5 страниц V   1 2 3 > »
> Тупит мотор? в баке приличный вакуум
 Vladimir2
сообщение 22.05.07 - 17:27
Машина: Integra LA-DC-5
Последние дни тупит мотор в первой трети педали газа. - Не сразу откликается на педаль, а с задержкой. В баке на заправке при отвинчивании пробки - сильный вакуум. Опасаюсь за целостность бака.
Вопрос: где заели (залипли, загрязнились) клапана? Куда лезть - в пробку бензобака? Или куда еще? В систему улавливания паров бензина не залезал никогда - как приехала машинка, так 3 года и езжу. Может там какие клапана заели? Какие?
Можно, конечно, негерметично закрывать пробку бака, удалив прокладку. Но это как то для Хонды неприлично......
Думать не вредно, но трудно.
 PETRICK
сообщение 22.05.07 - 17:45
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
Тупит на полном баке или пустом?
Крышка стоит 300 руб., купил по той же причине, сильный вакум.
вам гарантирован.
 vlad_gv
сообщение 22.05.07 - 17:47
Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS
Скорее всего это система улавливания паров.Где искать подсказать не могу у меня другое авто... Смотри мануал и схему EVAP,там должно быть всё подробно расписано(покрайней мере в моём именно так).
 Brio
сообщение 22.05.07 - 19:33
"Сильный вакуум". А какой он там должен быть? Просто у меня едет хорошо машина, но замечал при заправке (бак почти пустой) так же воздух туда встасывается при открытии неслабо. Это плохо ?
сообщение 22.05.07 - 19:44
я думал, что при заправке наоборот - пары бенза выходят наружу....
 Ездок
сообщение 22.05.07 - 23:24
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Цитата(KOCMOC @ 22.05.07 - 20:44 )
сообщение 23.05.07 - 11:10
Что значит сильный вакуум? Если при отвинчивании крышки слышен шипящий звук, то это абсолютно нормально, так и должно быть.
 SergeiConcerto
сообщение 23.05.07 - 11:51
у меня тоже вакуум, владимир, могу подъехать сравнить
сообщение 23.05.07 - 12:07
не раз обсуждалось, вот например: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...st=0&#entry1525
 SergeiConcerto
сообщение 24.05.07 - 08:44
вообще конечно не понятна связь между педалью газа и давлением в баке. как я понимаю, давление в магистрали регулируется отдельно.
 XPOH
сообщение 24.05.07 - 09:32
Машина: Civic
ИЗ ТЕОРИИ:
Бензобак вентилируется только через угольную канистру (и далее через впускной тракт при работающем моторе)... в пробку бензобака встроен аварийный клапан сброса критического давления, так что крышку менять смысла мало... в трубке вентиляции бензобака стоит TWO WAY VALVE, который открывается в обе стороны только при перепаде давления по разные стороны клапана не менее 0.13bar... то есть в бензобаке на исправной системе может быть избыток давления или cntgtym разрежения порядка 0-0.13 bar. По этому при откручивании пробки бензобака возможно небольшое шипение при выравнивании давления в баке с атмосферным... если TWO-WAY VALVE неисправен, это может привести к созданию повышенной степени разрежения в баке при естественном расходе бензина (особенно при заправке под пробку и последующем длительном движении). Так же вентиляция бензобака может нарушиться если не подается управляющий вакуум на диафрагму отсечки вентиляции угольной канистры, либо эта диафрагма и клапан неисправны...
Возможные причины:
1. Неисправен TWO WAY VALVE. Проверяетя как в мануале - подачей давления в обе стороны, должен открываться при перепаде давления в каждую из сторон (если правильно помню) 100 мм рт.ст. (0.13 bar)
2. Не подается вакуум, открывающий канал вентиляции бензобака через канистру - неисправен AIR VENT CUT-OFF SOLENOID VALVE (может называться PURGE CUT-OFF SOLENOID VALVE или схожее название, на разных моделях по разному)... смысл этого клапана - при включении зажигания (есть вариант что при заведенном моторе) на вакуумную диафрагму отсечки вентиляции бензобака подается вакуум задроссельного впускного коллектора. Есть системы, где этот вакуум подается напрямую с вакуумного коллектора на диафрагму отсечки канистры...
3. Забило трубку вентиляции бензобака (приходит в канистру) - проверяется совместно с TWO WAY VALVE - на продувку с избытком 0.13 bar в обе стороны
4. Неисправна сама канистра (клапан отсечки вентиляции)
ИТОГО ПРОВЕРИТЬ:
1. Проверить TWO WAY VALVE и трубку. Трубка вентиляции бензобака должна продуваться со стороны канистры, при снятой крышке бензобака при избытке давления 0.13 bar и выше.
2. Проверить управляющий вакуум. На работающем моторе должен приходить вакуум на диафрагму отсечки вентиляции. Обычно это верхняя трубка на "грибке" диафрагмы канистры...
3. Проверить канистру. На работающем моторе снять трубку вентиляции бензобака с канистры и проверить, свободно ли продувается канистра через эту трубку...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 24.05.07 - 10:07
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
чего то не могу я сам никак додумать, даже поле столь подробных обьяснений.
Вобщем дую я в бак со стороны канистры продуваеться под небольшим давлением. А вот пытаюсь втянуть в себя, не идет в трубке создаёться вакум.
Выходит что я просто не могу создать перепад давления в 0,13bar? А так ентот двух ходовой клапан исправен?
 XPOH
сообщение 24.05.07 - 11:10
Машина: Civic
Если при попытке втянуть в себя вообще не сосется - клапан неисправен, либо ты действительно не можешь создать необходимое разряжение (в чем я сомневаюсь)... TWO WAY VALVE - это как два стабилитрона, включенные встречно (если так понятнее)...
Уточнил по мануалу давления:
Перепад давления для открытия в направлении из канистры в бензобак: 5-15мм рт.ст.
Перепад давления для открытия в направлении из бензобака в канистру: 10-35 мм рт.ст.
Вот картинка принципиальной схемы системы вентиляции, я добавил пояснения по трубкам угольной канистры:
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 24.05.07 - 14:31
Вопрос, а если убрать двух ходовой клапан, тоесть просто соеденить трубки на прямую. Вобщем проверить на предмет улучшения ходовых свойств. Принцип работы я же не нарушу.
И воабще ежли у меня просто трубка будет на улицу выходить из бака, вобщем в баке будет атмосферное давление, на работе насоса енто должно только в лучшию сторону отразиться?
 XPOH
сообщение 24.05.07 - 14:37
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 24.05.07 - 15:07
да пусть надолго повоняет главное понять в чем дело, а потом устраню.
 Vladimir2
сообщение 24.05.07 - 17:18
Мертва теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет.
В теории мне все понятно. Меня интересует - на практике где трабл нашли?
Связь между явлениями установлена легко - откручиваю пробку на два оборота - и машинка едет как раньше.
Пробку бы новую купил - но это ж не ВАЗ - на рынке ее не купишь, а у нас не Москва. К тому же нет уверенности, что дело в пробке. Есть уверенность только в том, что вакуум в баке придушивает мотор в начальной части хода педали газа. Максималка при этом не страдает.
А перебирать по очереди все клапана - честно говоря, лень.
Может кто уже решал такой трабл? И где собака порылась?
 SergeiConcerto
сообщение 24.05.07 - 21:00
опять же можно пробками махнуться.
во блин, надо у себя выкрутить, вообще летать будет
 Brio
сообщение 24.05.07 - 23:10
Vladimir2, может бензанасос наё и он не дает нужного давления при образовании нормальной разряженности в баке ?
 Абент
сообщение 25.05.07 - 03:33
Машина: Аккордеон и Явроха.
Признаюсь, невнимательно читал предыдущие посты, тоже выскажу своё имхо
Вакуум в баке есть и хорошо, так и должно быть, а ртом его мерять вообщем-то некорректно...
Нормальному погружному бензонасосу практически пох на все системы вентиляций, клапанов, пробок и т.д., он без проблем 3 очка накидывает, и работает в жидкости, а она НЕСЖИМАЕМА, в отличии от воздуха, самого бака, шланга до горловины... Так что если б\насос исправен, на работе двигателя это никак не скажется...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 18:07
