32 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> 3332 Стабилизаторы от Itr на Civic в Eg кузове
 dimanb5
сообщение 24.04.09 - 15:31
Сообщение #201
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
 бакшеев
сообщение 25.04.09 - 19:20
Сообщение #202
Что пробовать будем?!
 dimanb5
сообщение 26.04.09 - 10:20
Сообщение #203
Кстати, вот тут человек прикрутил через проставки и ездит, ничего не вырывает.
 znyx
сообщение 26.04.09 - 14:34
Сообщение #204
Машина: Integra DB6 XI-G
Там стаб другой, плечо не под 90 градусов загнуто как у Honda. И что удивляет: держится вся эта конструкция на двух болтиках, с каждой стороны и ничего не вырывает mad.gif
 Матос
сообщение 26.04.09 - 23:35
Сообщение #205
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
разница, что вырвет-невырвет имхо не в 90градусах,а в том КАК ездить crazy.gif
Сообщение отредактировал Матос - 26.04.09 - 23:35
 znyx
сообщение 27.04.09 - 15:54
Сообщение #206
Похоже на фото демо-кар. acute.gif От конструкции стаба многое зависит и я согласен, что с таким стабом и способом его крепления к рыгагам нагрузка на балку меньше.
Сообщение отредактировал znyx - 27.04.09 - 15:55
 бакшеев
сообщение 27.04.09 - 16:24
Сообщение #207
На тему "Вырвет, не вырвет".
Вид с боку.
А - поперечина стабилизатора,
а- тяга стабилизатора.
Допустим один из рычагов подвески пошел вниз и тянет вниз одно плечо стаба. Стаб при этом пытается опустить второе плечо, но подвеска этому противится.
На верхнем рисунке возникает сила (обозначена жирной стрелкой) которая пытается вырвать крепление стаба из балки.
На нижнем, возникает сила которая пытается скрутить стаб. Собсно на такую работу стаб и расчитан.
ИМХО.
Сообщение отредактировал бакшеев - 02.05.09 - 10:34
 бакшеев
сообщение 27.04.09 - 17:43
Сообщение #208
В догон.
Чем меньша расстояние А, тем меньше рычаг, который будет пытаться вырвать крепление стаба, а основная работа будет на скручивание.
Сообщение отредактировал бакшеев - 27.04.09 - 17:44
 бакшеев
сообщение 27.04.09 - 18:19
Сообщение #209
Вот еще мысли на тему.
Деталь № 8, применяется и справа и с лева. Такое возможно если дырки расположены симметрично осевой линии. Т.е. ось стаба находится ровно между дырками.
А вот в этом случае
верхняя дырка общая, здесь ось стаба будет ниже.
Едем дальше.
Расстояние А на верхнем рисунке около 15 мм, а на нижнем оно равно нулю. И появляется описанный выше рычаг, который стремится сдвинуть крепление вверх или вниз (вырвать), а не скручивать стаб.
Мож потому и вырывает ?
Сообщение отредактировал бакшеев - 27.04.09 - 18:24
 dimanb5
сообщение 27.04.09 - 21:06
Сообщение #210
 бакшеев
сообщение 22.05.09 - 13:23
Сообщение #211
Поставил я передний стаб ЕК9 себе на ЕК3. Все встает как там и было.
сообщение 22.05.09 - 17:39
Сообщение #212
Машина: Нет данных
а втулки и скобы менять пришлось?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 dimanb5
сообщение 22.05.09 - 20:26
Сообщение #213
Ну и как оно? разница есть?
 бакшеев
сообщение 23.05.09 - 03:31
Сообщение #214
Резиновые втулки менять обязательно, стаб толще и дырка во втулке соответственно.
Скобы покупал новые, их и поставил. Со старыми даже не сравнивал, возможно, и старые подошли бы.
Поставил полиуретан в передние нижние рычаги. Из шести сайлентов подошли четыре, те что крепят рычаг к кузову. Сайленты под ам не подошли. Металлическая втулка в середине сайлента короче на два сантиметра. В инструкции нарисован кованный рычаг, у меня штамповка, вероятно по этому. И вилка, та что на ам одевается должна быть уже.
В ближайшие дни придут направляющие в скобы тормозов и поставлю кулаки с 286 мм тормозами.
Машина сейчас не эксплуатируется, ездит по сервисам, поэтому по ощущениям ничего не скажу. Но новые сайленты конечно чувствуются.
 Матос
сообщение 24.05.09 - 23:50
Сообщение #215
а меня задолбали дребезжать колодки и железки ихние(((
сам жду ремкомл суппортов(в ориг комплекте резинки тока на 1 суппорт??,кто знает????)
р\компл гтц большого,шланги тормозные...
самый гемор придумать перходник под суппорта от еп3
вспомнил... еще ж задний стаб никак не поставлю..до брейса руки пока не доходят,чтоб выточили...
еще надо стойки передие переделать под койлы...
чета еще ща не вспомню.. вот.
 бакшеев
сообщение 25.05.09 - 03:24
Сообщение #216
Один ремкомплект на один суппорт, стоит около тыщи рублей.
 Матос
сообщение 25.05.09 - 08:06
Сообщение #217
ну если быть точнее около 900р. заказал перед-зад по одному,выходит..
 Гидай
сообщение 08.06.09 - 08:43
Сообщение #218
Машина: civic 6 1,4
Цитата(бакшеев @ 27.04.09 - 19:19 ) *
пришел мне 22 стаб
с линками всеми, косточками
так вот, деталька по № 8 была скручена по принципу восмерки, не сильно, но скручена, также была погнута сама скоба
т.е. при такой конструкции все таки стаб хотел вырваться из балки
какова судьба балки не известно
Сообщение отредактировал Гидай - 08.06.09 - 08:56
сообщение 08.06.09 - 18:03
Сообщение #219
Машина: Нет данных
поставил назал 22й стаб...втулки и скобки соответтвенно от тапера, кранштейн от от нетаперного стаба уовершенововали наварив болт электросваркой то бы прикрепить таперную скобу - у неё же дрки креплени к кранштейну на большем растоянии находяца ... пока всё ок - на этой неделе подниму и посмотрю как там поживает конструкция
t.me/hondamotorru
 dimanb5
сообщение 08.06.09 - 18:51
Сообщение #220
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 12:32
