Далее изоляцию отпускаем и она натягивается на старое место. ![]() ![]() ![]() далее припаиваем отдельный проводок к корпусу тюльпана и выводим его наружу-остальная распайка понятна.. ![]() на некотором расстоянии делаем надрез и туда припаиваем другой кончик провода ![]() ![]() одеваем термотрубку и усаживаем ее. ![]() Что нам дает эта перемычка.Пока она есть-то экран и минусовой провод внутри кабеля это единое целое.И получается двойной эффект.Оплетка-от внешних помех...витой электрический минус со звуковым проводом дает свой эффект на основе теории витой пары где идет взаимоуничтожение наводки. Но!!!В автомобиле может возникнуть ситуация когда необходимо сохранив экранирование и электрическую землю разорвать контур по экрану.Откусив провод около тюльпана оплетка с одной стороны получается гальванически разорвана но "работать" продолжает как зонтикПлюс у нас появляетс в совсем экстремальных условиях пробовать этот проводок землить на разные участки магнитоллы или на кузов рядом с целью поиска полной "тишины" по помехе. Для первого включения перемычку перекусывать не нужно.Включаем систему и слушаем при заведенном двигателе..включенных всех фарах...-есть ли писки(визги) и тд.Если тихо то так и оставляем(98%так получается)В ином случае перекусываем и далее смотрим эффект. А вот и готовая бухточка )))На фронт и саб...
Алекс злой
22.05.07 - 18:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.073 Имя: Александр Город: Голицыно Машина: ренаулт, МБ виана Репутация: 118 |
только вчера ночью твою тему открывал и кабелек себе на реноху спаял! очередное Спасибо!!!
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
.............. из положительного во мне только резус-фактор |
(vS)
17.06.07 - 11:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
это не балансный кабель, а направленный
Цитата((vS) @ 17.06.07 - 11:49 ) это не балансный кабель, а направленный ![]() а это что написано...Любой микрофонный кабель с двумя витыми центральными проводниками называется Балансным Стрелка на маркировке лишь указывает предпочтительное направление от источника звука к потребителю. Цитирую к примеру пояснение музыканта с форума http://community.livejournal.com/ru_zvuk/100548.html Балансный сигнал - это три провода. Два сигнальных (в противофазе) и земля (оплётка). В обычном (небалансном) кабеле сигнал идёт "туда" по центральному проводу, а "обратно" - по оплётке (земле). Именно проходя по оплётке он и подвергается наводкам. В балансном кабеле земля не несёт в себе сигнал. Поэтому балансный кабель более хорошо защищён. Кроме того, даже те наводки, которые проникают через оплётку кабеля, прикладываются к двум внутренним проводам синфазно (например, к обоим = плюс) - а поскольку полезный сигнал идёт по ним в противофазе (один - плюс, другой - минус), то на входе в устройство, к которому подключен кабель, сигналы двух проводов вычитаются друг из друга. В нашем случае такой кабель и то как он распаян применяется только лишь для лучшей помехозащищенности слабых сигналов в условиях эксплуатации автомобиля. Понятное дело что сигналы в авто-звуковом оборудовании не имеют настоящих балансных входов... |
(vS)
18.06.07 - 20:02
в автомобиле понятие "балансного", он же "симметричный" линейника несколько иное балансным называется способ передачи сигнала без "земли" но по друм проводам, т.е. 4 провода на 2 канала |
(vS)
18.06.07 - 20:04
т.е. вышесказанное мною не совсем верно КАБЕЛЬ, показанный вами, БАЛАНСНЫЙ (2 жилы на канал) только подключен он по обычной схеме, НО НАПРАВЛЕННЫЙ |
Цитата((vS) @ 18.06.07 - 20:04 ) т.е. вышесказанное мною не совсем верно КАБЕЛЬ, показанный вами, БАЛАНСНЫЙ (2 жилы на канал) только подключен он по обычной схеме, НО НАПРАВЛЕННЫЙ Так я же об этом и отписал выше. |
wzhick
18.06.07 - 20:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Andrey Город: Moscow Машина: Honda Accord 2.4 Репутация: нет |
))) Я тоже когда читал топик было возмутился слову балансный, но потом подумал и пришел к выводу что слово балансный относится к кабелю, а не к межблоку в целом, так что название с натяжкой можно посчиать верным. Вот только люди которые вкурсе что занчит балансный могут ввестись в заблуждение на слишком внимательно прочитав название. (vS) В автомобиле понятие балансного такое же ка и везде, его просто часто неправильно используют. Grandsire Пример оборудования с балансными входами/выходами в автомобиле - усилители и преобразователи Zapco http://www.zapco.com/prod/ref_prods/refFrame.htm http://www.zapco.com/prod/symb_prods/symbFrame.htm головы и усилители Denon. http://www.autonote.ru/article/?id=63 Это только то что пришло в голову. |
я ставил такие усилители и к ним еще дают переходники с этого входа на тюльпаны...там обычная микруха внутри и немного навесного.Кажется пару переходников лежит в загажниках. Главная задача моего варианта не в названии а в том что он помеху начисто убивает)) |
wzhick
18.06.07 - 20:58
Цитата(Grandsire @ 18.06.07 - 20:48 ) Главная задача моего варианта не в названии а в том что он помеху начисто убивает)) Я бы не был столь категоричен по поводу убивает. У меня на прошлой машине наоборот появились. Когда поставил P9, межблоки одно время старые лежали, длинные 5 метровые, все было хорошо - ни помех, ни шумов. Потом руки добрались, спаял себе по тойже схеме что и вы нарисовали, из канаревского кабеля L2TS на их же разъемах, длиной сантиметров по 50 - проц по усилками прям стоял. Экран землил со стороны усилков из соображений - там массы "больше" )) Ну и появились шумы... Все собирался экраны от паять, на старых межблоках они не были припаяны, да так руки и не добрались, у меня гаража своего теплого не было а межблоки снять с машины было нельзя они там черз маленькие дырочки паялись на месте.... Вообщем проездил зиму а потмо машину продал так и не выяснив в чем дело. Апаратуру правда снял, буду на новой городить. У знакомого на P90 такая же ситуация была... |
если посмотришь внимательно то увидишь перемычку на моем кабеле -бокорезами очень легко решается и твой случай.Просто Р9 с процом-это отдельная песня-имел его и с трудом избавился по многим причинам-но не тут об этом)
wzhick
18.06.07 - 21:39
Цитата(Grandsire @ 18.06.07 - 21:02 ) если посмотришь внимательно то увидишь перемычку на моем кабеле -бокорезами очень легко решается и твой случай. Неее, мой случай не решался. )) Я межблоки почти год назад паял, соотв. топика этого не видел и до перемычки не додумался.... А на P9 тут грешить нечего, он до этого на длинных акуратно сложеных межблоках работал отлично. Поменялись только межблоки, в новых был припаян экран. |
(vS)
21.06.07 - 20:25
ну... видать это я со зла :) просто у меня ECLIPSE 8053, выхода именно балансные |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 01:17 |
