32 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 3332 Стабилизаторы от Itr на Civic в Eg кузове
 LAWyer
сообщение 17.05.07 - 06:45
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
Цитата(shnurick @ 17.05.07 - 06:09 )
Цитата(LAWyer @ 16.05.07 - 20:38 )
Манияк!!! Какие очучения?
очучения прикольные: заметно что машина может очень много, но моего "водительского мастерства" на это уже явно не хватает crazy.gif rolleyes.gif
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 shnurick
сообщение 18.05.07 - 04:29
первый пост немного дополнен
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 06:33
новый колхоз:
скобки стабилизатора от зубила (оно же девятина, оно же 09...)
дорабатываем кувалдой и напильником
загибаем на 90 градусов края ушек
внутренний размер уменьшаем до 27 мм
отверстия распиливаем к центру не доходя 3 мм до изгиба
а прикручиваем мы все это вместо самодельных скобок заднего стабилизатора. потому что самодельные сranting2.gifка не выделжали (металл тонкий)...
люди!! учитесь на чужих ошибках!!!
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 WASD
сообщение 31.05.07 - 08:37
Машина: Civic
5+ давай зачетку :)
не совсем понял что именно оторвало на задней балке? дыры в самой балке?
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 08:42
Цитата(WASD @ 31.05.07 - 09:37 )
5+ давай зачетку :)
ага :)
на фотке где кронштейн к балке прикручен
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 WASD
сообщение 31.05.07 - 08:43
Машина: Civic
а балка задняя от ДС2 не встанет на ЕГ?
вот на этой фотке лучше видно наваренную пластину :)
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 08:48
она на точечной сварке держится. чтобы её сменить нужно ВЫСВЕРЛИТЬ каждую точку (около 60 точек :)), и потом на ШПИЛЬКИ приварить от DC2 (причем!! именно от TypeR!!!! просто DC от TypeR DC отличается..)
а так мысли были конечно сделать c туперовской балкой... :)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 WASD
сообщение 31.05.07 - 08:49
Машина: Civic
ясно будем усиливаться :)
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 08:55
я писал там где-то...
ладно еще раз напишу :)
лучше найти на аукционе усиливающую пластину на все ширину балки или изготовить самому. приварить или насверлить дырок и прикрутить - дело вкуса :)
фоты попозже кину как она должна выглядеть
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 09:08
Сообщение #30
как нацивике должно выглядеть не нашел, нашел интегру...
но смысл тот же
мышкой тык
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 WASD
сообщение 31.05.07 - 12:41
Сообщение #31
Машина: Civic
а ты не в курсе встанет ли комтеховская распорка под стаб ИТР на ЕГ?
 shnurick
сообщение 31.05.07 - 12:47
Сообщение #32
без напильника и сварки? не встанет адназначна!!! :)
без доработок на ег от ITR фсе влазит только на морду
ну и верхние распорки бэз праблэм :)
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 shnurick
сообщение 19.06.07 - 07:56
Сообщение #33
скобки от девятины оказались верным решением - живут!! :) русское железо - самое железное железо!!! если толстое.... и не русское а советское.... и если на импорт сделано....
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 ПаХаН
сообщение 06.07.07 - 04:16
Сообщение #34
Машина: integra
У меня интегра e-db6 Ti, в стоке не было никаких стабов, сейчас оба - передний от eg4 втек, задний от dc1 Xi-G, ниче не усиливал нигде, все дырки были, кроме как в передних рычагах - пришлось частично их заменить, там где были дырки, но не было привареных гаек, просто прикрутил гайки...
Передний стаб - его наличие не сильно влияет на крены, зато в повороты заныривает резче, а там уж и начинается крен
Задний стаб - с его установкой - начал наконец кайфовать в поворотах - крены ушли на ск. это возможно на родных стойках, но появилась избыточная поворачиваемость - к которой в принципе привыкаешь...
В больших задних салентах полиуретан (сплошняком залит)
H.Integra'90 ZC(EFI),МКПП-продал давно
H.Integra'98 ZC,МКПП - думаю, а не продать ли [b](продано)[/b]
EVO 5 GSR
Torneo CL1
тойота-управляй мечтой, HONDA - НАСЛАЖДАЙСЯ
 ПаХаН
сообщение 06.07.07 - 04:17
Сообщение #35
Машина: integra
сейча стойки муген еще поставил - крены в поворотах вообще ушли, но ...ука такая жесткая машина стала и низкая(((
EVO 5 GSR
Torneo CL1
 shnurick
сообщение 06.07.07 - 06:00
Сообщение #36
правильно в твоем случае и не надо было усиливать :) задний ITR стаб 23 мм у Xi - 16мм.
че еще ставил по подвеске? про полиуритан расскажи подробно!! заливал или перепресовывал готовые?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 shnurick
сообщение 27.08.07 - 09:13
Сообщение #37
Колхоз продолжается...
Обведенный на фотографии красным кронштейн не выдержал нагрузок и сломался...
Порвало балку - усилил балку...
Стало рвать скобки - заменил скобки на усиленные...
Осталась только одна стоковая деталь - кронштейн... его и сломало :) (ездил по гравийке.. пока передвигался по асфальту фсе было ништияг)
Достало меня все это конкретно.. и решил я придумать как бы так примострячить ITR скобки заоодно со втулками на свой ЕГ... Даже поузвал че почем на уакционах брейсы от фирмы ASR.. Парню конечно спасибо большое за ценник и за готовность привезти.. Но бабла я чего-то пожадничал...
Жадность двигатель прогресса! Брейс решил сделать собственноручно!!!
цельно-точеная деталь представляет из себя заменитель кронштейна стабилизатора от ЕГ, но с отверстиями крепления скобок от ITR (по поверхностям - геометрическия копия родного)
Тоарищу делал комплект на ЕК... Смысл такой же, но ему я сделал крепление на три точки (два отверстия родные, а третье через приваренное к самодельному кронштейну ухо к болту крепления нижнего поперечного рычага) с обратной стороны к балке болтами крепления притягивается усиливающая пластина сложной формы.. тоже цельно-точеная... А к конструкции уже крепится стаб через ITR скобки... Фоток к сожалению не сделал...
Признаюсь что конструкцию слизал у фирмы ASR, но с русским ноу-хау.. вместо дюраля -сталь!!! :) ASR brace имеет пластину на всю балки.. я так делать не стал.. хотя в легкую можно было связать их между собой :) Но чего так подумалось что такая пластина наоборот при определенных условия будет перекладывать излишнее усилие на одну из сторон...
Кому чего интересно по сабжу - спрашивайте...
ну и фото балки с дырками..
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
сообщение 27.08.07 - 09:24
Сообщение #38
祖父
Группа: Администратор
Последнюю фотку японцам бы на размышление...))
По своей машине скажу что у меня эти втулки не стандартные-а немного большего размера.И диаметр стабилизатора больше.Сейчас точно не помню-но кажется 26 мм.(арабские приколы))
Регулярно проходите ТО ...
 shnurick
сообщение 27.08.07 - 10:44
Сообщение #39
а фотки можно? араба сзади и немного снизу :)
балки и стабилизатора...
серьезно!! очень интересно!!!!
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 ПаХаН
сообщение 08.09.07 - 10:03
Сообщение #40
Машина: integra
по подвеске ничего больше не ставил - стойки и стабы, ну и распорка передняя type-r - сечение короб...
Полиуретан - у меня в салентах больших задних рычагов - полет 4-5 месяцев - уже есть нарекания - металл - арматура салента заржавела - но это на езду не влияет, но на днях смотрел снизу - начался отрыв полиуретана от центра - где втулка крепления к кузову...правда это совсем не много
Потом саленты залиты сплошняком - минусы думайте сами
Еще саленблоки в креплении переднего стаба к кузову - там все нормально
EVO 5 GSR
Torneo CL1
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 08:17
