shnurick
09.09.07 - 13:41
Цитата(ПаХаН @ 08.09.07 - 11:03 ) Цитата(shnurick @ 06.07.07 - 06:00 ) правильно в твоем случае и не надо было усиливать :) задний ITR стаб 23 мм у Xi - 16мм. че еще ставил по подвеске? про полиуритан расскажи подробно!! заливал или перепресовывал готовые? по подвеске ничего больше не ставил - стойки и стабы, ну и распорка передняя type-r - сечение короб... Полиуретан - у меня в салентах больших задних рычагов - полет 4-5 месяцев - уже есть нарекания - металл - арматура салента заржавела - но это на езду не влияет, но на днях смотрел снизу - начался отрыв полиуретана от центра - где втулка крепления к кузову...правда это совсем не много Потом саленты залиты сплошняком - минусы думайте сами Еще саленблоки в креплении переднего стаба к кузову - там все нормально ага! спасиб за то что про полиуритан рассказал!! |
Alien
24.09.07 - 13:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda CR-V RD2 2001г. автомат. Репутация: 1 |
привет всем участникам этой ветки. установил на свой EG8 стабилизаторы от Integrы. задний стабилизатор простой. передние нижние рычаги половинки, также были заменены. проблем особых не испытал с установкой. всё нормально открутилось и закрутилось. Большое спасибо shnurick'y за его консультации и моральную помощь. теперь получаю больший кайф от вождения. Сомневающимся- если бюджет позволяет ставте! не пожалеете. время установки на всё у меня ушло 3ч(перед)+1ч(зад). если в 2 , то быстрее. желательно иметь яму. удачи всем! |
shnurick
29.12.07 - 20:02
Прошло уже довольно много времени.. конструкция с усиленной балкой и цельноточеными кронштейнами оказалась офигеть прочной.. выдерваывет все тяготы и лишеиня повседневной эксплуотации (подвеску не берегу абсолютно).. ну это так.. вместо фразы прошло ......... - полет нормальный... и собственно новый колхоз-тюниг: изделие "распорка задняя для автомобилей HONDA civic EG\EK и INTEGRA DC\DB регулируемая" я было решил обеспечить хондаводов бюджетными и офигенно качественными распорками made in russia :) но тема в купле стухла.. и теперь новый вариант :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть предложение добавить к уголку треугольник-ребро..тк у данной системы есть горизонтальная степень свободы в местах изгиба уголка.Две косынки это устранят..Имхо)Минимум из 3-х мм стали.В идеале с обоих сторон относительно гайки..Торцевой головкой затяжка будет без вопросов)
Еще присмотрелся..у тебя идет услилие не перпендикулярно точке крепления а на излом(кручение) ..Может изменить и это и упор делать не на одну точку а на три сразу...
shnurick
29.12.07 - 20:35
Цитата(Grandsire @ 29.12.07 - 21:28 ) Есть предложение добавить к уголку треугольник-ребро..тк у данной системы есть горизонтальная степень свободы в местах изгиба уголка.Две косынки это устранят..Имхо)Минимум из 3-х мм стали.В идеале с обоих сторон относительно гайки..Торцевой головкой затяжка будет без вопросов) уже так и сделано.. фоты старые.. есть еще один вариант.. но фотов нет.. в виде чертежа только.. да кстати и без косынок довольно жестко было.. |
Цитата(shnurick @ 29.12.07 - 20:35 ) Цитата(Grandsire @ 29.12.07 - 21:28 ) Есть предложение добавить к уголку треугольник-ребро..тк у данной системы есть горизонтальная степень свободы в местах изгиба уголка.Две косынки это устранят..Имхо)Минимум из 3-х мм стали.В идеале с обоих сторон относительно гайки..Торцевой головкой затяжка будет без вопросов) уже так и сделано.. фоты старые.. есть еще один вариант.. но фотов нет.. в виде чертежа только.. да кстати и без косынок довольно жестко было.. :) Это руками кажется что жестко...А в реалии там все очень даже дышит))У моей Сивки задок изменил свое поведение когда я поставил из 20 мм фанеры перегородку за сиденьями и плюс ребра жесткости. |
shnurick
29.12.07 - 20:45
Цитата(Grandsire @ 29.12.07 - 21:32 ) Еще присмотрелся..у тебя идет услилие не перпендикулярно точке крепления а на излом(кручение) ..Может изменить и это и упор делать не на одну точку а на три сразу... это пробное изделие... :) сейчас хочу попробовать крепление на 3 точки стакан-кузов-стакан.. но сильно охота сделать установку bolt-on.. чтобы не было сверлений и прочего.. за образцы идут импортные изделия :) |
shnurick
29.12.07 - 20:50
а на шпильке собрано потому что стаканы находятся не горизонтальной плоскости раз.. и линия на которой находятся болты крепления стоек не параленьна осевой линии кузова.. короче говоря мне было лень.. а на шпильке повижная сборка крутится как угодно.. а вот по ней, затянутой и снятой, я уже изготовил нормальный шаблон :) |
shnurick
29.12.07 - 21:32
Цитата(Grandsire @ 29.12.07 - 22:24 ) ![]() так лучше.. но не проще.. |
Зато с точки зрения надежности лучше)))))))Берешь пару стоковых накладок с отверстиями..соединяешь на месте трубы и их развинчиваешь до легкого упора в эти кольца примерно по центру как на рисунке.Кэмпи прихватку делаешь.Потом снимаешь и обвариваешь по кругу.Косынки в конце.Все углы и плоскости стыканутся по месту. :)
shnurick
31.12.07 - 14:09
Цитата(Grandsire @ 29.12.07 - 22:42 ) Зато с точки зрения надежности лучше)))))))Берешь пару стоковых накладок с отверстиями..соединяешь на месте трубы и их развинчиваешь до легкого упора в эти кольца примерно по центру как на рисунке.Кэмпи прихватку делаешь.Потом снимаешь и обвариваешь по кругу.Косынки в конце.Все углы и плоскости стыканутся по месту. :) Какие стоковаые накладки?? Все хенд-мэйд!! |
MFkilla
10.02.08 - 23:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Alex Город: Bendery Машина: Acura TSX `04 Репутация: нет |
Народ есть сивег EJ9 которого в стоке обделяли стабами прямо на заводе. Но есть желание здить в повороте уверено а не как тойота камри.. Что лучше ставить чтобы болт он без доработок напильников...Искать стабы перед зад от ек4? распорки перед/зад где взять? Вообщем чопочом и где искать?! |
Civic EE9 VT B16A1`90 - crash
Civic EJ9 D14A4 `97 - sold Acura TSX K24A2 `04 + Civic MC2 VTi B18C4 `98 - drive & fun |
duran
11.02.08 - 00:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 277 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был ( Репутация: 5 |
MFkilla а у тебя и переднего что ли нету? Вообще 100 % подходят от EK VTI, EK9 type R
MFkilla
11.02.08 - 11:19
Да 1,3 1,4 типа не ставились стабы..Типа они там накуй не нужны. А ощущения от езды при перестановках/поворотах не приятные скажу я вам.. |
shnurick
05.05.08 - 21:46
тема здесь Цитата смысл темы не понтануть рукастостью, а поделиться дурным опытом- "как вкорячить гидрачевую. рейку от тегры в сивку"
заимел я рейку от тегры SIR контракт.. зная что тегра с маленьким японским пробегом и пилилась в япии же - тупо схватил рейку... а че не схватить-то было!!?!?! онаж практически новая!!! даж тяги оставил на ней!! ну и валялася бы эта рейка дальше.. если б мне ремень ГРМ не оборвало и я не полез менять бошку... бошку скинул -а че б рейку не махнуть?? она ж на виду вся!! старую сняли хрен поими как.. тяги не снимал, наконечники снял .. выдрали толи через верх... то-ли через низ.. новую точно через верх пихали.. пихать и выдирать мешает коробка.. если открутить подушки (зад. и право.) то мона матор с коробасом отодвинуть.. если откруть тяги от рейки - то можна вообще без секса остаться (ваще со свистом проскакивает).. а мы его любим.. как выяснилось... а ну и ключи разрезные нада иметь 12, 14 и 17 - штуцеры откручивать. прикрутить рейку к кузову - фигня делов.. а вот теперь грабли - трубки от насоса со штуцерами разных диаметров - 12 и 14 (кажися) большой - высокого давления (с насоса), а маленький низнаю как назвать.. ну пускай низкого будет (в насос).. дык вот: трубки имеют определенный изгиб и стыкуются с рейкой там где расчитано... у сивки маленкий штуцер сверху, большой снизу.. а вот у тегры блин наоборот!! а тегровских не было... гнуть трубки религия не позволила- отсегнул от креплений и в натяг пристыковал к рейке... тут момент есть важный хотя кто шарит - поржет :) но все ж -гайку на штуцере нада нежно закручивать - рукой.. ну и резьбу нада чистить предварительно.. "товарищ, помни!! - запорол резьбу?!?! - угробил штуцер!!!! " были грабли... теперь подводные камни вопщем шлиц на сивиковской рейке диаметром 16мм а на тегре 18 мм... подходит кардан от акорда. орхии.. одисея.. и вообще их всего 2 вида: один с шлицами 16/16 второй 16/18... короче, тегровская рейка встает на сивку без проблем если: 1)её пихать снизу и без тяг (трос АКПП будет мешать.. ну или кулиса - сымать нада) 2)есть карданчик со шлицами 16\18 3)есть комплект трубок от тегровской рейки Сообщение отредактировал shnurick - 05.05.08 - 21:47 |
vanilla00
22.05.08 - 14:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: vano Город: moscow Машина: civic VI Репутация: нет |
Прошло уже довольно много времени.. конструкция с усиленной балкой и цельноточеными кронштейнами оказалась офигеть прочной.. выдерваывет все тяготы и лишеиня повседневной эксплуотации (подвеску не берегу абсолютно).. ну это так.. вместо фразы прошло ......... - полет нормальный... и собственно новый колхоз-тюниг: изделие "распорка задняя для автомобилей HONDA civic EG\EK и INTEGRA DC\DB регулируемая" я было решил обеспечить хондаводов бюджетными и офигенно качественными распорками made in russia и теперь новый вариант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() добрый, хотел спросить, а от чего это все??? |
давно хотел спросить зачем такие цитаты делать
shnurick
22.05.08 - 18:26
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 05:02 |
