> Заклинило подшипник компрессора кондиционера
 Hondavod
сообщение 31.07.04 - 14:31
Машина: Pezzo di merda
Итак при включении кондиционера через 1 минуту раздается противный свистящий визг ремня. По всем симтомам подшипник кончился. Что делать? Возможно ли поменять подшипник или придется менять компрессор в сборе? Памажите плз.
Pa la Pinga !
 Castor
сообщение 31.07.04 - 16:51
Может это просто ремень свистит? Как часто включал кондей?
 Hawkwind
сообщение 01.08.04 - 12:15
А что,под капот заглянуть нельзя?Если шайбу втягивает и компрессор останавливается,или притормаживает,значит клинит его.Надо снимать и смотреть.Поменять подшибник можно,если не поздно.Может кондишен пустой?
 bug
сообщение 01.08.04 - 22:37
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Если это подшипник, что на натяжном ролике ремня стоит, то он меняется, просто перепресовать и все дела. Сам подшипник стоит что-то около 200р.
 Hondavod
сообщение 02.08.04 - 08:15
Да, при включенном кондее втягивается шайба и компрессор клинит, холодный воздух дует. Дак что менять компрессор или только подшипником обойдусь? Как его менять кстати и какой подходит? По каталогу не нашел. Кстати, если менять компрессор, то нужно ли будет потом заново заправлять кондей?
Pa la Pinga !
 Hondavod
сообщение 02.08.04 - 08:17
Кондей работает постоянно, это точно не ремень, т.к. при включении кондея падают обороты двигателя и если открыть капот и погазовать, то видно, что ролику трудно крутиться при сбросе газа и двигатель чуть не глохнет.
Pa la Pinga !
 Mike_(Rus)
сообщение 02.08.04 - 08:48
больше не включай кондей, иначе попадешь на баальшое бабло.
Во фризере аналогичная операция мне обошлась со всем про всё 250 уе
 Hondavod
сообщение 02.08.04 - 08:49
А чо делать то? :unsure:
Pa la Pinga !
 bug
сообщение 02.08.04 - 08:51
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Снимай ролик, выпрессовывай подшипник и ищи подходящий по размеру. Мне меняли, маркировку не помню, но не проблема, где Хонды делают, там знают, что за подшипник, проблема-то известная.
 Mike_(Rus)
сообщение 02.08.04 - 08:53
просто едешь во фризер , берешь 250 баксов, и через 2 часа уезжаешь. С подшипником ты сам ничего не сделаешь, нужен пресс, снять-поставить - яма. Короче в Москве анриал самому.
 Hondavod
сообщение 02.08.04 - 09:00
Что есть фризер?
Pa la Pinga !
 bug
сообщение 02.08.04 - 09:03
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Легко пресуется оправкой и молотком, снять так же легко и без ямы, но лучше всеж к профи ехать.
 Hondavod
сообщение 02.08.04 - 09:11
Позвонил я во фрезер, описал симптомы, мне сказали что это не ролик а именно что-то в компрессоре, т.к. при выключенном кондее никаких посторонних шумов не слышно, а клинить его начинает именно после включения кондея.
Pa la Pinga !
 bug
сообщение 02.08.04 - 09:14
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Тогда, тем более к ним, хотя диагноз по телефону, это нонсенс.
 Mike_(Rus)
сообщение 02.08.04 - 09:15
тебе по-любому ехать на диагностику, езжать пока может ещё не поздно обязательно, кондеем не пользоваться!!
мне она стоила 600р., DmRom проскочил нахаляву (завидую).
 DmRom
сообщение 02.08.04 - 09:22
Машина: Accord `07 exe AT
Нифига, стоимость диагностики у них вычитается из стоимости ремонта, если у них же и ремонтировать. Соответсвенно у меня ничего и не вычли .).gif
 Mike_(Rus)
сообщение 02.08.04 - 09:32
так у тебя ещё и вычли - во халява
 Hondavod
сообщение 02.08.04 - 11:15
А расскажи плз поподробнее свои симптомы, хочу понять все же примерно что у меня случилось.
Pa la Pinga !
 Mike_(Rus)
сообщение 02.08.04 - 11:39
да чё рассказывать, машина была бита прям в компрессор (бок. удар), сбился подшипник. Чтобы не париться с ремонтом , во Владе выпустили фреон. Приехал на диагностику в МОскве, заправили на 1\3, стало холодить , сказали, что на замену подшипника, через 3 недели починили за 250 у.е.. Очень доволен работой фризера в целом.
 Hondavod
сообщение 03.08.04 - 08:18
www.freezer.ru - ребятам огромный респект !!! Вылечили мой якобы "подшипник" за 20 мин + 300 руб .).gif
Оказалось все банально: радиадор кондея был до такой степени загажен спереди грязью+соплями лужкова после зимы, что создалась битумная корка, которую было очень трудно отмыть. В результате жижа в радиаторе не охлаждалась и в системе создавалось повышенное давление , в результате чего срабатывал аварийный клапан и кондей самостоятельно отключался после того как компрессор клинило. Теперь опять наслаждаюсь прохладой и благодатью в салоне .).gif Всем у кого проблемы с кондеями рекомендую данный сервис. Теперь буду 2 раза в год ездить на диагностику.
Pa la Pinga !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:11
