> Крестовина кардана Crv подохла крестовина
 Miket
сообщение 30.07.04 - 06:48
У шефа на CR-V наелась крестовина кардана. По каталогам только кардан. стоит 1000долларов! Кто знает, бывают ли крестовины неоригинал и съемная ли она вообще? Кто лечил? Любая инфа приветствуется.
 peress
сообщение 30.07.04 - 09:26
Машина: TLCP120 3,0D MT
крестовина не заменная, при попытках замены можно попасть на низкий ресурс замененной крестовины и нга вибрацию кардана.
самый простой и дешевый вариант сделать машину прееднеприводной, крестовину всетаки поменять методом подбора самой подходящей и заженивания ее вместо старой, но кардане поставить на место перед продажей.
на хондасане кардан 860 у.е. или около того.
Коля, я здесь!
 Antony
сообщение 30.07.04 - 17:29
Машина: Тойта Corolla 2002
Опасно менять крестовину, но отдельно можно купить вот здесь http://www.hondarus.com/?xid=100&job=2
сообщение 30.07.04 - 17:51
почему опасно то?
крестовинаона и в африке крестовина
и на жигулях, и на мерседесах они одинаковы...
другое дело, что кувалдой это делать не стоит, крайне рекомендуется съёмник
но так и он не дифицит...
 Antony
сообщение 31.07.04 - 07:41
Я именно момент и "кувалды" и считаю опасным, т.к. может повезет, а может на 1000 у.е. влетишь!!!!! .).gif
 peress
сообщение 31.07.04 - 07:54
Цитата(MrDims @ 30.07.04 - 16:51 )
почему опасно то?
опасность в том, что крестовина не заменная. вклепанная в кардан насмерть.
менять такие умеют единицы, а меняют тысячи.
я на кроуне менял - вибрация, потом заказывал контрактный.
Коля, я здесь!
 Antony
сообщение 31.07.04 - 08:04
А может вообще дешевле кардан с контрактной разборки!!!!! Хотя его хрен проверишь!!!!! <_<
 peress
сообщение 31.07.04 - 08:09
хрен найдешь, проверить то можно.
Коля, я здесь!
 Antony
сообщение 31.07.04 - 09:07
 kiman
сообщение 02.08.04 - 06:26
Машина: Honda CR-V RD5
Ага ... дефицит sad.gif Уже пол Новосиба обзвонил...
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 key18
сообщение 09.08.04 - 08:54
Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2
Есть у знакомого во Владике... кажется, 400 у.е стоит, почти новый. Я себе на Орхию искал, думал, подойдет. Пиши в личку, спишешься....
 Miket
сообщение 09.08.04 - 09:11
Заказали уже крестовины, один спец взялся вроде поменять
 Will
сообщение 09.08.04 - 12:41
почему опасно то?
Ты реально скока раз менял крестовины кардана?
Проблемы при съёме крестовины это проблемы ржавчины, прикипания, грязи и т.п. (еЖЕЛИ ОНИ В ПРИНЦИПЕ РАЗБОРНЫЕ- да и то не есть пролема)
Самый главный гимор и проблема собрать нормально. Думаю в нашем Хондовском случае это практически нереально. Были такие проблемы с карданами на микроавтобусах ( Фолькс ЛТ-28, Форд-Транзит). Долгое время покупались новые и ли б/у, т.к. РЕАЛЬНО НОРМАЛЬНО сделать не могли, (вибрация, умирали переделки быстро). Но ща вроде говорят есть конторы переделывающие карданы на микроавтобусы ( типа свой привозишь, ремонтный получаешь), с балансировкой с гарантией. Попробуй такие поискать, всё-ж у них опыт большой, мож и на хонду переделают.
А я все крестовины выбивал с помошью кувалды. Другое дело когда собираешь. Кстати к ниссановским крестовинам на кардан на Терраху даётся 5 или 6 распорных регулировочных шайб. Я раза 3-4 разбирал-собирал зел (крестовина/кардан) чтоб более или менее выставить крестовину в центральное положение. Вроде удачно. А тут... Неразборное соединение... Попа... Думаю проще и дешевле всё-ж новую взять, всё равно придётся это делать... скорее всего...
 Miket
сообщение 10.08.04 - 07:35
 Miket
сообщение 28.10.04 - 14:35
Крестовину поменяли, кардан не бьет. Сколько проходит вопрос конечно, но цена его невелика. Крестовину поставили Toyo TN-145
 DiK
сообщение 05.11.04 - 16:48
а какой партнамбер у этой крестовины?
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 Antony
сообщение 06.11.04 - 17:11
И скока стоит?
 Miket
сообщение 10.11.04 - 11:31
2Dik: партнамбер у нее TN-145, производитель Toyo
2Antony: стоит вроде 650руб. если не ошибаюсь (не я покупал)
 DiK
сообщение 10.11.04 - 15:32
Toyo не нашел.
Купил GMB за 800р.
Так "умельцы" в магазине срезали партнамбер с нее,
что бы только у них покупали, т.к. в exist такая потянет рублей на 500 максимум. Как поставлю напишу отчет.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 BorOne
сообщение 31.10.05 - 09:49
Машина: Pontiac Vibe
Цитата(DiK @ 10.11.04 - 16:29 )
Toyo не нашел.
Купил GMB за 800р.
Срочно нужна помощь в этом вопросе, раскажи чем все закончилось?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 06:33
