Oleg_B
22.05.07 - 12:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Олег Город: Киров Машина: Honda Accord Репутация: нет |
У меня такая ситуация, бывает что когда машина глохнет, она перестает заводится, даже не подхватывает, постоит пару минут и заводится, а щас 15мин назад завелась, заглохла, и все.... Что это может быть??? |
check-auto
22.05.07 - 13:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Виктор Город: Москва Машина: Honda Integra Репутация: нет |
Цитата(Oleg_B @ 22.05.07 - 12:45 ) У меня такая ситуация, бывает что когда машина глохнет, она перестает заводится, даже не подхватывает, постоит пару минут и заводится, а щас 15мин назад завелась, заглохла, и все.... Что это может быть??? Машина какая год выпуска ???? |
Oleg_B
22.05.07 - 13:20
аккорд 94
22.05.07 - 13:37
поиск по форуму - main relay
check-auto
22.05.07 - 13:44
Цитата(Oleg_B @ 22.05.07 - 13:25 ) аккорд 94 На вашей Хонде есть такой разъёмчик в который нужно вставить перемычку между контактами ,потом включить зажигание и считать вспышки лампочки Чек-энджин первое моргание это первая цифра медленное будет или один значит еденица,воторое моргание вторая цифра немного быстрее моргать будет допустип вы вычислили что у вас выдаёт код в двузначном числе ,потом смотрите что он означает!!!! ,Но это только в том случае если поломка связана с электроникой,если поломка механическая смотреть нужно механику,подаётся ли топливо в этот момент,то есть работает ли бензонасос? Ну примерно так своими силами можно узнать о характеренеисправности,если смотреть проще ,необходимо понять чего не хватает машине топлива или искры нет ,это две составляющие без ,которых авто не заведётся! |
SergeiConcerto
22.05.07 - 14:07
check-auto, не, там самодиагностика ничего не покаже, димс правильно сказал, контакты main relay окисляются при нагреве и не коммутирует работу бензонасоса. типа фишка такая у машин старше 10лет.
Oleg_B
22.05.07 - 14:21
В том то и дело, что я незнаю электрика или топливо. Единственный признак по которому можно что то определить, это что машина по истечении нескольких минут начинала заводиться, но щас она перестала заводиться
check-auto
22.05.07 - 15:18
Цитата(SergeiConcerto @ 22.05.07 - 14:07 ) check-auto, не, там самодиагностика ничего не покаже, димс правильно сказал, контакты main relay окисляются при нагреве и не коммутирует работу бензонасоса. типа фишка такая у машин старше 10лет. Вариантов конечно много может контакт в реле,может сигнализация,может бензонасос умирает филтр свечи и т. д. |
check-auto
22.05.07 - 15:18
Oleg_B
22.05.07 - 16:41
Ну хоть убейте меня не понимаю если сигнализация или бензонасос, то она вообще не доложна заводиться была бы, дык ведь нет, постоит и заводится. ps уже незаводится )))) |
Lipetsk///AirLin...
22.05.07 - 16:54
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Федор Город: Москва Машина: Prelude IV / BB2 / H22A Репутация: нет |
Похоже на main-relay. Посмотри внимательнее это не твой симтом: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5650 Было бы не плохо проверить наличие бензина и искры в цилиндрах для начала, если совсем не понятно что происхродит (разумеется когда машина не заводится) |
Oleg_B
23.05.07 - 12:47
Ок спасибо, сегодня отдал в сервис, потом напишу в чем причина
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 18:25 |
