Brio
20.05.07 - 23:17
Вообщем еду сегодня по мкаду. Машину не насилую. 100 -120. Гляжу случайно на термометр и вижу что стрелка выше чуточку едва заметно чем в норме. Ну я думаю что ладно, что наверное жалко просто. Еду дальше. Потом еще глянул а там уже на четверть ближе к красной, ну тут я и очканул. Решил остановиться. Пока останавливался включил нейтраль и темп на глазал поползла к середине. Остановился. Открыл капот. Антифриз в норме, ничего не шипит, масло тоже есть в моторе :). Вообщем может ли такая зассада быть из-за грязного снаружи радиатора ? Антифриз у меня красный ликви моли недавно залитый (меньше полугода назад). Вообщем очень неприятно было. хорошо что заметил сразу. Потом ехал не больше 100 км в час и вроде все ок было Если это из-за загаженных сот радиатора, то где и как его почистить ? У меня есть компрессор воздушный, можно ли им или нужно водой высокого давления ? |
Игорь из Норильс...
21.05.07 - 01:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Водой под сильным давлением можно соты радиатора повредить - лучше щеткой. Перед основным радиатором стоит еще радиатор кондея - будет мешать чистке. Кстати перегреваться будет еще из-за заедания термостата и невключения вентилятора - проверь.
Prom
21.05.07 - 05:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Может стоит для начала проверить термостат?
Joy~
21.05.07 - 05:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 140 Имя: Oleg Город: Omsk Машина: Honda Integra 1993(DB7), B18B, МКПП Репутация: нет |
Цитата(Prom @ 21.05.07 - 05:19 ) Может стоит для начала проверить термостат? А как его проверить?? |
Genocid
21.05.07 - 05:45
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 789 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: висёлый пишиHOT! Репутация: 10 |
Цитата(Joy~ @ 21.05.07 - 07:40 ) Цитата(Prom @ 21.05.07 - 05:19 ) Может стоит для начала проверить термостат? А как его проверить?? там под капотом два шланга- смотриш чтобы один из них нагревался до включения вентилятора.второй должен быть холодным. вентилятор включился- открылся широкий круг рециркуляции- начал нагреваться и второй шланг. если постоянно нагреваются оба- значит термостат постоянно открыт. |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__ |__|__|__|головой_|__|__|__| _|__|__|__|сюда_|__|__|__|__| спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра |
Абент
21.05.07 - 05:49
Мафынка 93г.в. лучше термостат просто тупо заменить, стоит он ну рублёв 400... Хорошо промыть радиатор - лучше снять его с авто, неторопясь полчаса делов(а у тебя не АКП, ещё быстрее), и замочить на ночь в воде с моющим средством, потом просто промывать водой, удивишься сколько грязи, после такой промывки даже звук вентиляторов меняется, и включаюстя они намного реже(типа экономия бенза) Genocid маленечко описАлся, конечно же вертилятор должен включаться(да и то не всегда) после окрытия термостата и циркуляции по большому кругу. |
Kirlo
21.05.07 - 08:39
Помыть все равно стоит, когда соты забиты грязью(а они забыты:) ) - это не хорошо. Под давлением мыть можно, даже лучше, но осторожно и не на максимуме, если брызгалка мощная, продырявить можно(регулировать напор или увеличивать расстояние). Мыть на остывшем двигателе разумеется, сирену от сигналки можно в пакет. Между кондейным радиатором и охлаждения грязи бывает очень много еще, отгибать ослабив верхнее крепление тогда, чтобы между ними промыть. Шампунь-промыть, так несколько раз. |
21.05.07 - 10:53
сначала вымыть оба радиатора, чтобы блестели как у соседского васьки сами знаете что...
Brio
21.05.07 - 23:02
У меня радиатор двига стоит не в один ряд с радиатором кондея. Они по разным бокам стоят. Конди щас не работает (попадос на баблось Снимать радиатор очень бы не хотелось так как надо антифриз сливать и у меня еще АВТОМАТ (вариатор) т.е. нужно патрубки его отсоединять со сливом АТФки. Очень бы не хотелось этого делать. Ищу пути чтоб радиатор помыть на машине. У меня есть компрессор воздушный. может им ? |
Kirlo
21.05.07 - 23:05
им и мой только с шампунем или другой жидкостью думаю сможешь сам прикинуть, как сделать так, чтобы не порвать радиатор, это даже с первого раза не сложно понять, главное знать, что есть такая возможность, и перестрахуешься 100 раз:) |
Абент
22.05.07 - 03:21
Результат всяко лучше со снятием. ОЖ слить 15 мин Пропеллер снять 2мин Нижний патрубок ОЖ снимать не с радиатора а с мотора 1 мин Шлангочки АТФ тоже в основном удобнее снимать не с радиатора, АТФ не сливать, тряпку подложить, потеряецца грамм 150, потом дольёшь, ещё 2-3 мин. Отцепить расширитель, и открутить два винта крепления, достать радиатор ещё 3 мин. Заткнуть дырки. На ближайшей мойке(отвезёшь с товарищем) за 5мин блестеть будет При всём этом ещё и курить можно |
Prom
22.05.07 - 05:00
Цитата(Joy~ @ 21.05.07 - 09:40 ) Цитата(Prom @ 21.05.07 - 05:19 ) Может стоит для начала проверить термостат? А как его проверить?? На мой взгляд существует 3 способа проверки термостата 1) Эмпирический Суть: Там под капотом два шланга - смотришь чтобы один из них нагревался до включения вентилятора. Второй должен быть холодным. вентилятор включился- открылся широкий круг рециркуляции- начал нагреваться и второй шланг. если постоянно нагреваются оба- значит термостат постоянно открыт. (С) Genоcid Достоинства: не требует специального оборудования, прямых рук, денежных вложений, много времени Недостатки: результаты данного способа серьезно воспринимать нельзя, ввиду разности тактильных ощущений и разности трактований P.S. Может использоваться в качестве оценочного 2) Научный Суть: подробно изложена здесь В принципе должна быть в любом сервисном мануале. Достоинства: результаты данного способа серьезно воспринимать можно при правильном трактовании результатов способа и осмотре самого термостата, однако разность тактильных и визуальных ощущений и разность трактований результатов может внести некую сумятицу в осознании оных. Недостатки: требует специального оборудования, прямых рук, времени 3) Экспериментальный Суть: необходимо приобрести новый термостат поставить и сверить результаты работы машины со старым. Способ замены изложен здесь В принципе должен быть в любом сервисном мануале. Достоинства: результаты данного способа серьезно воспринимать можно и нужно. Разность тактильных и визуальных ощущений и разность трактований результатов практически не вносит сумятицу в осознании оных. Недостатки: требует специального оборудования, прямых рук, времени, денежных вложений Все три способа могут применяться как по раздельности так и вместе без ограничений на варианты перестановок (в зависимости от желаемого результата, времени и возможностей) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:44 |
