> Датчик О2 с одним проводом горит лампа катализатор
 check-auto
сообщение 22.05.07 - 11:06
Машина: Honda Integra
Ув. специалисты здравствуйте купил Хонду Интегру 1990 г.в. Постоянно горит лампа катализатора,думал что датчик , который температурный после катализатора (был обрыв провода под корень) заменил. И что интересно только включаеш зажигание вместе с другими сигнальными лампами горит и эта при чём постоянно и не гаснет, как погасить? к первому датчику, который в коллекторе вааще доступа нет, может есть какие ниьтьб способы проверить цепи, или ещё что нить я просто механик, а в электрике ни бум бум... двигатель подвеска пожалуста.. и что интересно оба датчика однопроводные .А как грамотно погасить лампочку так и не нашёл ничего путного (в смысле советов)
 Rooman
сообщение 22.05.07 - 11:51
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
Перегрев каты просто замыкаем провод от этого датчика на массу, что касается кислородника (ZC) или кислородников (B16A) то лечицца только заменой оных , также проверить провода от них.
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 check-auto
сообщение 22.05.07 - 12:24
Да нокак определяется перегрев? Если автомобиль холодлный включаешь зажигание и лампа горит сразу!! и не тухнет!! Разве как то определяется перегрев на холодном автомобиле?катализатор же холодный???
 check-auto
сообщение 22.05.07 - 12:33
ещё интересно влияет ли как то первый датчик,который стоит в коллекторе? А то на ощупь там чёто кольцо какое то прокручивается по кругу и как бы его поверить какой сигнал от него или на него должен идти? может из-за него горит эта лампа?
сообщение 22.05.07 - 13:40
датчик перегрева срабатывает только 1 раз и потом остаётся в этом состоянии навсегда
 check-auto
сообщение 22.05.07 - 13:52
сообщение 22.05.07 - 14:37
заменить и устранить причину его срабатывания
 check-auto
сообщение 22.05.07 - 15:04
Датчик заменил ,лампа как горела так и горит... ohmy.gif значит на неё (на лампу поступает от куда нить ещё сигнал о неисправности чего то? Есть ли смысл снять клемму акамулятора?
 check-auto
сообщение 04.06.07 - 17:31
Датчик заменил ,лампа как горела так и горит... :
вылечил!! массу повесил на выхлопную трубу и лампочка погасла!!!! yahoo.gif victory.gif
 NICK41
сообщение 05.06.07 - 03:31
check-auto, сообщи, пожалуйста, оммическое сопротивление датчика в холодном состоянии.
 Integer
сообщение 05.06.07 - 04:47
MrDims, то есть если у меня датчик перегрева то горит, то не горит - это проблема именно с датчиком, а не с катализатором? У меня датчик мигает как попало, иногда даже в ритм машине при езде по проселку wacko.gif
сообщение 05.06.07 - 06:53
значит где-то контакт плохой или на массу кз
 check-auto
сообщение 05.06.07 - 15:57
Ну вопросики задаёте сопротивление......не замерял, но точно проверил ,даже замерял заправляю всегда на 500 рэ,раньше когда лампа горела хватало на 220-230 км,сейчас на 320 -340 км хватает, о как smile60.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:32
