4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Четвертый двигатель стучит! И как это назвать??
 Алексей Одиссей
сообщение 31.05.07 - 09:08
Сообщение #41
Машина: Одиссей
Цитата(marcus67 @ 31.05.07 - 08:29 )
с неприцепленной коробкой двигатель стучит?
Это очень сложно проверить, но стук не со стороны коробки
 Алексей Одиссей
сообщение 31.05.07 - 12:22
Сообщение #42
Машина: Одиссей
Цитата(Алексей Одиссей @ 31.05.07 - 08:20 )
Значит так!! Давление мерил манометром в барах.
Приехал вчера в гараж, дал немного моторчику остыть(около часа), т.к там глушитель рядом, можно свариться. Подлез к этому злощастному датчику давления, открутил его и вкрутил манометр.
Завел машинку, дал поработать 20-30 мин., погазовал немного, пару раз включились вентиляторы,- начал замер.
Холостые обороты (около 800 об) - 0,9-1,0 бар
1500 об - 2,8-3,0 бар
2000 об - 3,8-4,0 бар
2500 об - 5,0-5,2 бар
3000 об - 5,0-5,2 бар
3500 об - 5,0-5,2 бар (все, это я понимаю отсечка)
Какие будут мысли?? По моему с давлением все в норме..
Ну так что, кто нить скажет, нормальное давление??
сообщение 31.05.07 - 12:31
Сообщение #43
на ХХ не фонтан, хотя выше допустимого минимума
 Алексей Одиссей
сообщение 31.05.07 - 14:18
Сообщение #44
Машина: Одиссей
Из- за неправильно работающей форсунки может стучать??
 Алексей Одиссей
сообщение 31.05.07 - 17:06
Сообщение #45
Машина: Одиссей
Просто есть предположение, что именно в первом цилиндре детонация из за форсунки
 Абент
сообщение 31.05.07 - 18:35
Сообщение #46
Машина: Аккордеон и Явроха.
Давление, как доктор прописал, лучше и не надо...
Я думаю , что ты детонационный звон точно с коленвальным буханьем не спутаешь.
Из-за форсунки детонации быть не может.
 Алексей Одиссей
сообщение 01.06.07 - 08:21
Сообщение #47
Машина: Одиссей
Вожу с собой слухач... Готов подъехать в любое место. практически в любое время, если хто согласится послушать этого шайтана!!!
сообщение 01.06.07 - 09:49
Сообщение #48
на ХХ детонации в принципе быть не может
 Алексей Одиссей
сообщение 01.06.07 - 10:03
Сообщение #49
Машина: Одиссей
Так стук не на хх, стук при наборе об. примерно на 2000 об. Слухачем прослушивается по всему блоку..
сообщение 01.06.07 - 10:31
Сообщение #50
если стабилизировать обороты, детонация тоже должна исчезнуть
 Алексей Одиссей
сообщение 01.06.07 - 10:38
Сообщение #51
Машина: Одиссей
Так естессно, стук то только под нагрузкой...
 NORD66
сообщение 22.06.07 - 09:20
Сообщение #52
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
проверка стука ,коренной или шатунный,при заведенном двс сними провод со свечи с целиндра который по твоему стучит,если стук остался коренной стучит пропал стук шатунный. когда поршень сжал смесьи находится в верхней точке потается искра со свечи воспламенение взрыв поршень пошел в низ,если есть зазор в шатуном то услышишь стук,провод со свечи сня целиндр без работы как-бы поджигания нет ,он просто в верх низ ходит.
 NORD66
сообщение 22.06.07 - 09:23
Сообщение #53
у меня тоже одиссей еслли газ по тихоньку добавлять то слышен стук гдето до 2000 тыс. у многих так,эти двс жестко работают.прошел на нем 30тыс обший пробег 86тыс.тоже и крышку вскрывал все в норме,бросил это дело
сообщение 22.06.07 - 09:46
Сообщение #54
2 NORD66
с такими советами человек запросто может попасть на новую катушку или коммутатор
 chantal
сообщение 22.06.07 - 10:36
Сообщение #55
Машина: Бешаная Маршрутка
Алексей, как мы уже выяснили. звук идет не от шатунных или коренных... скорее всего. как и говорили, стучат балансировочные валы.. проверяй скорее такую версию.. тыж хотел... ;-)
Форум-это эстонский чат!
 Алексей Одиссей
сообщение 22.06.07 - 13:21
Сообщение #56
Машина: Одиссей
Да, как только соберусь лезть в ГРМ обязательно поэксперементирую с валами отчет будет!! Должны- же мы в конце концов победить японумать....
Тут я еще загорелся идеей Shurik+ по поводу воткнуть голову от Н22а , но только что-то там у них пока с коробкой не клеится...
 evova
сообщение 22.06.07 - 15:12
Сообщение #57
Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал
На F23A можно поставить h22a? Сколько сил будет?
Что еще кроме головы нужно?
 Алексей Одиссей
сообщение 25.06.07 - 07:46
Сообщение #58
Машина: Одиссей
Вот тут тема http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150946186
 Shurik+
сообщение 25.06.07 - 21:01
Сообщение #59
Машина: RA4 turbo / BB1
балансирные валы кстати у меня люфтили, забил, ибо никогда не выехал бы из гаража :)
а тема по свапу тут тоже есть
 trunich
сообщение 15.08.07 - 07:25
Сообщение #60
Машина: avancier AT1
у меня на авансиере F23A тоже стук 1или2 цилиндр разбирал смотрел ну все цело но точно могу сказать что это стук в головке чтото с распредвалами
хачу от другого движка поставить
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 20:14
