Gorlum
22.05.07 - 08:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
Вот и покупай машины, со словами продавца: ааа, фигня кондей надо только заправить. Но это лирика.Имеем, метрвый кондейный компрессор ( сегодня куплю б\у ), имеем дырявую систему ( небольшое подтекание фриона ). Вчера, поехал смотреть что с системой, заправили, глобальных утечек не было.Пробуем включить кондей, а он фиг тебе.С учетом того что электромагнитная муфта, исправна.Ткнули на прямую, муфта сработала, но компрессор начал издавать предсмертные вопли ( не подшипник ). А теперь собственно вопросы: -где искать причину ( датчики, преды ) почему не включился кондей автоматом - как проверять на работоспособность Почему спрашиваю про датчики, потому что их лучше сейчас поменять чем по 10 раз разгерметизировать герметизировать систему Спасибо за внимание :) |
Aйбoлит
22.05.07 - 11:25
Он может быть заклиневший (компресор) Снимите ремень и попробуйте провернуть,шкив с железкой кторая притягивает электро магнит. Он должен свабодно вращатся. Есле всё вращается и фреон полный,то надо смотреть электрику,датчик,но отстойнике,датчик на компресаре. Датчик на компресаре,залит герметикой и при его снятие фрион не выходит. Он служит,для отключения кондея,при перегреве. |
Алексей Одиссей
22.05.07 - 14:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Скока за б/у компрессор зарядили??
Gorlum
22.05.07 - 17:41
И так по порядку.БУшный компрессор 3 000 р. Приехал в фризерюру, понимаю сезон, понимаю много народу, мля провел почти 3 часа в ожидании, хотя б электрика. Дождался :censoree:Звним цепи, находим реле, вентиля и муфты, находим управляющие провода, там пусто Далее замыкаем датчик котрый около глазка, та же петрушка. Диагноз- звонить проводку до мозга костей.Если мозг парит мозг то изобретать велосипед и ставить отдельную кнопку. Какие еще датчики отвечают за работу кондея? и где они находятся? |
DenNN
22.05.07 - 20:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
Началось лето, включил кондей - порычал пару дней (звук немного похож на гул в водопроводе)потом перестал, заглянул под капот - при включении кондея появляется веселый свист. Это подшипник копрессора ? Чем грозит ?
Aйбoлит
22.05.07 - 22:47
Цитата(Gorlum @ 22.05.07 - 18:41 ) И так по порядку.БУшный компрессор 3 000 р. Приехал в фризерюру, понимаю сезон, понимаю много народу, мля провел почти 3 часа в ожидании, хотя б электрика. Дождался :censoree:Звним цепи, находим реле, вентиля и муфты, находим управляющие провода, там пусто Далее замыкаем датчик котрый около глазка, та же петрушка. Диагноз- звонить проводку до мозга костей.Если мозг парит мозг то изобретать велосипед и ставить отдельную кнопку. Какие еще датчики отвечают за работу кондея? и где они находятся? Реле ,а на компресор плюс идёт,или нет? Немного не понял |
Aйбoлит
22.05.07 - 22:49
Цитата(DenNN @ 22.05.07 - 21:19 ) Началось лето, включил кондей - порычал пару дней (звук немного похож на гул в водопроводе)потом перестал, заглянул под капот - при включении кондея появляется веселый свист. Это подшипник копрессора ? Чем грозит ? Может ремень,а может подшипник,а может сам компресор. Так сложно сказать. Есле подшипник,то что страшно,что он заклинет и порвёт ремень,а так не чего страшного. |
Алексей Одиссей
23.05.07 - 11:16
Да, забыл те сказать, тот датчик, что по давлению отсекает, иногда обманивается не замыканием клемм, а наоборот, просто снятием с него фишки!!
Gorlum
23.05.07 - 18:37
Цитата(Aйбoлит @ 22.05.07 - 22:47 ) Цитата(Gorlum @ 22.05.07 - 18:41 ) И так по порядку.БУшный компрессор 3 000 р. Приехал в фризерюру, понимаю сезон, понимаю много народу, мля провел почти 3 часа в ожидании, хотя б электрика. Дождался :censoree:Звним цепи, находим реле, вентиля и муфты, находим управляющие провода, там пусто Далее замыкаем датчик котрый около глазка, та же петрушка. Диагноз- звонить проводку до мозга костей.Если мозг парит мозг то изобретать велосипед и ставить отдельную кнопку. Какие еще датчики отвечают за работу кондея? и где они находятся? Реле ,а на компресор плюс идёт,или нет? Немного не понял на компрессор идет через реле. управляющий провод дает сигнал реле что она переключили питание на компрессор |
Gorlum
23.05.07 - 18:38
Цитата(Алексей Одиссей @ 23.05.07 - 11:16 ) Да, забыл те сказать, тот датчик, что по давлению отсекает, иногда обманивается не замыканием клемм, а наоборот, просто снятием с него фишки!! и так тоже пробовали |
Алексей Одиссей
24.05.07 - 12:14
И что, как успехи??
gancherst
24.05.07 - 14:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Серега Город: Ейлат Машина: Хондочка Сивик Репутация: нет |
Кто знает для чего есть на ресирвере-очистителе какой-то болт регулирующий сверху в нутри еще стекло и видна газ через него,для чего это и че там регулировать?
Gorlum
24.05.07 - 23:50
Цитата(Алексей Одиссей @ 24.05.07 - 12:14 ) И что, как успехи?? Что я вам скажу, мозгиии мозги везде, на полу, на сидениях, везде, а хренли толку :) Дело то не в них, а в самом простом и логичном, провод который с датчика ( точнее один из них) перебился, видать его чем то прижало после удара об 99-ую. Потрачено 2 часа на поиски, расшвырял ЕБУ,мозг короба,мозг климата, мозг вентилей, все нах Еще около 3-х часов на замену компрессора, и понимания как его оторвать. еще на осознание глупости- надо было сразу махнуть ремень ( в магазине уже лежит привезенный) еще час на откурчивание патрубка с датчиком- подозрение на течь, дул воздухом-ни чего нет. Итог- если скрепкой замкнуть датчик, то все начинает подавать признаки живости- муфта счелкает ( тихо блин :)) вентили крутятся, обороты плавают ( тоесть падают и поднимаются) Осталось найти дырки и заправить- надеюсь скоро победю Схема пригодилась блин- год назад скачал и сейчас пригодилась :) Она почти правильная. Отчета по потрошению не будет и так все понятно. Как эпопея завершиться, напишу :) |
Gorlum
25.05.07 - 18:24
все почти починил, холодит исправно, воняет немного, и дырочка в компрессоре. С ней отдельная песня, посморю как течет и на разборку сдавать его :censoree: Систему конечно же не мыл |
pantech2
27.05.07 - 23:27
Цитата(Gorlum @ 24.05.07 - 23:50 ) Итог- если скрепкой замкнуть датчик, то все начинает подавать признаки живости- муфта счелкает ( тихо блин :)) вентили крутятся, обороты плавают ( тоесть падают и поднимаются) Осталось найти дырки и заправить- надеюсь скоро победю Схема пригодилась блин- год назад скачал и сейчас пригодилась :) Она почти правильная. Скрепкой разъем замыкал? И какие именно провода? Если не трудно схемку скинь пжлста! :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 17:13 |
