> боковые молдинги жестянка
 shreders
сообщение 17.05.07 - 20:21
Машина: хонда аккорд СС7
проблема в следующем. после дтп боковые молдинги превратились в ничто, сначала хотел купить да потом подумал и решил что двери у меня будут ровные тобиш без молдингов. (купить новые не предлагать) хочу я так . и очень интересно как зашпаклевать так чтобы шпаклёвка от многочисленных откр. закр. не отваливалась. заармировать енти участки металлическими стерженёчками или просто залепить стекловолокном. как лучше подскажите кто сталкивался или знает как енто сделать. уж очь хотся мне так. grin.gif
 KbIC
сообщение 17.05.07 - 20:25
Машина: СС7
а с чего ей отваливаться? ты какой слой класть собрался? Вообще, сначала кладется крупнозернистая, потом мелко зернистая, потом нитро, и все хорошо держится. Главное, не спешить и давать просохнуть нормально.
сообщение 17.05.07 - 20:44
祖父
Группа: Администратор
нарезать полоски металла и кэмпи заварить-потом традиционные методы покраски.Никакими шпатлевками эти части не завалишь нормально.Шпатлевка все рано даст усадку со временем и будут трещины.
Регулярно проходите ТО ...
 shreders
сообщение 17.05.07 - 21:02
так резать и варить полоски нуна сплошным швом . а от ентого поведёт и покоробит всю дверь. а прихватками тоже плохо т. к. пролезет ржавь из нутри. так гдеже компромис господа.
сообщение 17.05.07 - 21:07
祖父
нормальный сварщик сварит так что не поведет-таких швов делается много и часто при сложных кузовных работах.
 shreders
сообщение 17.05.07 - 21:12
да понимаеш што варить то буду я сам . я хотлично варю любым типом сварки. и знаю как заворачивает металл от нагрева.
 KbIC
сообщение 17.05.07 - 21:16
Машина: СС7
Ээээ...или они не клееные, а на крепеже? Лень в EPC лезть... Если отверстия, то стекловолокно использовали.
сообщение 17.05.07 - 21:17
祖父
делают прихватками переходя с места на место...давая остыть на прошлом месте.
 shreders
сообщение 17.05.07 - 21:22
это значит что варить я буду наверно месяц ....................
потому как площадь то получиться неслабая.
4-ре двери по 2-ва шва на каждой оффигеть !
 mraptor
сообщение 17.05.07 - 21:26
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
у меня без всякой сварки на шпакле и все ОК, главное соблюдать промежутки сушки и нормальный материал брать, а потом бахни аэрографию crazy.gif
 shreders
сообщение 17.05.07 - 21:37
а скока по времени это у тебя? ну всмысле когда по времени шпаклевал.
 welder
сообщение 17.05.07 - 22:06
Машина: Civic VTI
Всё правельно! Наприхватывай пластинку, к двери и вари маленькими швами где то 2-3 см, давай остывать, и всё будет окей, если конечно електродом варить небудеш crazy.gif Но смачала вазьми какую небудь железку такой же толшены как дверь и оптимально настрой ток и подачу.
 mraptor
сообщение 17.05.07 - 22:43
сентябрь 2006
 RedRain
сообщение 18.05.07 - 08:03
Машина: Прелюд 3gen
сделали мне примерно тоже что желает автор... чесс сказать, ещё не доделали, но я успел пожалеть.... сегодня должны забрать машину в покрас, посмотрим что получится
но я б посоветовал ещё подумать, особенно если варить будешь сам
а ещё внимательно посмотри на двреь в профиль, нет-ли там того же заподлянского перехода что и у меня (дверь сверху до молдинка "глубще" чем после нгего внизу)
сообщение 18.05.07 - 08:21
祖父
Важный момент-я с аналогичным резким переходом с плоскости на плоскость столкнулся когда убирал "усы" с бамперов.Молдинги скрадывали это дело и пришлось долго выводить новое сопряжение поверхностей.С дверьми может похуже быть-надо проверить этот момент.На своей машине я даже теоретически не стал рассматривать идею убрать молдинги.-они нужны по своему назначению и часто спасают.
 mraptor
сообщение 18.05.07 - 08:34
на СС7 профиль не ломается после молдинга, смотрится как родное. С народом общался- говорят , что оптимально использовать шпаклевку с алюминиевой пудрой , у нее коэф. температурного расширения очень близок к металлу
 shreders
сообщение 18.05.07 - 17:31
да я тоже убирал так скать усы с бампера. но после того как пропаял паяльником (понимаеш о чём я) заметил что енти места стали очень хрупкими и ломкими. купил стекловолокно, эпоксидку, протянул всё енто дело. сопряжение стало оч. маленькое, а значит шпаклёвки намного меньше, тереть меньше, заодно укрепил бампер. тоа не понял почему от нагрева этот плестмасс стал хрупчее.
а по поводу дверей решил всётаки варить полоску небольшими прихватками, чтоб не повело. и шпаклевать, шпаклевать, шпаклевать. и впринципе я готов к тому что открывать двери нуна будет поаккуратнее особенно на стоянке. ну шоб не ободрать. crazy.gif crazy.gif crazy.gif
 shreders
сообщение 18.05.07 - 17:43
и ваще просто хотся узнать. когда сделал подобное с дверьми как авто выглядит? есть какаято незаконченность в общем виде авто или всё чики-пуки??? делал чонить с порогами, бампером?????
сообщение 18.05.07 - 18:03
祖父
по бамперам смотри тут как делал
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=53364
 shreders
сообщение 18.05.07 - 18:15
да не я их ужо сделал осталось покрасить. просто делюсь своим опытом. а тот пост четал много раз. псиба biggrin.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 18:24
