Imperator
18.05.07 - 08:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
При включении иногда обе не горят. Включишь-выключишь - одна моргнёт и погаснет. И так несколько раз, пока не загорятся. А если не дёргать, то и 2 часа можно без фар проехать... И где бы почитать про принцип работы ксеноновых ламп? |
PETRICK
18.05.07 - 09:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
А какой ксенон стоит, родной или сам ставил? http://www.pro-tuning.ru/article/46.html |
вам гарантирован. |
18.05.07 - 09:41
померь напряжение на питании блоков если разница более 0,2В по сравнению с клеммой генератора под нагрузкой, надо напрямую через реле вешаться |
Imperator
18.05.07 - 09:52
Ксенон ставил предыдущий владелец. Никаких бумаг нет. Я даже не уверен есть ли маркировка на блоках. Какая типовая схема подключения блока? Масса, питание и провода к лампе? На стоянке без двигателя загораются почти мнгновенно. А на заведённом двигателе напряжение же ещё выше. Неужели падение виновато может быть? |
PETRICK
18.05.07 - 10:10
Цитата(MrDims @ 18.05.07 - 09:41 ) надо напрямую через реле вешаться А разве по другому он будет работать? |
вам гарантирован. |
18.05.07 - 10:16
по другому - это через кучу разъёмов, подрулевой выключатель и т.д. а тут силовая цепь управляется через реле, которое, в свою очередь, управляется штатной цепью питания ламп головного света |
PETRICK
18.05.07 - 10:17
Цитата(Imperator @ 18.05.07 - 09:52 ) На стоянке без двигателя загораются почти мнгновенно. А на заведённом двигателе напряжение же ещё выше. Окислились фишки, плохо закреплен предохранитель (именно для ксенона). Вибрация автомобиля, может вызывать плохой контакт. |
вам гарантирован. |
PETRICK
18.05.07 - 10:24
Цитата(MrDims @ 18.05.07 - 10:16 ) а тут силовая цепь управляется через реле, которое, в свою очередь, управляется штатной цепью питания ламп головного света Это нормальный способ подключения. Цитата по другому - это через кучу разъёмов, подрулевой выключатель и т.д. А это, что то новое, даже не слышал о таком. Кстати, штатный ксенон устанавливается как в первом варианте, именно через реле. |
вам гарантирован. |
Imperator
18.05.07 - 11:19
А обмотку реле надо шунтировать диодом или и так нормально? Какое брать реле? Желательно чтобы с креплением и защитой от брызг... Откуда брать "+"? Со штатного предохранителя ближнего света? |
PETRICK
18.05.07 - 13:53
Это первое что выдал Google, нет ничего проще: http://www.xenonexpert.ru/index.php?show_aux_page=17 Это би ксенон: http://www.fleravto.ru/xenon/bix/ |
вам гарантирован. |
Imperator
18.05.07 - 18:50
Судя по схеме, в машине штатные лампы ближнего света и так запитываются через реле. Буду смотреть контакты...
19.05.07 - 10:58
в концерте фары без реле, напрямую через выключатель
Imperator
19.05.07 - 15:25
Уже не Концерта. :)
Maximu$
22.05.07 - 09:04
Я поставил себе блроки от A6. Поставил всё было нормально. Но поездил немного и левая начала включаться с 3 и более раза. Начал копаться ничего не помогало. Но потом поменял переходники с 1 блока на другой и всё стало ОК. С чем связано понятия не имею. Все клемы смазал спец смазкой, и сейчас радуюсь.
Vinyard
22.05.07 - 14:20
Что за спецсмазка?
Imperator
22.05.07 - 16:14
Разобрал реле ближнего света и зачистил контакты. Будем снимать статистику... Не поможет - придётся делать отдельную проводку от реле до блоков и от блоков до кузова. Сейчас блоки подключены вместо штатных ламп ближнего света. Тестер ничего странного не показал, но он показывал уже после попыток зажечь лампу. А во время попыток вроде даже габариты притухают. В следующий раз повнимательнее присмотрюсь... |
Kam83
22.05.07 - 17:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Павел Город: Красноярск Машина: Integra ZC DB6 АКПП Репутация: нет |
Сорри за оф, но подскажите, пожалуйста, если при включении ксенона лампа несколько раз тускло мигает и тухнет это дело в лампе или в контакте, ксенон родной как там к чему подобратся не могу придумать.
Koluxa
22.05.07 - 22:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 355 Имя: Николай Город: Москва Машина: Civic Spec 98r Репутация: 9 |
Цитата(Kam83 @ 22.05.07 - 17:09 ) Сорри за оф, но подскажите, пожалуйста, если при включении ксенона лампа несколько раз тускло мигает и тухнет это дело в лампе или в контакте, ксенон родной как там к чему подобратся не могу придумать. может ты его просто залил недавно??? |
Kam83
24.05.07 - 20:10
Цитата(Koluxa @ 22.05.07 - 22:58 ) Цитата(Kam83 @ 22.05.07 - 17:09 ) Сорри за оф, но подскажите, пожалуйста, если при включении ксенона лампа несколько раз тускло мигает и тухнет это дело в лампе или в контакте, ксенон родной как там к чему подобратся не могу придумать. может ты его просто залил недавно??? Может, и залил, не знаю, повторюсь, и подобраться пошевелить контакты никак. Вот симптомы: лампа горела нормально, вроде цвет не менялся, и потухла, выключил и снова включил, загорелась, погорела минуту, снова потухла, после загоралась, какое-то время, мигала и тухла сейчас загорается слабо мигает и тухнет. Может, кто определит диагноз дело в лампе или в контактах или в блоке розжига. П.с. долго не отвечал, так как не мог авторизоваться несколько дней. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 12:00 |
