32 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> 3332 Стабилизаторы от Itr на Civic в Eg кузове
 Матос
сообщение 20.06.09 - 21:58
Сообщение #241
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
блин я вчера с корешом спорил до 3 часов ночи на лавке пиво пили,как лучше стаб прикрутить,и как подрамник усилить,
он советовал уголки еще прикрутить к днищу,чтоб крепче было и пластину к верхним плоскостям уголков со стороны салона ranting2.gif ranting2.gif
 бакшеев
сообщение 21.06.09 - 04:26
Сообщение #242
Цитата(Матос @ 20.06.09 - 20:37 ) *
все норм. имхо это минимум что надо делать при установке толстого таба...
Да, это минимум. Лучше будет если трубы каркаса приварить непосредственно к усилителю. Кузов перестанет быть несущим и его уже точно не порвет. Но куда девать задних пасажиров? grin.gif
Я понил, пусть валят на автобусную остановку.
Сообщение отредактировал бакшеев - 21.06.09 - 04:27
 znyx
сообщение 21.06.09 - 07:43
Сообщение #243
Машина: Integra DB6 XI-G
Только сейчас понял что рычаги низние поперечные на Цивиках одинаковые. Я мужиков на разборке озадачил: они мне 3 день разные рычаги ищут crazy.gif . Нада позвонить им, остановить, а то жалко их.
Сообщение отредактировал znyx - 21.06.09 - 07:45
 бакшеев
сообщение 21.06.09 - 08:06
Сообщение #244
 simpot
сообщение 21.06.09 - 10:50
Сообщение #245
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Погряз в хондах... )))
 бакшеев
сообщение 24.06.09 - 15:33
Сообщение #246
Я выше фото косынки давал...
Продолжаем разговор.
Дизайн детали переработан под производство и теперь имеет вот такой вид. Прямоугольник 130 х 80 мм.
По пунктиру надо отрезать, но если траблы с фрезером, можно и не отрезать. Углы не так сильно торчат.
По этому чертежу сделан макет.
На фотке видно те самые углы, которые торчат за «габариты», решайте сами, нужны они вам или нет.
Следующий шаг – изделие в металле.
Сообщение отредактировал бакшеев - 24.06.09 - 15:59
 dimanb5
сообщение 24.06.09 - 16:12
Сообщение #247
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
А внутри балки что-то будет?
 бакшеев
сообщение 24.06.09 - 16:26
Сообщение #248
Как у всех.
Маленькие на фото.
 simpot
сообщение 24.06.09 - 16:31
Сообщение #249
ЖИВУ Я ТУТ...
Цитата(бакшеев @ 24.06.09 - 17:26 ) *
Как у всех.
[attachment]
Маленькие на фото.
подозреваю, что твой треугольник должен быть достаточно толстым, чтоб стаб в итоге встал ровно по отношению к рычагам, хотя может там и пофиг... стойки просто не будут ровно стоять...
Сообщение отредактировал simpot - 24.06.09 - 16:32
 бакшеев
сообщение 24.06.09 - 16:42
Сообщение #250
Высота заштрихованного места над плоскостью куда ложится косынка - 9 мм. Значит косынка будет 10 мм.
Заводского кронштейна у меня нету, на память его высота 15 - 16 мм. Поперечина будет толшиной 6 мм (16-10).
сообщение 24.06.09 - 17:03
Сообщение #251
Машина: Нет данных
я так понимаю что с такой пластиной
надо использовать кранштейн от тонкого стаба и потом ещё дополнительно к нему мудрить как скобе приделать? чёт сомнительное удовольствие
особенно если уже есть протестированное решение
Сообщение отредактировал mara-tik - 24.06.09 - 17:03
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 бакшеев
сообщение 24.06.09 - 17:14
Сообщение #252
Нет, это брейс. Самое главное то, не сказал.
Через косынку будет проходить болт, на котором качается рычаг.
Длинна болта сейчас 90 мм, будет 110 мм. Между балкой и косынкой будет шайба, чтоб исключить прогибание.
Поперечина будет крепится теми же болтами, что видно на фото. Скоба стаба только к поперечине, на фото левее болтов.
Крепление на три точки максимально усилит узел. И теперь сомнение вызывает крепление этой штуки к балке (те самые маленькие детальки на фото) и сама балка.
Есть мысль по центру балки просверлить её вместе с поперечиной и стянуть все болтом. Можно даже в нескольких местах.
пс Просто подразумевается что, тему читают с начала и перечитывают иногда. А каждый раз излогать всю идею заново и полность - пожалейте мои пальцы.
Сообщение отредактировал бакшеев - 24.06.09 - 17:27
 simpot
сообщение 24.06.09 - 17:34
Сообщение #253
ЖИВУ Я ТУТ...
чет я не могу понять куда будут крепиться скобы стаба, штатные дырки под 16мм стаб, туперный -22мм, и смысл Юркиных переходников как раз чтоб закрепить нормально!
 бакшеев
сообщение 24.06.09 - 17:54
Сообщение #254
Вот самый первый рисунок.
Поперечина сверху.
Сообщение отредактировал бакшеев - 24.06.09 - 18:15
 бакшеев
сообщение 27.06.09 - 15:31
Сообщение #255
Заезжал вчера в мастерскую со своими рисунками.
Сказали работы много, пиходи через неделю.
Обговорили цену - 300 руб косынка х 2 шт и 200 руб поперечина, еще понадобятся два длинных болта, пусть 200 руб.
сообщение 28.06.09 - 02:24
Сообщение #256
Машина: Нет данных
чё за дырку пилить собрался тут? ((о8 прям через рычаг?
t.me/hondamotorru
сообщение 28.06.09 - 02:38
Сообщение #257
Машина: Нет данных
чёт я прикинул тут - а ведь сделать
вместо
для стоющего токаря труда не составит?
и стоить это значит будет ~ столько же + дешку на пифко?
Сообщение отредактировал mara-tik - 29.06.09 - 15:15
t.me/hondamotorru
 бакшеев
сообщение 28.06.09 - 06:31
Сообщение #258
Цитата(mara-tik @ 28.06.09 - 02:24 ) *
[image]
На самом деле рассматривается вариант дополнительного крепления балки и косынки.
 Матос
сообщение 29.06.09 - 12:57
Сообщение #259
правильно Марат, один хрен ехать к токарю-фрезеровщику и просить о чем-то....
 dezte
сообщение 29.06.09 - 18:10
Сообщение #260
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
2 марат
Надо делать не вместо а вместе. Там к АСР идут еще 4 железки. 2 вставляются внутрь балки, а две между пластиной и балкой снаружи.
Бакшев предлагает осушествить вариант сомптеча. Один хрен они все однатипные. Главное 4 детали крепления. Можно увеличить немного наружние детали Дюрана и приворить к ним трубу, будет такой-же исилитель как и все вышенаписанные.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.07.26 - 19:49
