> Маслосъемные колпачки на G20a
 Maximishe
сообщение 18.05.07 - 05:50
Машина: Acura TL 3,2 Type-S
Здравствуйте! Тут на днях заметил что валит сизый дымок из глушителя на прогретой машинке... грешу в лучшем случае на маслосъемные колпачки...
странно, но может быть и совпадение, это появилось сразу после выбивания катализатора, смены масла с SHELL 10w40 полусинтетика на тоже полусинтетику оригинальное хондовское 15w30, раскоксовки, регулировки клапанов... в общем разом проделал все эти операции и вот результат... кстати катализатор был практически не забит...
так вот, подумал, может быть мне тут смогут помочь или подсказать желательно с картинками как менять колпачки на таких движках...
был на acuravigorclub.com, там нашел только регулировку клапанов...
Заранее благодарен!!!
 CheAT
сообщение 18.05.07 - 06:15
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
Да мне тоже интересно не разу не менят и не видел как это делается. Это я так вдруг пригодится, но у меня вроде пока все нормально тфу тфу тфу!!!
я так понимаю заказывать надо номер 8 и 9
http://needet.ru/honda/ascot/e_10/?vehicle...88813&open=true
можно их поменять не снимая головы?
как они выкручиваются или както выпресовываются?
сложно ли это сделать?
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Maximishe
сообщение 18.05.07 - 07:07
Что неужели никто ничего не знает и не подскажет!?????????
 Terminator
сообщение 18.05.07 - 08:28
снимаются оси коромысел
поршень 1-го цилиндра ставится в ВМТ
рассухариваются клапана
снимаются старые колпачки, ставятся новые
пружины клапанов ставятся на место
операция повторяется с остальными цилиндрами
P.S. а еще можно поиском воспользоваться
 noel
сообщение 18.05.07 - 09:36
Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой.
самое главное чтоб клапана в цилиндр не упали, я для этого сначала опускал веревку в свечное отверстие цилиндра, в котором собирался рассухаривать клапана, а потом гнал его в ВМТ, и еще - лучше закрой все масленные каналы тряпкой, на всякий случай, если вдруг сухарь вылетит, чтоб он в двиг не улетел. а так все просто:) удачи.
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
сообщение 18.05.07 - 09:59
не в ту степь полезли...
замена мск ничего не даст, это кольца пора менять
 marcus67
сообщение 18.05.07 - 11:32
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
тогда для начала не помешает попробовать лавр.
 Jeka
сообщение 18.05.07 - 19:19
Машина: Honda Torneo SiR
У меня на Рафаге было так, постоит минут 10 на холостых, сизый дым повалит из трубы или накатом под горку едешь, потом газу дашь, клуб дыма. Поменяли МСК, дымить перестала и расход масла упал. Старые колпачки были убитые в хлам. Пробег на тот момент был не менее 250 т.к.
 Seawolf
сообщение 18.05.07 - 23:13
Машина: finally BA 4
а сосбна как они снимаются? вытащил я клапана с пружинами(у меня бошка снята)...и шота я их никак не выдерну....
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Абент
сообщение 19.05.07 - 19:39
Машина: Аккордеон и Явроха.
Можна саппатижами даже...
 Seawolf
сообщение 19.05.07 - 22:46
т.е. выдергивать их на...ен? пока не вылезут?
 Terminator
сообщение 21.05.07 - 05:31
ага
только пассатижами не очень удобно, лучше крючком каким-нибудь за нижний край колпачка цеплять
 Inspired
сообщение 21.05.07 - 09:42
Есть съёмник спецовый для МСК. Похож на женский девайс для подкручивания ресниц crazy.gif
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
сообщение 21.05.07 - 12:28
пассатижами опасно - можно втулку сколоть
 talyan
сообщение 21.05.07 - 12:45
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
в тазомагазине рублей 150 будет стоить
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
Не пьёт, не курит..
дапасатижами можна и до каленвала дырку зделать!
 Seawolf
сообщение 21.05.07 - 16:13
ясно...спсб... ну прийдет реакомплект, тогда гляну где дырки делать можно crazy.gif///
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.08.26 - 15:51
