5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Тупит мотор? в баке приличный вакуум
 XPOH
сообщение 25.05.07 - 09:53
Машина: Civic
Цитата(Vladimir2 @ 24.05.07 - 18:18 )
А перебирать по очереди все клапана - честно говоря, лень. Может кто уже решал такой трабл? И где собака порылась?
Если лень искать причину, смени машину... или гони в сервис...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 PETRICK
сообщение 25.05.07 - 12:08
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
ИМХО. Мне кажется, что существует прямая связь между давлением в баке и плохой динамикой автомобиля. В полном баке избыточный вакуум создается быстрее, чем в полупустом, а вакуум в баке напрямую касается продуктивности (качества) работы бензонасоса, т.е. чем больше вакуум, тем сложнее бензонасосу создавать необходимое давление в рампе, и как следствие плохая динамика автомобиля.
вам гарантирован.
 Vladimir2
сообщение 25.05.07 - 12:52
Машина: Integra LA-DC-5
Друзья, не надо предположений, а тем более таких советов. Если кто сталкивался с таким траблом, поделитесь ОПЫТОМ, а не гипотезами.
А со своей ленью я как нибудь сам разберусь. :)
Думать не вредно, но трудно.
 Абент
сообщение 26.05.07 - 05:39
Машина: Аккордеон и Явроха.
Вообще не согласен.
С пустым баком динамика автомобиля лучше! потому что он легче.
А если кто-то думает, что из-за вакуума мотор тупит, так ведь очень просто, прокатиться с незатянутой крышкой... Уж если улучшиться, б\насос под замену
 XPOH
сообщение 26.05.07 - 14:53
Машина: Civic
Я сталкивался... тупило на полном баке, при откручивании крышки бензобака литров 5-10 воздуха туда засасывало по ощущениям... в моем случае проблема решилась подключением управляющего вакуума на угольную канистру напрямую от вакуума впускного коллектора (мимо управляющего соленоида, на котором банально не было контакта)... но причин, почему нарушается вентиляция бензобака, несколько, все я перечислил чуть выше... в твоем случае может быть любая из них... и какие в жопу гипотезы, я тебе перечислил узлы, при неисправности каждого из которых будет результатом повышенный вакуум в баке... если тебе этого недостаточно, других причин я не знаю... ну можешь еще по колесам попинать... :) нет в машине кнопочки "починить все", пойми... если за неисправность отвечают несколько узлов, проверять нужно все по очереди...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 26.05.07 - 14:58
Или тут начнется конструктивная дискуссия, или начну раздавать сестрам по серьгам
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 XPOH
сообщение 26.05.07 - 15:03
Машина: Civic
Цитата(Абент @ 25.05.07 - 04:33 )
Признаюсь, невнимательно читал предыдущие посты, тоже выскажу своё имхо
Вакуум в баке есть и хорошо, так и должно быть, а ртом его мерять вообщем-то некорректно...
Нормальному погружному бензонасосу практически пох на все системы вентиляций, клапанов, пробок и т.д., он без проблем 3 очка накидывает, и работает в жидкости, а она НЕСЖИМАЕМА, в отличии от воздуха, самого бака, шланга до горловины... Так что если б\насос исправен, на работе двигателя это никак не скажется...
Несогласен с тем, что вакуум в баке не роялит в случае погружного насоса... в случае центробежного насоса производительность крыльчатки ИМХО в достаточной мере зависит от давления на входе... это же не поршневой насос...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 26.05.07 - 15:09
Машина: Civic
Прошу прощения за несдержанность... полагаю, Vladimir2 в моих гипотезах и советах больше не нуждается... еще раз прошу простить...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Абент
сообщение 26.05.07 - 17:15
Да пожалуйста...
Я же писал про незатянутую пробку, чтобы избежать дискуссий про вакуум...
Уж лучше бы ты в качестве примера привёл шестерёнчатый насос, чем поршневой, всё-таки с жидкостью имеем дело...
Щас опять своё имхо скажу: исправному б/насосу тот мизерный вакуум абсолютно :censoree: даже при идеальном ваккуме, он скорее бы сплюснул бак, чем не выдал своё давление...
 XPOH
сообщение 26.05.07 - 17:27
Сообщение #30
Машина: Civic
Ну вот человек и пишет, что с закрученной пробкой у него тупит на низах, а с открученной не тупит... так как на низах время открытия форсунок меньше чем на верхах, то недостаток давления в топливной магистрали сказываться будет ИМХО сильнее, то есть давление на выходе реально падает ниже регулируемого предела регулятора давления...
Нащот мизерного вакуума... один бар из 12 (вроде столько давит инжекторный?) это 8%... как минимум на столько же ИМХО упадет и выходное давление ХОРОШЕГО центробежного насоса, а именно на бар... а у плохого может и сильнее...
ИМХО.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Абент
сообщение 26.05.07 - 17:42
Сообщение #31
XPOH,
Не хуже меня знаешь, что охуенсенсор рулит временем открытия форсунок, а в третьих верхи-низы...............
 Vladimir2
сообщение 28.05.07 - 08:03
Сообщение #32
У меня не ценробежный насос в бензобаке. И на всех хондах тоже. Так что - не в тему.
 alex-silvestr
сообщение 28.05.07 - 08:48
Сообщение #33
кстати про целостность бака - тема актуальная у друга на пассате бак скроючило т.к. тоже сильный вакуум создавался - и машина тупила...
один раз на заправку приехал и в полный бак вместо 60 литров влезло только 20-30... он заглянул под низ машины и офигел....
бензонасос был нипричем... поменял бак со всеми шлангачками обратки клапанами что давление регулируют и все нормально стало... больших подробностей не знаю
 XPOH
сообщение 28.05.07 - 10:15
Сообщение #34
Машина: Civic
Цитата(Абент @ 26.05.07 - 18:42 )
XPOH,
Closed Loop только до 80% WOT или до 3500 оборотов примерно... выше МОЗГ уже по топливным картам работает и по МАПу... на оксигенсенсор не смотрит уже, скорострельность у него не та...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 28.05.07 - 10:16
Сообщение #35
Машина: Civic
А какого типа?... где прочитать можно?...
PS: Прочитал в мануале, поглядел картинки...
Крыльчатка, обычный центробежный насос... не надо делать беспочвенных заявлений...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 28.05.07 - 10:25
Сообщение #36
Машина: Civic
Цитата мануала:
The fuel pump is comprised of DC motor, a circumference flow pump, bla-bla-bla... The pump assembly consist of the impeller, the pump casing (wich forms the pumping chamber), and the pump cover...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 28.05.07 - 10:28
Сообщение #37
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
Вобщем могу сказать что проблема с вентиляцией бака и с насосом присутствует. Я щас езжу с подключеным монометром и выведеным в салон.
Машина то тупит то нормально едет. В баке явно создаёться вакум (выдернул у жены волос поднёс его к крышке и при открытие крышки его бодро так хотело засосать в бак) показания манометра при нормальной работе и при тупнеке на холостых не отличаються и не выходят за рамки мануала. Но пиковое давление при норм работе гдето 3,5 а при тупнике всего 3.
Вобщем на неделе буду снимать бак смотреть что там с сеткой насоса и наверно соеденю на прямую шланги с двух ходового клапана.
Да и ещё у насоса есть такая характеристика как расход, может из-за ненормальных условий работы он не даёт нужный расход. Но енто уже так догадки.
 levon
сообщение 28.05.07 - 11:11
Сообщение #38
Машина: Honda Accord 2.0 VTS АКПП
У меня таже фигня с машинкой, при закрученной крышке бензобака плохой накат, тупняк на низах, ща езжу с приоткрученной крышкой.
 Vladimir2
сообщение 28.05.07 - 14:59
Сообщение #39
Да я к Вашим перлам уже привык. Учите матчасть! Насос омывателя, или помпа в системе охлаждения - это центребежные насосы. Даже на ВАЗе с впрыском в баке не центребежный насос. Ну скоко можно хлам нести на форум???
 FANIL'
сообщение 29.05.07 - 10:54
Сообщение #40
Машина: Не хонда
а в пробке бензобака есть клапан какой нить?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 18:59
