32 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> 3332 Стабилизаторы от Itr на Civic в Eg кузове
 бакшеев
сообщение 09.07.09 - 13:15
Сообщение #301
Ну ты крут!
В модеры Шнурика!!!
Будет не труба, а поская полоса, типа рессоры только не гнутая.
Сообщение отредактировал бакшеев - 09.07.09 - 16:02
 бакшеев
сообщение 09.07.09 - 13:26
Сообщение #302
Сходил, примерил по месту.
Все ГУД !!!
Сюда надо сделать шайбу.
Пошел подбирать болт.
А вот так (примерно) будут торчать банки.
Над веревочками НЕ РЖАТЬ !
 бакшеев
сообщение 09.07.09 - 15:08
Сообщение #303
Вот предварительный рисунок поперечины.
Поперечина ляжет на косынки.
В дырки В и С вставляются болтики (на фото с круглыми шляпками).
Болтики проходят сквозь поперечину, далее сквозь косынку, далее сквозь балку и вкручиваются во внутреннюю пластину (стаб они не крепят, они соединяют брейс с балкой).
Дырки А и D для крепления скобы стаба. Резьбу можно нарезать в поперечине, можно скобу гайками притянуть, кому как нравится.
Правая сторона – зеркальная (назначение дырок тоже, но зеркально).
Линя «а» - ось стаба, в пространстве она будет совпадать с стоковой осью (я выше излагал мысли что, вырывать может из-за того что, ось не там где рассчитано).
Комптеч (плагиаторы сцука grin.gif ) отдыхает !!!
Сообщение отредактировал бакшеев - 09.07.09 - 15:35
 бакшеев
сообщение 09.07.09 - 15:57
Сообщение #304
Так лучше будет.
 shnurick
сообщение 09.07.09 - 16:04
Сообщение #305
а-ааа.. я только сейчас догнал то ты задумал.. поперечина заказана?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 бакшеев
сообщение 09.07.09 - 16:13
Сообщение #306
В итоге примерно так.
Нет, надо размеры приготовить.
 Edgecrusher
сообщение 09.07.09 - 17:06
Сообщение #307
Машина: Civic EJ9
Цитата(shnurick @ 09.07.09 - 09:00 ) *
Цитата(Edgecrusher @ 08.07.09 - 18:50 ) *
Решил здесь запостить...
ктонибудь в курсе можно ли от rsx,dc5,ep3 передний стаб инсталировать в ЕКашку(косточки к рычагам крепятся как на ЕГ) ?просто нужно очень smile-1.gif
или от EF,CRX передний?
или категорично "нет,сынок,это фантастика"?
во первых, зачем?
а во вторых никак не инсталлировать...
хер с ними,с дисипять....с 4 сивиков можно?
судя по д-сериес.орг можно только косточки с чего брать?
 dimanb5
сообщение 09.07.09 - 17:46
Сообщение #308
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
 бакшеев
сообщение 10.07.09 - 21:06
Сообщение #309
Запатентую, но продавать не буду, т.к. обещал выложить для общего пользования.
 Матос
сообщение 13.07.09 - 15:25
Сообщение #310
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
вчера перевесил задний стаб. Оказывается я тогда его вверх ногами прикрутил. CENSOREE.GIF
глушак тока немного цепляет за скобу стаба, хотел сегодня удлинить трубу слегка..
Пластинки мои держатся,все как было,так и осталось 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 бакшеев
сообщение 13.07.09 - 16:29
Сообщение #311
Сегодня заказал поперечину, внутренние пластины и две шайбы у меня в конструкции есть.
 dimanb5
сообщение 13.07.09 - 18:46
Сообщение #312
Дай размеры поперечины.
 бакшеев
сообщение 14.07.09 - 10:29
Сообщение #313
Пластины почти как у Дюрана, там вариантов то не много. Шайб у него нет.
Давайте я доделаю до конца, потом размеры дам. А то вчера поторопился, сегодня перед работой пришлось в мастерскую заезжать, чертеж новый везти. Хорошо делать не начали.
 Матос
сообщение 14.07.09 - 11:26
Сообщение #314
че денег за брейс?
 dimanb5
сообщение 14.07.09 - 13:12
Сообщение #315
 бакшеев
сообщение 14.07.09 - 14:58
Сообщение #316
Цитата(Матос @ 14.07.09 - 11:26 ) *
че денег за брейс?
Пока
1 000 руб за косынки (2 х 500), остальное пока не знаю. Должны были отзвонится сегодя, но тишина.
50 руб за шесть болтов на 8
34 руб за длинные болты (даже не знаю от чего, бодобрал в магазе автозапчастей)
Кстати, болт на котором качается задний поперечный нижний рычаг - он каленый/нет ?
Я то купил обычные и когда тянул мне показалось что резьба потекла!
 бакшеев
сообщение 15.07.09 - 14:40
Сообщение #317
Отзвонились, 1 700 руб за поперечену, две внутренние пластины, и две дистанционные втулки (шайбы).
Если завтра отдадут мне рычаги с впрессованными сайлентами то может на выходных соберу.
сообщение 15.07.09 - 14:55
Сообщение #318
Машина: Нет данных
они там все одинаковые - калёные - с ребристим телом между шляпкой и резьбой
я два поломал - точнее отболгарил - ибо закисли в сайлентах - заменил их болтами из головки блока какогото старого фиата (о8 они там тоже калёные
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 dezte
сообщение 15.07.09 - 18:41
Сообщение #319
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
Сколько весит в результате сия конструкция? Поперечина какой толщины?
 Edgecrusher
сообщение 15.07.09 - 19:03
Сообщение #320
Машина: Civic EJ9
да :censoree: наверное, >3кг на глаз....
но все равно зачет,сам и бюджетно!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.09.26 - 20:26
