32 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> 3332 Стабилизаторы от Itr на Civic в Eg кузове
 бакшеев
сообщение 16.07.09 - 02:25
Сообщение #321
Цитата(dezte @ 15.07.09 - 19:41 ) *
Сколько весит в результате сия конструкция? Поперечина какой толщины?
Я думал толщина будет 7 - 8 мм, но в мастерской была сталь 5 и 10 мм. Парясь проблемами излишнего веса и расположением стаба я выбрал 5 мм, (точнее, 10 мм показалось толсто и тяжело и выбрал 5) теперь парюсь не будет ли она тонковата.
У хетчбеков зад оч. легкий, можно было делать 10.
Заберу выложу фотки, просмотрим, обсудим.
 ДимаS74
сообщение 16.07.09 - 08:32
Сообщение #322
Машина: Honda Integra DC1
Помогайте
Прикупил стабилизатор вот такой 24 мм
Сказали что встает на интегру. Необратил внимание, что нет изгиба на стабилизаторе в месте крепления его к кузовы (показано стрелкой) для обхода рычага
Возможно ли прикрепить кронштейны крепления к кузову через проставки, чтобы вынести стабилизатор за нижний рычаг.
 Edgecrusher
сообщение 16.07.09 - 09:16
Сообщение #323
Машина: Civic EJ9
Если уж заговорили про вес,сколько стаб 22 туперовский задний весит?
для справки АСР брэйс примерно 1,6 кг
 Edgecrusher
сообщение 16.07.09 - 09:49
Сообщение #324
Машина: Civic EJ9
Цитата(shnurick @ 09.07.09 - 09:00 ) *
Цитата(Edgecrusher @ 08.07.09 - 18:50 ) *
Решил здесь запостить...
ктонибудь в курсе можно ли от rsx,dc5,ep3 передний стаб инсталировать в ЕКашку(косточки к рычагам крепятся как на ЕГ) ?просто нужно очень smile-1.gif
или от EF,CRX передний?
или категорично "нет,сынок,это фантастика"?
во первых, зачем?
а во вторых никак не инсталлировать...
вот еще...
http://tc-nsk.narod.ru/001.html
ПОДВЕСКА
Пятишпилечные ступицы и амортизаторные стойки с пружинами Endless Function V6 от модели RSX Type R, растяжки опор стоек подвески DC Sports, передний стабилизатор RSX Type R, задний стабилизатор Suspension Technics
в каталогах посмотрел на стаб срх,сложилось впечатление что д-сериес.орг пиздит безбожно,не встанет он на ЕК
 Матос
сообщение 16.07.09 - 11:34
Сообщение #325
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
хватит ерундой заниматься, купи от ек стаб и поставь!
 Edgecrusher
сообщение 16.07.09 - 11:42
Сообщение #326
Машина: Civic EJ9
нихачу -тяжелый,а для ef,crx,ep,rsx есть афтемаркет полые и пожеще.
не хотел говорить зачем мне именно от этих моделей нужно дабы не разводить полемику типа "оно тебе надо?","разница в весе стока-то стока-то,а стоит стока-то""пойди посри перед выездом" и т.д.
 бакшеев
сообщение 16.07.09 - 12:10
Сообщение #327
Забрал я свои детали, только радости мало - ошибся в чертеже на 10 мм.
Завтра по новой закажу. А смысл итак понятен, смотрите.
[attachm
ent=7501:vse_detali_1.jpg]
Не послушали меня в мастерской, сделали толщину 10, ну и правильно.
Вес да, явно больше 1,6кг, хотя если делать из люминя, гдето так и будет, но дороже.
 Edgecrusher
сообщение 16.07.09 - 12:13
Сообщение #328
Машина: Civic EJ9
Бакшеев,а сам стаб взвесь плиз...
если есть возможность
 Матос
сообщение 16.07.09 - 12:49
Сообщение #329
вот это ты жестишь Бакшеев crazy.gif: acute.gif
зачем так утяжелять машину? из стали десятки! там пятерка максимум за глаза а такую надо из алюминьки
и чего денег встало?
Сообщение отредактировал Матос - 16.07.09 - 12:50
 znyx
сообщение 16.07.09 - 15:20
Сообщение #330
Машина: Integra DB6 XI-G
О, балка будет бронированная. acute.gif 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 бакшеев
сообщение 16.07.09 - 16:11
Сообщение #331
Да, ели в машину попадет снаряд, брейс выживет.
Не поехал в мастерскую, срочно ищу В95 (люминь такой). Тут все на отдых засобирались, и маляр в том числе, если за три - четыре дня не найду буду делать из стали. Фиг с ним с лишним килограммом, не на кольцо же, со временем сделаю люминь.
Встало - 2 700 руб. Не 1 000 руб как планировалось, но и не 300 уе.
В субботу все взвешаю.
Сообщение отредактировал бакшеев - 16.07.09 - 17:42
 polkovik
сообщение 16.07.09 - 18:11
Сообщение #332
Машина: Honda integra
2700 круто конечно
если я обащусь попозже возможно ли что поможешь??7
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 бакшеев
сообщение 17.07.09 - 02:01
Сообщение #333
Цитата(polkovik @ 16.07.09 - 18:11 ) *
2700 круто конечно
ноу проблемс
 polkovik
сообщение 17.07.09 - 02:10
Сообщение #334
ок, нагебу денег и обращюсь
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 Hondovod
сообщение 17.07.09 - 05:54
Сообщение #335
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Вот чертежи крепежа заднего стаба туперовского на DC1.
Чтоб его не вырывало, он должен быть как можно ближе к балке, то есть иметь минимальное плечо излома и плотно прилегать к балке. У тупера он практически лежит на балке
Вот моя балка (DC1), от тупера DC2 отличается профилем и отверстиями
Скобы бушингов тоже самодельные. Сначала выгнули из стали 1.5мм, сломало через неделю. Следующие выфрезеровали, на подобие крышки шатуна. Езжу почти 3 месяца, все ок. Все было оперативно изготовлено товарищем на станке ЧПУ.
honda-club.tomsk.ru
 shnurick
сообщение 17.07.09 - 06:43
Сообщение #336
вот смори на последнюю фотку.. видишь где болт рычага наварена пластина.. а на ITR не наварено ничего.. как думаешь, почему?
так что
- это конечно да.. бесспорно абсолютно.. но у ITR балки тупо металл тоще.. и любой заводской брейс включает в комплект пластины внутрь балки.. так что твой кронштейн бы дополнить пластнками вовнутрь балки.. я полгода почти ездил до дырок в балке..
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Hondovod
сообщение 17.07.09 - 07:07
Сообщение #337
у меня в нутрь балки залезть можно только сняв рычаг, и рельеф там нифига не плоский, проблема туда что-то подсунуть, чтоб хорошо легло
у тупера металл как мне показалось такой же, хотя ожидал, что будет толще. Но форма балки другая.
Сообщение отредактировал Hondovod - 17.07.09 - 07:09
honda-club.tomsk.ru
 бакшеев
сообщение 17.07.09 - 10:02
Сообщение #338
Автокад это крута,
 бакшеев
сообщение 18.07.09 - 12:29
Сообщение #339
Не находится люминий - выходные, чтоб их.
Провел я такой экспиремент. Взял кусок стали толщиной 5 мм, размером 700 х 100 (что очень близко к размерам моего брейса - 690 х 90), зажал один конец в тиски и потянул за другой, представляете - гнется. Буду делать из десятки.
Для самоутешения: развесовка у хетча далеко не идеальная, т.е. жопа намного легче переда, мой тяжелый брейс немного улучшит ситуацию.
 бакшеев
сообщение 18.07.09 - 12:46
Сообщение #340
Может не в тему, ну уж извините, у меня «задняя подвеска» одна тема.
Сайленты поперечного нижнего рычага.
С сайлентом под амортизатор все нормально, а вот боковые парят.
Как мы знаем, они в запчасти не поставляются. Нашел номерки, вроде бы, оригинальных деталей, купил, а они со ступенькой по наружному диаметру.
Варианты:
Впрессовывать не симметрично (т.е. рычаг будет не по центру, а со смещением) – не по пацански.
Ставить не оригинал (типа RBI) – хватит на 1 000 км.
Брать рычаги в Экзисте по 112уе каждый – пипец как дорого.
Брать на Яхе комплект из шести сайлентов – чуть дешевле, и не известно качество, хоть и из японии.
Брать на Яхе собранные рычаги – дороже чем в Экзисте, и опять же вопрос качества.
И еще один косяк: сайлент под передний амортизатор тоже в запчасти не поставляется. И если вопрос с задними сайлентами можно решить за дорого, то вопрос с передними можно решить только за ОЧЕНЬ дорого.
Ну достала эта Хонда. Есть смайлик где чувак вешается ?
Сообщение отредактировал бакшеев - 18.07.09 - 13:10
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:39
