Alex_625
21.05.07 - 16:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Алекс Город: Красноярск Машина: Honda Domani `93 КРАСНАЯ :) Репутация: нет |
Уже больше года катаюсь с такой проблемой, но уже задолбало. Хочется наладить... Описание трабла: Только начинаешь движение вперед стрелка спидометра поднимается на отметку 65 км/ч, и стоит неподвижно, пока едешь примерно до 130 км/ч. Ориентируюсь по тахометру. Останавливаешься - падает до 20 км/ч. Если ехать больше 130 - стрелка падает на ноль. Иногда начинает работать как надо, но для этого реально отжигать километров 50-60... Датчик скорости снимал - визуально все впоряде. Механически он работает. На самом спидометре контакты все нормально стоят... Уже не знаю, что предпологать... Кто-нибудь с таким сталкивался??? P.S.: Коробка - автомат. Двиг ZC, не ВТЕК. |
[b]Honda - power evolution[/b]
21.05.07 - 17:07
в датчике можешь дохнуть микросхема
Alex_625
21.05.07 - 17:21
Если микросхема померла, то почему она время от времени работает??? И еще вопрос: двиг не ВТЕКовый - как ситуация с датчиком может влиять на работу двигателя??? |
Lipetsk///AirLin...
21.05.07 - 18:05
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Федор Город: Москва Машина: Prelude IV / BB2 / H22A Репутация: нет |
Массу на датчик проверял? Может из-за нее проблема? На не-втековый двигатель вроде влиять не должно. Показания датчика считываются мозгами для управления соленоидом втека. |
Alex_625
21.05.07 - 19:02
Цитата(Lipetsk///AirLine @ 21.05.07 - 18:05 ) Массу на датчик проверял? Может из-за нее проблема? На не-втековый двигатель вроде влиять не должно. Показания датчика считываются мозгами для управления соленоидом втека. Да там вроде бы не должно ничего на массу идти... Весь датчик в пластик закатан, и считывает данные с вращающегося колесика бесконтактным способом, видимо электромагнитным. |
dan555
22.05.07 - 00:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Danila Город: Kiev Машина: Honda Репутация: нет |
У меня таже самая проблема на аккорде СС7, 1995 г. Работает аналогично твоему описанию. Только я как то от злости долбанул по торпеде и спидометр на некоторое время заработал нормально. Потом попробовал легко щёлкнуть по кнопке сброса счётчика километража в ноль, тоже на некоторое время возвращает спидометр к жизни. Имхо, какие то контакты в нутри спидометра отходят. |
samp
22.05.07 - 06:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Александр Город: Ангарск Машина: Orthia, B20B, 1999/8, комплектация M Репутация: 11 |
Удачи.
Andrey Radchenko
22.05.07 - 08:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
купил свою машину с твоей проблемой, мало того из за неисправного датчика скорости, коробка работала в аварийном режиме, лампа "S" моргала, показывала ошибку. стрелка спидометра жила своей жизнью, то прыгала, то показывала скорость правильно, но недолго, а больше лежала. Забрал у прошлого хозяина двигатель старый(он менял на контр) с навесным и редуктором впридачу. И с редуктора снял живой датчик. Поменял, теперь всеми прелестями авто начиная с режимов акпп и заканчивая круизом пользуюсь:)) Старый датчик кстати визуально ничем не отличался от нового, все дорожки целые, все как обычно...
Subaru Legacy B4
Lipetsk///AirLin...
22.05.07 - 09:26
Цитата(Alex_625 @ 21.05.07 - 19:02 ) Да там вроде бы не должно ничего на массу идти... Весь датчик в пластик закатан, и считывает данные с вращающегося колесика бесконтактным способом, видимо электромагнитным. Не знаю как у тебя но на моем прелюде принципиальная схема такая: ![]() Думаю сильных отличий быть не должно. Возможно масса на датчик организована через корпус датчика (я не проверял). Остальная часть схемы соответственно уже по приборке; там своя масса есть. Про остальное тебе написали |
Alex_625
23.05.07 - 16:49
Цитата(Lipetsk///AirLine @ 22.05.07 - 09:26 ) Думаю сильных отличий быть не должно. Возможно масса на датчик организована через корпус датчика (я не проверял). Да-а... Значит не только у меня такие проблемы с приборами... Тенденция, однако... Чуствую, причину нужно будет искать методом "научного тыка". Слишком много факторов влияет на его работу. По поводу заземления, очень возможно, что у меня тоже такая же схема, но проверить это будет сложновато. Провода в изоляцию затянуты, и потом в более толстый жгут входят. Где там "земля" уже хрен поймешь... Может успею в выходные приборку перебрать, может что и обнаружится... Жалко, что датчика второго нет, проверить. Их у нас даже на разборках нет. |
Lipetsk///AirLin...
23.05.07 - 17:16
Я тоже со своим тахометром продолжаю борьбу - поведение такое же как у тебя со спидометром. А вообще хондомануал рулит: там все массы обозначены, пронумерованы и выведены на схему. Если внимательно его посмотреть, то можно разобраться. Учитывая, что у тебя глючит только один показометр на приборке, то беда может быть только с ним и его микросхемой, либо с датчиком. Причем по характеру глюков похоже не на тотальный выход из строя, а на плохой контакт. Как показывает практика эксплуатации хондовских электрических контактов, они имеют свойство обзаводиться микротрещинами из-за чего зависимые цепи начинают глючить. Лечится это перепайкой контактов. Проявляется первым делом на вибрационнонагруженных контактах, таких как реле. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 01:50 |
