Shmel
21.05.07 - 12:04
В режиме "D" на стоячей машине, при включенном кондее обороты падают до 200-300. Так и держаться. Скачков нет. При его выключении возрастают до 900. Узел дросселя чистый, только что помыл. Ну и что это за вас ист дас? |
Алексей Одиссей
21.05.07 - 12:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Чета нето, такого быть не должно!! А как сам кондишн работает?? Может компрессор подклинивает?? Вот у меня включенный конд. заметно динамику разгона снижает. |
Cash
21.05.07 - 12:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
200-300 штатный тахометр не покажет. Чем меряешь?
Andrey Radchenko
21.05.07 - 12:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
у меня обороты тож при включении кондея падают, только не так сильно, на 50об/мин где то, с 650ти до 600, и неприятная мелкая дрожь появляется. А твои обороты без нагрузки 900 об/мин не великоваты ли? Под капотом есть где написано сколько должны быть?
Subaru Legacy B4
Shmel
21.05.07 - 12:44
Тэ-экс... Значится: 1. Кондей холодит достойно. Динамику разгона просаживает исправно. 2. Как мерял, как мерял... По стрелке.))) На показометре стрелка стоит чуть выше двух нижних делений. Когда выключаю, стрелка подскакивает под ризку 1000. И еще разгон идет рывками, как будто какое-то проскальзывание машину удерживает, а потом "подрыв" до следующего уровня скорости. 3 рывка от "0" до 80 км\ч. |
Andrey Radchenko
21.05.07 - 12:59
как вариант попробуй клемму с аккума скинуть, потом после обнуления компа он настроит все в условиях чистой дрос. заслонки, и ХХ обороты и все остальное, Хуже по-крайней мере не будет:)) |
Subaru Legacy B4
LeoMao
21.05.07 - 13:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 486 Имя: Кирилл Город: Moscow city Машина: Honda Civic Репутация: 6 |
Цитата(Shmel @ 21.05.07 - 12:44 ) Тэ-экс... Значится: 1. Кондей холодит достойно. Динамику разгона просаживает исправно. 2. Как мерял, как мерял... По стрелке.))) На показометре стрелка стоит чуть выше двух нижних делений. Когда выключаю, стрелка подскакивает под ризку 1000. И еще разгон идет рывками, как будто какое-то проскальзывание машину удерживает, а потом "подрыв" до следующего уровня скорости. 3 рывка от "0" до 80 км\ч. У меня тоже похожая ситуация. Ну насчёт 300 это ты загнул конечно. Там шкала вроде как с 500 начинается! А так разгон рывками. Мелкая дрожь есть. И обороты падают, но не критично!!! |
Привезу всё для авто с
<ebay.com> |
Shmel
21.05.07 - 13:08
Цитата(LeoMao @ 21.05.07 - 14:03 ) Цитата(Shmel @ 21.05.07 - 12:44 ) Тэ-экс... Значится: 1. Кондей холодит достойно. Динамику разгона просаживает исправно. 2. Как мерял, как мерял... По стрелке.))) На показометре стрелка стоит чуть выше двух нижних делений. Когда выключаю, стрелка подскакивает под ризку 1000. И еще разгон идет рывками, как будто какое-то проскальзывание машину удерживает, а потом "подрыв" до следующего уровня скорости. 3 рывка от "0" до 80 км\ч. У меня тоже похожая ситуация. Ну насчёт 300 это ты загнул конечно. Там шкала вроде как с 500 начинается! А так разгон рывками. Мелкая дрожь есть. И обороты падают, но не критично!!! Про мелкую дрожь - так бывает, когда радиатор кондея забит. Получается плохой теплоотвод, Датчик на р-ре чудить начинает и подключает/отключает кондей чуть не кажиннную секунду. Попробуй соты радиатора промыть от грязи. У меня такое тоже было , промыл и уже 2 года как такого симптома нет. |
LeoMao
21.05.07 - 13:22
Надо попробовать! Но хотя меня это не особо напрягает. Дрожь то тока когда на хх стоишь а када едешь нет ничего!!! Ну и конечно езда на 1,4 с кондеем - это ваще!!!
<ebay.com> |
Shmel
21.05.07 - 13:26
Цитата(LeoMao @ 21.05.07 - 14:22 ) Надо попробовать! Но хотя меня это не особо напрягает. Дрожь то тока когда на хх стоишь а када едешь нет ничего!!! Ну и конечно езда на 1,4 с кондеем - это ваще!!! Лучщее медленно ехать с кондеем, чем быстор идти без него при t 30C.! :rofl: |
Алексей Одиссей
21.05.07 - 13:56
А вот кстати, тоже давно хотелось узнать: как мозги прибавляют обороты мотору, точнее как они определяют , в зависимости от нагрузки, когда компрессор включается, или это зашито в алгоритме мозгов, т.е, при включении втупую от кнопки подается сигнал на мозги, и те просто подливают керосинчик???? Если по нагрузке, тогда внезависимости от источника сопротивления (хоть деревяшук в ремень упирай при работающем моторе), обороты должны выравняться до определенных(850-900) |
21.05.07 - 14:01
и сигнал получают и по давлению на впуске определяют вопрос в глубине регулировки |
Shmel
21.05.07 - 14:06
Так что с моей-то проблемой делать, а то в сторону уходит тема.
Алексей Одиссей
21.05.07 - 15:12
Если по давлению, тогда МАП ?? А если сигнал подается, то тогда надо проследить за его исполнением, т.е. включить кондишн и посмотреть, как реагирует на это клапан х.х., лучше всего это сделать на подключенном сканере, в сервисе. Там сразу будут видно, есть изменения параметров, или нет и насколько отзывается на это двигатель. Соответственно в какой части неисправность, командной или исполнительной..
valery_ok
21.05.07 - 15:37
мозги получают сигнал от датчика включения кондея и поднимают обороты. если поднимают недостаточно, то на машинах с 3х контактным клапаном ХХ нужно регулировочным винтом сдвинуть диапазон регулировки.
Алексей Одиссей
21.05.07 - 16:01
Так у него и так на холостых без кондея 1000!!!
21.05.07 - 16:04
если и так 1000 - значит явно проблемы с ХХ и без этого скорее всего надо учесть, что работа на ХХ для двигателя самая сложная из-за плохой продувки цилиндров и поэтому все огрехи в состоянии и настройках вылезают как раз на ХХ, тем более, что водитель, стоя на месте, имеет больше возможности морочиться )) |
valery_ok
21.05.07 - 16:24
Цитата(Алексей Одиссей @ 21.05.07 - 16:01 ) Так у него и так на холостых без кондея 1000!!! у любого автомата есть диапазон регулировки относительно заданного значения. если начальное значение сдвинуто то и пределы тоже сдвинутся. |
sWap
21.05.07 - 16:42
C релюхи включения на мозг идёт сигнал как и при включении вентилятора радитора, и можзги поднимают обороты клапаном ХХ, компенсируя нагрузку. У тебя либо контакту ТЮТЮ, либо реле |
21.05.07 - 16:50
У меня аналогичная проблема с кондеем... причем проявляется только на D - на P - все ок и обороты поднимаются как надо. Пришлось даже поднять себе обороты хх чуток чтоб машину так сильно не колбасило. Вроде стало полегче, но статистики толком еще не набрал. Может кто-нить объяснить зачем к клапану хх подходят патрубки с антифризом? и зависит ли работа клапана хх от температуры подводимого антифриза? Также интересует - если я снимал клапан хх, то нужно ли как-то избавляться от воздушных пробок в системе охлаждения, которые теоретически могут появиться в системе при снятии клапана? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 15:18 |
